Коммутатор доступа: Eltex вместо D-Link Оправдана ли замена?
У меня на сети 3200 свичи - они умеют ERPS
В спецификации на 1210 обещают ERPS в будущих версиях.
А пока и на банальном RSTP неплохо живётся.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Народ, а как думаете, стоит пробовать заводить разговор по такой железке?
http://eltex-msk.ru/catalog/ethernet/ethernet-kommutatoryi-dlya-czod/mes5248.html
Надо свич на схд, ставить что-то с ebay нет возможности, а эти вроде можно купить у нас.
Share this post
Link to post
А Вы цену его узнали? Вдруг она Вам не понравиться :)
Мы с главного узла с длинков старых перешли на Элтекс. Были проблемы, но саппорт взял доступ на свичи и проблемы решили. Стоит 2124 и 3124f
Edited by Володя
Share this post
Link to post
3124F rev B. pim-sm кто нибудь поднимал? Поделитесь опытом?
Share this post
Link to post
Сферический конь в вакуме.
Проще говоря работает только на столе, в реальной сети не работает.
Share this post
Link to post
зачем на L2+ коммутаторе PIM? Это не его задача. Используйте для этого полноценный L3-коммутатор.
Share this post
Link to post
так может пытаются сделать аналог 3120/b1ari, там то pim работает ;)
и причём отлично работает!
Share this post
Link to post
А есть общепринятые соглашения о том, что такое L2, коммутатор, L2+ и L3?
В моем понимание то, что умеет packet forwarding, поддерживает протокол маршрутизации и позволяет создать несколько интерфейсов - это уже L3. А L2+ - это обычный L2 плюс пара функций от L3. Например, DGS-3120-24SC позволяет создать до 16 интерфейсов, но не поддерживает ни один протокол маршрутизации - это L2+.
Тем не менее, часто вроде бы почти полноценные маршрутизаторы (Brocade Foundry, к примеру) называются коммутаторами. Какой функционал должен быть в железке, чтобы она однозначно классифицировалась как L3? BGP?
Share this post
Link to post
Вот лежит на столе на тест взятый MES3124F rev.B. Сейчас разберусь попробую поднять и покатать pim. И просто интересно сферический конь в вакууме (я так понимаю вы настроили его на столе - работало, поставили в реальную сеть не работает так что ле?)
Share this post
Link to post
буферы как минимум
Share this post
Link to post
буферы как минимум
Протоколы маршутизации. Кстати 3120RI у многих в прайсе идёт как L3 коммутатор.
Share this post
Link to post
L2 - много маков, очень мало arp и интерфейсов
L2+ - много маков, мало arp и интерфейсов, но побольше таблица маршрутизации (512-1024) + простые динамические протоколы маршрутизации Static, rip, возможно ospf
L3 - много маков, много arp, много интерфейсов (>256) и маршрутов (>4096). много протоколов маршрутизации + туннелирование ipv6
Также ставят разное количество TCAM
Маршрутизатор - Все интерфейсы отдельно, если не сделан bridge. Без него FDB не строится. Очень много TCAM. Иногда умеет NAT/NetFlow. Терминирует QinQ интерфейсы
Share this post
Link to post
Основной критерий, вероятно, такой.
У коммутатора есть принадлежность портов к вланам, для пропуска влана между портами А и Б нужно просто добавить их во влан.
У маршрутизатора это побочная функция, делается костылями типа отдельно прописываемого моста.
BGP же может быть у коммутатора, а может и не быть вовсе - у SOHO маршрутизатора.
Share this post
Link to post
Mikrotik Routerboard: пропуск трафика между портами включен по умолчанию. Как и у других SOHO-маршрутизаторов.
Share this post
Link to post
у типичного SOHO маршрутизатора для прозрачного пропуска WAN-LAN используется программный мост…
Share this post
Link to post
Наверное, ралинки, или бродкомы - нетипичные, потому как в кишках там 1 свич-чип, на котором уже конфигурятся вланы и к которому подключен проц (при этом свич-чип может быть как встроенным в проц так и внешним)...
Share this post
Link to post
Если вы сбросите дефолтную конфиуграцию просто на ноль, то ничего некуда пропускаться не будет.
Share this post
Link to post
Вроде как у некоторых моделей дефолтная конфигурация подразумевает включение "локальных" портов по схеме ведущий+ведомые - так что как минимум спорное утверждение.
Share this post
Link to post
Под "дефолтной" я подразумеваю не quick start, а именно reset to defaults. Там master/slave не назначается.
Share this post
Link to post
А если положить на пол и сверху кирпичом ударить посильнее, то вообще не включится. И что?
Share this post
Link to post
проворачивал такой маневр с 2950 и 3526 - как-то вообще пофиг ;)
Share this post
Link to post
Значит мы выявили важнейший признак коммутатора: выдерживает удар кирпича
Share this post
Link to post
Можно ли ставить на Eltex MES1124МВ аккумулятор 15 АЧ или зарядки будет мало?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
