Коммутатор доступа: Eltex вместо D-Link Оправдана ли замена?
Но в mgmt, ИМХО, бродкасту вообще не место — обычно там все статикой прописано.
то, и ARP не нужен?...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Но если это агрегация то dhcp-snooping и прочии слушалки можно отключить,
и тогда на CPU ни чего не попадает, если конечно это в архитектуре свитча заложено.
А броткасту в mgmt вообще не откуда браться.
Изменено пользователем Стич
Ссылка на сообщение
Разве его будет много?
в норме - очень немного, но он есть.
еще раз намекаю - ARP.
Ссылка на сообщение
Добрый день всем!
Кто нибудь делал QoS для айпитв?
На Длинках у нас сделано как у них написано в FAQе:
create access_profile profile_id 1 ip destination_ip_mask 224.0.0.0
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-28 permit priority 5 replace_dscp_with 48
Как сделать похожее на Eltex?
Ссылка на сообщение
Добрый день всем!
По идее, как у вас, должно быть достаточно режима Basic QoS включить только доверие qos trust cos|dscp|dscp-cos. Команды по памяти для железки MES3124F
Ссылка на сообщение
ARP'а в управлении минимум.
но он есть и он иногда бродкаст. которому, с ваших слов, "неоткуда взяться".
завтра кто-то по вашему совету зарежет бродкаст (которому "неоткуда взяться") для менеджмент влана - и будет ныть "почему у меня свичей не видно"...
Ссылка на сообщение
Речь шла не о том, чтобы полностью заблокировать бродкаст, а о том, чтобы выставить низкий порог срабатывания защиты.
Ну и если теоретизировать, то ARP можно и статикой прописать.
Ссылка на сообщение
Хочу на Элтексах запретить мультикаст через acl на агрегации. Повлияет ли это на работу сети? Мультикаст не используем. Делаю для того, чтобы было меньше гадости в сети
Ссылка на сообщение
Мультикаст используется в ipv6 ndp (аналог arp в ipv4)
Ссылка на сообщение
Ребят чот полистал тему, а что с traffic segmentation на eltex ?
MES2124M(config)#int gi 0/1
MES2124M(config-if)#switchport protected gi0/24
только так реализовать можно?
Изменено пользователем sumrak174
Ссылка на сообщение
А что нужно то?
Несколько независимых сегментов сделать нельзя.
А если просто изолировать порты между собой — да, switchport protected на всех портах, кроме аплинков.
Еще есть асимметричные vlan, но там как-то запутанно.
Ссылка на сообщение
понял. думал так же просто как у длинка
а еще вопрос, чтобы заработало PPPOE, что нужно кроме настроек на клиентском порту типа :
Цитата
interface fastethernet 1/0/4
 loopback-detection enable
 switchport access vlan 24
 storm-control broadcast enable
 storm-control broadcast level kbps 256
 port security mode max-addresses
 spanning-tree disable
 spanning-tree bpdu filtering
 no lldp transmit
 switchport forbidden default-vlan
 pppoe intermediate-agent
 snmp trap mac-notification change
exit
а на "магистральном порту"
Цитата
interface gigabitethernet 1/0/4
 switchport mode general
 switchport general allowed vlan add 24 tagged
 storm-control broadcast level kbps 2560
 storm-control broadcast logging
 lldp optional-tlv sys-name
 switchport default-vlan tagged
 pppoe intermediate-agent trust
exit
Ссылка на сообщение
Коллеги
доброго времени суток.
а можете подсказать/помочь
реально ли реализовать фильтрацию трафика от абонентов IPv6 по средством ACL
если да подскажите пожалуйста как
я так понимаю делается это этими средствами :?
Цитата
configure
console(config)#ipv6 access-list MESipv6
console(config-ipv6-al)#
а далее выбираем необходимые параметры:
Цитата
deny
Поле предназначено для указания протокола (или всех протоколов), на основе которого будет осуществляется фильтрация. При выборе протокола возможны следующие варианты: icmp, tcp, udp, либо числовое значение протокола — icmp (58), tcp (6), udp (17). Для соответствия любому протоколу используется значение ipv6.
Ссылка на сообщение
Реально. Но почему-то на порт можно навешать только два acl одновременно из ipv4, ipv6 и mac.
Т.е. полноценно фильтровать не очень получается.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, [anp/hsw] сказал:
Вроде не так, ipv4 и v6 можно навесить на порт одновременно, а вот MAC ACL на порту ни с чем другим не совместим.
Ссылка на сообщение
Да почему же? MAC + ipv4 прекрасно работает на MES2124, MES2324.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
