xcme Posted February 19, 2015 Posted February 19, 2015 Приветствую. В связи с ростом цен руководство предлагает вместо коммутаторов D-Link использовать коммутаторы Eltex. Конкретно предлагают вот эту модель MES1124. Новые коммутаторы будут использованы при застройке новых территорий. Строим и настраиваем мы сейчас так: - Большая звезда на район, в центре один Brocade SX, от него волокно на бокс - Для инета/локалки используем схему vlan-на-коммутатор - Используем один мультикаст-vlan, в абонентском vlan мультикаст не ходит - Управление коммутаторами вынесено в отдельный vlan - На коммутаторе: Traffic Segmentation, PCF ACL, CPU ACL, LLDP, LBD (STP independent), DHCP Relay (w/o routing), AAA, Multicast Filter, Syslog, MAC Notification, COS, DHCP Filter, IGMP Authentication - С коммутаторов по SNMP регулярно снимается около 250 метрик каждые 5 минут Есть ли кто-то, кто делает что-то похожее, при этом используя Eltex? Меня интересуют любые впечатления, мнения, отзывы, вплоть до того что свичики тупят (допустим) при просмотре определенной информации в CLI, падает (допустим) порт при диагностике кабеля, регулярно меняются OID при прошивке и тому подобное. Спасибо. Вставить ник Quote
rdntw Posted February 19, 2015 Posted February 19, 2015 Тоже рассматриваем этот коммутатор на доступ. Его только прислали на тест, тк у нас Vlan-per-user завязываем его пока под наш радиус и bras потому что Remote-id немного отличается от D-Link. Вставить ник Quote
Chrst Posted February 19, 2015 Posted February 19, 2015 Не так давно(с июня 2014) стали менять Cisco WS-2950C на Eltex MES1124. В сети их сейчас порядка 50-ти штук. В целом на уровне доступа справляются не плохо, условия практически идентичны указанным в 1-ом посте. Особых проблем пока не доставляли. Из положительных впечатлений: - габариты - пассивное охлаждение (не шумят, но особо и не греются) - шнур питания, консоль на лицевой панели - очень удобно при установке в глухие ящики. - cisco like CLI (за малыми нюансами). Из встретившихся приколов: -при смене скорости порта, дуплекса порт находится в состоянии UP но линка нет. Приходится порт сначала уронить, потом поднять - shu/no shu. После чего порт поднимается с новыми параметрами. - отсутствует возможность указать в конфиге однозначно какой тип интрефейса используется на гибридном порту. По умолчанию Copper, при включении оптики автоматом переходит на Fiber. - проблема со сменой ip управления удаленно. Пишет что новый адрес находится в той же подсети что и старый. Т.е. он его не меняет, а добавляет еще один. Приходится колдовать. Назначается адрес из другой подсети, подключаешься к свитчу с новой подсети, удаляешь адрес старый, ставишь адрес новый, отключаешся, подключаешься по новому адресу, удаляешь адрес другой подсети. Но в целом, как альтернативный свитч на доступе (аналогия Cisco WS-2950, Zelax ZES-2026C, D-Link DES-3200, DES-1228ME) вполне приемлим, учитывая его адекватную цену. Вставить ник Quote
alibek Posted February 19, 2015 Posted February 19, 2015 при смене скорости порта, дуплекса порт находится в состоянии UP но линка нет. Приходится порт сначала уронить, потом поднять - shu/no shu. Ни фига себе. Это аппаратная проблема или решается обновлением прошивки? Вставить ник Quote
d1mko0 Posted February 19, 2015 Posted February 19, 2015 ценник в 13000 никого не смущает, почти тот же длинк Вставить ник Quote
alibek Posted February 19, 2015 Posted February 19, 2015 Ну ценник зависит от объемов и от способностей договариваться. Но зависание порта — это жесть. Большинство современных компьютеров, ноутбуков, плееров при переходе в спящий режим переключаются в 10 Мбит/с FDX. Это получается, что если они заснут (или проснуться), то порт зависнет, пока его не перезапустишь вручную. Вставить ник Quote
Chrst Posted February 19, 2015 Posted February 19, 2015 ценник в 13000 никого не смущает, почти тот же длинк При определенных объемах цена на экземпляр ниже 9000 р. Но зависание порта — это жесть.Большинство современных компьютеров, ноутбуков, плееров при переходе в спящий режим переключаются в 10 Мбит/с FDX. Это получается, что если они заснут (или проснуться), то порт зависнет, пока его не перезапустишь вручную. Возможно не совсем полно описал проблему. Проблем с абонентскими портами не наблюдалось. Проблема с гибридными 1G портами (uplink) при наличии в них модуля 1000BASE-LX. Но как преимущество, данный коммутатор может перевести модуль 1000BASE в 100MBps. Многие D-Link`и так не умеют. Им для 100Мbps подавай именно 100BASE-L. Вставить ник Quote
Liner's Posted February 19, 2015 Posted February 19, 2015 Многие D-Link`и так не умеют многие это какие? все 3200 работают с сотками- перевёл порт и поехали или этот умеет авто согласование? Вставить ник Quote
alibek Posted February 19, 2015 Posted February 19, 2015 Проблема с гибридными 1G портами (uplink) при наличии в них модуля 1000BASE-LX. Э... Это еще хуже. Если у меня два коммутатора подключены цепочкой и я на первом случайно поменяю скорость downlink-порта, то второй коммутатор я потеряю и мне нужно будет ехать на место, подключаться по консоли и переподключать порт. Так? Вставить ник Quote
vurd Posted February 19, 2015 Posted February 19, 2015 Да всё понятно он написал. Если полез настраивать характеристики порта, то он подвиснет, если не лазил - то всё будет нормально :) У длинка вон постоянно при переключение пары с 1g_full-1g_full на 100m_full вторая сторона согласуется на 100m_half. Приходится лазить и на второй свитч и менять. Автосогласование работает криво. Вставить ник Quote
Chrst Posted February 19, 2015 Posted February 19, 2015 Э... Это еще хуже. Если у меня два коммутатора подключены цепочкой и я на первом случайно поменяю скорость downlink-порта, то второй коммутатор я потеряю и мне нужно будет ехать на место, подключаться по консоли и переподключать порт. Так? В первый раз когда столкнулись, пришлось ехать. А так, как писал ранее, просто порт Down/порт Up и все поднимается. причем не важно с какой стороны это делать. Т.е. меняем скорость со 100 на 1000 на более отдаленном комутаторе. Теряем его. Меняем скорость на предыдущем со 100 на 1000. Связи нет. Передергиваем порт и связь "возникает". многие это какие? все 3200 работают с сотками- перевёл порт и поехалиили этот умеет авто согласование? По крайней мере DES-1228ME, DGS-3120-24SC и DGS-3627G не смогли 1G SFP перевести в режим 100Mbps. Только если им сунуть 100М SFP и перевести порт в 100MBps. Вставить ник Quote
vurd Posted February 19, 2015 Posted February 19, 2015 3120 переводит без проблем. Это 100% работало с первых ревизий. Вставить ник Quote
alibek Posted February 19, 2015 Posted February 19, 2015 А так, как писал ранее, просто порт Down/порт Up и все поднимается. причем не важно с какой стороны это делать. Т.е. меняем скорость со 100 на 1000 на более отдаленном комутаторе. Теряем его. Меняем скорость на предыдущем со 100 на 1000. Связи нет. Передергиваем порт и связь "возникает". Логика понятна. Но все-равно, это ведь очень серьезный баг, его нужно устранять в первую очередь. Вставить ник Quote
Diman_xxxx Posted February 19, 2015 Posted February 19, 2015 а не судьба сначала изменить дальний порт, если известно что ближний тоже можно изменить. или положить/поднять в случае с елтекс Вставить ник Quote
m4a12345 Posted February 19, 2015 Posted February 19, 2015 Лично у нас в цепочке коммутаторов (3526 или 3200), в которой был 1 елтекс, загрузка цп была 100% иногда. Лечилось откюченем ism vlan. Конечно, можно было это списать на кривую настройку, но... Вставить ник Quote
Butch3r Posted February 19, 2015 Posted February 19, 2015 Да всё понятно он написал. Если полез настраивать характеристики порта, то он подвиснет, если не лазил - то всё будет нормально :) У длинка вон постоянно при переключение пары с 1g_full-1g_full на 100m_full вторая сторона согласуется на 100m_half. Приходится лазить и на второй свитч и менять. Автосогласование работает криво. Если вы в ручную выставляете скорость порта то почему должно сработать автосогласование с другой стороны? DGS-3120-24SC и DGS-3627G не смогли 1G SFP перевести в режим 100Mbps. на 3120 работает, на любой прошивке и любой аппаратной ревизии. И работает на всех свежиж свичах, если порт поддерживает 100 sfp. А на 3627g у вас не работало, потому что у него чисто 1g порты Вставить ник Quote
Nag Posted February 19, 2015 Posted February 19, 2015 Может что-то типа SNR-S2950-24G потестить? ;-) Всеж 9000 по сегодняшним деньгам... Вставить ник Quote
darkagent Posted February 19, 2015 Posted February 19, 2015 Если б не pcf и насилование snmp, вполне сгодился б и des-1210-28/me/b2 или старый добрый des-1228/me. Вставить ник Quote
Negator Posted February 19, 2015 Posted February 19, 2015 мы уже давно покупаем б.у. длинки и не жужжим. ценники ниже в разы. хотя по большому счету это несерьезно. Вставить ник Quote
Дегтярев Илья Posted February 19, 2015 Posted February 19, 2015 По медным портам - очень удобная фича описывать negotiation 100f - не дает порту подняться на неправильных скоростях, но при этом удаленная сторона не сваливается в 100 half. Покупаем только MES2124. На минимальном тарифе с помощью negotiation 100f ограничиваем порт. Для тех, кому гигабит разрешен - прописываем negotiation 1000f 100f Вставить ник Quote
Butch3r Posted February 20, 2015 Posted February 20, 2015 По медным портам - очень удобная фича описывать negotiation 100f - не дает порту подняться на неправильных скоростях, но при этом удаленная сторона не сваливается в 100 half. Согласен, очень удобно. Когда у нас оператор заказывает последнюю милю - скорость порта 10 мбит - тоже так делаю :) На всех свежих моделях длинков это отлично работает. Вставить ник Quote
xcme Posted February 20, 2015 Author Posted February 20, 2015 По медным портам - очень удобная фича описывать negotiation 100f - не дает порту подняться на неправильных скоростях, но при этом удаленная сторона не сваливается в 100 half. Согласен, очень удобно. Когда у нас оператор заказывает последнюю милю - скорость порта 10 мбит - тоже так делаю :) На всех свежих моделях длинков это отлично работает. А на длинках как так сделать? Вставить ник Quote
darkagent Posted February 20, 2015 Posted February 20, 2015 А на длинках как так сделать? подозреваю что никак, даже на самых последний прошивках последний ревизий железа самых современных длинков линк со стороны абонента все так же адово валит в 100_half, если на коммутаторе ручками задать 100_full Вставить ник Quote
joesm Posted February 20, 2015 Posted February 20, 2015 Это те самые элтексы у которых стек разваливается еще на столе?) Вставить ник Quote
alexaaa Posted February 20, 2015 Posted February 20, 2015 ценник в 13000 никого не смущает, почти тот же длинк При определенных объемах цена на экземпляр ниже 9000 р. Но зависание порта — это жесть.Большинство современных компьютеров, ноутбуков, плееров при переходе в спящий режим переключаются в 10 Мбит/с FDX. Это получается, что если они заснут (или проснуться), то порт зависнет, пока его не перезапустишь вручную. Возможно не совсем полно описал проблему. Проблем с абонентскими портами не наблюдалось. Проблема с гибридными 1G портами (uplink) при наличии в них модуля 1000BASE-LX. Но как преимущество, данный коммутатор может перевести модуль 1000BASE в 100MBps. Многие D-Link`и так не умеют. Им для 100Мbps подавай именно 100BASE-L. в сети стояли d-link, при всех минусах d-link, перешли на qtech-2800 уже пол года назад, ценник сейчас 9100, в сторону eltex даже смотреть нехота Вставить ник Quote
