dIMbI4 Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба Но не уверен что он потянет при схеме vlan-per-switch (vlan-per-user + SuperVlan + IP unnumbered) и в будущем сможет выступать в роле центрального агрегатора города (уберу с ядра). Тобишь, если нормальным языком, тебе надо затерминировать QinQ... Придется тащить прямо в се100, ибо это фитча полноценного маршрутизатора а не L3 свича. получатся L2 коннектед юзеры, так даже правильнее. се100 сразу тыкай 3*uplink+3*downlink Если не боишся остаться без штанов 10G портов в неподходячий момент, бери 3750G(кстати у них бывает пухнут электролиты и отваливаются порты) НО тебе подойдет ВОООБЩЕ любой, но желательно не совсем китайский L2 sfp коммутатор в комбинации 8комбо+16сфп+2-4*10G а так, се100 на редкость удачная машинка, разве что тапочки не приносит), но вторую на полочке иметь все же необходимо дабы не ударить в грязь лицом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
garryfisher Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба На ядре небольшой сети с 3к абонентов стоит 8300 (к вышестоящему по 10G), еще один 83й стоит на агрегации. Сравнивал с snr3750- судя по всему одно и тоже, но цена у snr сейчас на порядок дешевле, чем у qtech. В качестве бордера\браса SE100 (pppoe, влан на дом, dslam). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baronzzz Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба Тобишь, если нормальным языком, тебе надо затерминировать QinQ или просто Vlan, в перспективе светит еще 1 город, в 80 км (между ними своя оптика), вот чего то не хочется гонять между городами пользовательские вланы. Придется тащить прямо в се100, ибо это фитча полноценного маршрутизатора а не L3 свича Ну а если все таки, терминировать их на коммутаторе (2-4к, 100, 500) (SNR 3750g или cisco Cisco Catalyst WS-C3750G-12S-S), а далее по L3 (OSPF) гнать в ядро ? НО тебе подойдет ВОООБЩЕ любой, но желательно не совсем китайский L2 sfp коммутатор в комбинации 8комбо+16сфп+2-4*10G Я так понимаю это совет при: Тобишь, если нормальным языком, тебе надо затерминировать QinQ... Придется тащить прямо в се100, ибо это фитча полноценного маршрутизатора а не L3 свича. получатся L2 коннектед юзеры, так даже правильнее а так, се100 на редкость удачная машинка, разве что тапочки не приносит), но вторую на полочке иметь все же необходимо дабы не ударить в грязь лицом. Долго сомневался в выборе:-) На ядре небольшой сети с 3к абонентов стоит 8300 (к вышестоящему по 10G), еще один 83й стоит на агрегации. Сравнивал с snr3750- судя по всему одно и тоже, но цена у snr сейчас на порядок дешевле, чем у qtech. В качестве бордера\браса SE100 (pppoe, влан на дом, dslam). Спс. за приведенный опыт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба тока аккуратнее с этим вариантом вырастете-упретесь, схема тупиковая- у меня на одном узле сейчас стоит элтекс3124F в который воткнуты 2 се100 12ю портами, под ним несколько бутербродов 4948-10Ge+sfp свичи. заменить бы надо. да даунтайм страсть как делать не хочется. ищу сейчас туда 4900м для ядра. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baronzzz Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба Вопрос не по теме, раз тут есть счастливые обладатели se100. Скажите, а SE100 без лицензии CG-nat обладает возможностью NAT трансляций, и переварит он 5к ? С прашивал у манагеров, гововрят да, НАТ работает, тока всякие фишки которые есть в CG-NAT не будут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба Вопрос не по теме, раз тут есть счастливые обладатели se100. Скажите, а SE100 без лицензии CG-nat обладает возможностью NAT трансляций, и переварит он 5к ? С прашивал у манагеров, гововрят да, НАТ работает, тока всякие фишки которые есть в CG-NAT не будут. без лицензии только нат 1в1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба Нат на се100 без cg-nat большой гемморой ибо там нет самой нужной вещи address-pairing. Вам придется самому статически направлять абонентов на ряд nat-policy, созданные ранее по принципу "один ип на одну полиси". См - http://shop.nag.ru/article/smartedge-policy-how-to Вроде бы тут рассказан этот нюанс. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baronzzz Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба Нат на се100 без cg-nat большой гемморой ибо там нет самой нужной вещи address-pairing. Вам придется самому статически направлять абонентов на ряд nat-policy, созданные ранее по принципу "один ип на одну полиси". См - http://shop.nag.ru/article/smartedge-policy-how-to Вроде бы тут рассказан этот нюанс. Т.е. новый клиент, новая запись в се100 - ручками ? Т.е. по другому, на первое время без данной лицензии выживу ? Будет работать: n-ое колво абонентов в 1-10 белых ип адресов ?. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба Ну почему ручками, из радиуса выдавать разные политики и всё. Оно работает, но геморно и неудобно. Вообще, проблема в том, что если вы сделаете nat в пул адресов, то у абонента будет постоянно меняться внешний адрес в рамках одной сессии, всякие контактики, мыльники и прочее сходят с ума от этого. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SyJet Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба Ну почему ручками, из радиуса выдавать разные политики и всё. Оно работает, но геморно и неудобно. Вообще, проблема в том, что если вы сделаете nat в пул адресов, то у абонента будет постоянно меняться внешний адрес в рамках одной сессии, всякие контактики, мыльники и прочее сходят с ума от этого. Я конечно не работал с SE, но как-бы CGNAT и рассчитан, на то, чтобы так не происходило Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baronzzz Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба Ну почему ручками, из радиуса выдавать разные политики и всё. Оно работает, но геморно и неудобно. Вообще, проблема в том, что если вы сделаете nat в пул адресов, то у абонента будет постоянно меняться внешний адрес в рамках одной сессии, всякие контактики, мыльники и прочее сходят с ума от этого. Понял, спасибо. Выходит на первое время лучше, все таки купить CGNAT, а влан терминировать прям в самой se100. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bushi Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба Получил на тест парочку Eltex MES3124F. Мда, стек разваливается на столе в тепличных условиях с пустым конфигом :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
abab Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба А без стека остальное там как? Как раз парочка MES3124F сейчас едет на тестирование. Но мне к счастью стек нафиг не нужен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SyJet Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба Получил на тест парочку Eltex MES3124F. Мда, стек разваливается на столе в тепличных условиях с пустым конфигом :( а что суппорт говорит? это мягко говоря не прикольно. и в каком режиме актив-актив или актив-пассив? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
abab Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Я помню мне друг один, несколько лет назад расказывал как у Juniper'ов на только что появившихся свичах стек разваливался в дребезги на столе. Так что сильно впадать в панику рано. Стек дело такое, шит как говорится хапёнд..... :) Наличие сапорта и большого драчёвого напильника у производителя, со временем, может улучшить ситуацию. Но не обязательно..... :) Изменено 2 апреля, 2015 пользователем abab Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BingoBoom Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба Я помню мне друг один, несколько лет назад расказывал как у Juniper'ов на только что появившихся свичах стек разваливался в дребезги на столе. Так что сильно впадать в панику рано. Стек дело такое, шит как говорится хапёнд..... :) Наличие сапорта и большого драчёвого напильника у производителя, со временем, может улучшить ситуацию. Но не обязательно..... :) Застал эту "прелесть". На мой скромный взгляд, единственный нормальный стек у кошек, на тех же 3750 также вообще праздник. А что касается ядра, я бы брал все же шеститонник с фермами, но да, электричества много ест и не дешево. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SyJet Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба Застал эту "прелесть". На мой скромный взгляд, единственный нормальный стек у кошек, на тех же 3750 также вообще праздник. А что касается ядра, я бы брал все же шеститонник с фермами, но да, электричества много ест и не дешево. А по мне Nortel нынче Avaya по стекам на голову выше. Кстати, нестекируемых коммутаторов я даже у них и не припомню. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pfexec Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба На мой скромный взгляд, единственный нормальный стек у кошек, на тех же 3750 также вообще праздник.у циски дерьмо как у всех. juniper ex virtual-chassis ок. но там есть свои нюансы.Получил на тест парочку Eltex MES3124F. Мда, стек разваливается на столе в тепличных условиях с пустым конфигом :(влейте крайний софт. это дерьмо (при write уносило все свичи кроме мастера в ребут) подчинили еще в 2.5.18. Изменено 2 апреля, 2015 пользователем pfexec Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bushi Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба Описываю проблему. Есть два юнита - unit1 (по умолчанию master) и unit2 (backup). Отключаем unit1, unit2 меняет роль на master. Включаем unit1, тот видит master, входит в роль backup и стек восстановлен. Это правильное поведение стека. Иногда так и срабатывает, но чаще всего происходит split brain, при включении unit1 берет на себя роль master, unit2 для решения проблемы уходит в перезагрузку: Unit rebooted: switchover to backup затем после перезагрузки берет роль master, опять split brain, опять перезагрузка и так несколько раз. ТП элтекса подтвердила проблему, но пока решения нет. А да, и еще, в режиме стека ospf недоступен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба Это ты про какое железо хоть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
abab Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Ну Eltex MES3124F очевидно. Никогда не понимал прикола в стеке для подобного конфига. Тут не дыши софт везде строго одинаковый, апгрейд софта такого стека порой целый квест (не знаю как элтех но с прокурвами точно не все так однозначно было). И ладно там у Cisco 3750G шина стекирующая 36Gb (если ничего не путаю), а интерфейсы максимум 10G и то мало и очень редко, тут все супер что зачем и для чего вопросов нет. А когда вязать обычными портами мне кажется проще копипастом конфиг всем пролить и не морочится, при это ничто не машает в связке и держать и разные софты, как разные свичи разных вендоров. Может я чего не понимаю но в стеке в таком случае преимущество только в едином на всех конфиге, короый правится в одном месте. Изменено 2 апреля, 2015 пользователем abab Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SyJet Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Я не знаю как у Eltex, только к нему просматриваюсь, у меня в ядре в стеке Nortel 55xx серии, и нужен стек для HA MLT, для межлинка по 40гбит вверх и вниз одновременно между коммутаторами в стеке (80 гбит в сумме фулдуплекса на одно устройство). У меня вся сеть, включая доступ, Nortel/Avaya и мне не понятно почему вы стек не любите. За 10 лет проблем не встречал даже в стеке на доступе. Но время берет своё, и надо смотреть на другие бренды, Nortel-а уже нет, Avaya даже qinq не добавляет, а требования к сети возросли. Изменено 4 апреля, 2015 пользователем SyJet Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
abab Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба для межлинка по 40гбит вверх и вниз одновременно в между коммутаторами в стеке (80 гбит). У меня вся сеть включая доступ только Nortel/Avaya и мне не понятно почему вы стек не любите. Ну вот я же не говорю что я не любли стек, на 3750G я его обожаю! Я не понимаю зачем нужен стек между свичами связанными обычными аплинковскими портами 1G или 10G. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба Я не понимаю зачем нужен стек между свичами связанными обычными аплинковскими портами 1G или 10G. Удобство управления, одна железка удобнее чем несколько. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bushi Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба Стек нужен в первую очередь для HA - распределенный LAG. Вот информация как это сделано у Extreme Networks http://habrahabr.ru/company/muk/blog/225479/ В принципе у Eltex это работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
