Имеется zabbix 2.4, всё почти настроил, никак не получается снять загрузку проца у свитчей д-линк.
Подозреваю, что key не подходит, пробовал стандартные system.cpu.load и system.cpu.util, но в выводе snmpwalk таких нету:
# snmpwalk -v2c -c public 192.168.15.10 1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.6.2.0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.6.2.0 = INTEGER: 11
Есть решение?
Есть такие:
cpu dlink
1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.1.7.0 5s
1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.1.8.0 1m
1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.1.9.0 5m
[oid("iso.org.dod.internet.private.enterprises.dlink.dlink-common-mgmt.agentGeneralMgmt.agentBasicInfo.agentCPUutilization.agentCPUutilizationIn5sec.0")] % cpu 3028
[oid("iso.org.dod.internet.private.enterprises.dlink.dlink-products.dlink-Dgs3100SeriesProd.dgs3100-SWL2MGMT-MIB.rnd.rndMng.rlCpuUtilDuringLastSecond.0")] % cpu 3100
Edited by hsvt
  • 1 year later...
Здравствуйте. Подскажите по настройке элементов данных в шаблоне. Параметр: Key. Где его брать? Например для снятия данных температуры CPU с коммутатора DLink. zabbix 3.0
Key это OID? Попробуйте .1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.8.1.2.1
p.s. На старых моделях не работает.
Нет, OID это OID, эта строчка идет дальше: SNMP OID, а перед ней как раз: Key. Например для интерфейса это: ifInOctets или ifOutOctets.
ifInOctets и т.д. - это и есть OID, просто из стандартных MIB-ов взято его описание.
В конец ставится еще ifIndex.
Сделайте snmpwalk ... ifEntry и по изучайте результат.
Потом добавьте опцию "-On" и изучите её еще раз :).
Спасибо парни, разобрался. Проблема была не в этом, при создании узла сети нужно еще кроме IP адреса (думал этого достаточно) добавить интерфейс SNMP (тот же IP). После этого в поле Key можно писать что угодно.
Парни, можете подсказать OID для статуса соединения на порту, например 10Мбит порт поднялся или 1000Мбит. Если есть такой. Есть одна железка, надо временно за ней понаблюдать, порт переодически с 1000Мбит переходит в 10Мбит. Пробовал добавить тригер на up/down, принудительно переводил порт в разные режимы, но тригер не отрабатывает. Настройки григера - 1с, наверное такое переключение порта переходит куда быстрее чем за 1с, а ставить 1с наверное не есть хорошо? Или наведете на мысль как еще можно проследить с оповещением?
Есть. Но мибы разные в зависимости от модели коммутатора. Все гуглится легко. Если напишете модель - напишу вам миб в понедельник уже только.
DES 3200-18 Что гуглить? Попадается только состояние поднят или упал.
Show port media type
snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.4.2.2.2.1.2
copper(100)
fiber(101)
Enable port 1
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.4.2.2.2.1.3.1.101 i 3
1 = port number
Configure port 27 Nway State as 100Mbps-Half
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.4.2.2.2.1.4.27.101 i 4
1 : nway-auto(1)
2 : nway-disabled-10Mbps-Half(2)
3 : nway-disabled-10Mbps-Full(3)
4 : nway-disabled-100Mbps-Half(4)
5 : nway-disabled-100Mbps-Full(5)
6 : nway-disabled-1Gigabps-Full(7)
7 : nway-disabled-1Gigabps-Full-Master(8)
8 : nway-disabled-1Gigabps-Full-Slave(9)
Configure port 1 Flow Control
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.4.2.2.2.1.5.1.101 i 3
3 = enabled
2 = disabled
Configure port Description
Configure port 1 as “ TEST “
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.4.2.2.2.1.6.1.101 s TEST
Configure port Address Learning
Configure port 1 Address Learning disable
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.4.2.2.2.1.7.1.101 i 2
Configure port Mac Notification
Configure port 1 Mac Notification disable
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.4.2.2.2.1.8.1.101 i 2
Configure Multicast filter
Configure port 1 Multicast filter as forward-unregistered-groups
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.4.2.2.2.1.9.1.101 i 2
Configure MDIX State
Configure port 27 MDIX State as normal ( Note It only can configure on copper port )
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.4.2.2.2.1.10.27.100 i 2
У меня к сожалению не воспринимает такие OID. Выдает:
snmpwalk -v2c -c public 10.110.15.164 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.4.2.2.2.1.2
iso.3.6.1.4.1.171.11.113.1.4.2.2.2.1.2 = No Such Object available on this agent at this OID
как DES 3200-18 так и DGS 3120-24SC
У нас тоже есть пара таких 3200, кучи нужных oid у них нет в принципе.
У D-Link как раз практически все нужны состояния можно получить по SNMP. Поищите по названию "swL2PortInfoNwayStatus" либо напишите точно модель, ревизию коммутатора и что надо найти.
DES 3200-18
Firmware Version 4.03.004
Hardware Version C1
Нужен OID который показывает статус соединения порта. То есть, на какой скорости поднялся порт.
DES 3200-18
Hardware Version C1
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.3.1.2.3.1.1.6
other (0)
empty (1)
link-down (2)
half-10Mbps (3)
full-10Mbps (4)
half-100Mbps (5)
full-100Mbps (6)
half-1Gigabps (7)
full-1Gigabps (8)
full-10Gigabps (9)
p.s. Прошивка очень древняя, обновитесь до 4.38.000 потом до 4.39.008, например. Можно и выше (4.42), но народ жалуется.
есть универсальный oid:
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15.N
работает на любых длинках
0 - нет линка, не 0 - скорость в мегабитах
Спасибо, то что доктор прописал. Всем спасибо, парни.
