alex8031
Активный участник-
Публикации
122 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя alex8031
Провайдер пустил через NAT своих клиентов в интернет
тему ответил в alex8031 пользователя alex8031 в Mikrotik Wireless
А смысл в том что бы он был если серый то всегда серый а не так что разом серый а разом белый. -
Ну а если может у кого нибудь хитрый скриптик завалялся в котором можно занести в черный список определенные IP адреса и через определенное время он сверял IP адрес на WAN на модеме и если он в этом списке то либо переконекчивался либо тупо перегружался. -
ограничения по IP адресам
тему добавил alex8031 в Mikrotik Wireless
Доброго времени суток есть микротик подключенный к провайдеру по L2TP при авторизации он хапает IP динмический от провайдера какими средствами можно вырезать определенный диапазон адресов чтобы микротик переконекчивался до тех пор пока не получит правильный адрес.Может кто встречал скрипт для этой цели. -
Рабочий скрипт DynDNS для v6.6
тему ответил в SOFTOLAB пользователя alex8031 в Mikrotik Wireless
А заче ждать сутки поставь интервал обмена 30 минут например можно меньше и все будет ГУТ. Вот полностью рабочий скрипт. :local ddnsuser "********" :local ddnspass "********" :local ddnshostname "********.no-ip.org" :local ddnsinterface "l2tp-out1" :global ddnslastip :local str :local ddnsip :local ip :if ([ :typeof $ddnslastip ] = nil ) do={ :global ddnslastip "0" } :local ddnsip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddnsinterface ] address ] :if ([ :typeof $ddnsip ] = nil ) do={ :log info ("ServiceDNS: No ip address on $ddnsinterface .") } else={ :for i from=( [:len $ddnsip] - 1) to=0 do={ :if ( [:pick $ddnsip $i] = "/") do={ :set ddnsip [:pick $ddnsip 0 $i]; } } :if ($ddnsip != $ddnslastip) do={ :log info ("ServiceDNS: $ddnshostname -> $ddnsip") :local str "/nic/update?hostname=$ddnshostname&myip=$ddnsip" /tool fetch url="http://dynupdate.no-ip.com/$str" mode=http user=$ddnsuser password=$ddnspass \ dst-path=("/ServiceDNS.".$ddnshostname) :delay 1 :local str [/file find name=ServiceDNS.$ddnshostname]; :log info [/file get $str contents]; /file remove $str :global ddnslastip $ddnsip } } А вот в закладке Schedule впиши вот такую строку /system script run noip и поставь интервал запуска 30 минут и всё шикарно работает. -
Сущность вопроса такова провайдер пустил через NAT своих клиентов т.е. при авторизации клиентский роутер пролучает вместо белого IP что то начинающееся на 172........ В итоге возникла проблема с устройствами которым надо пробрасовать порты это видеорегистраторы проги Radmin и прочее порты у провайдера закрыты натом. Как на Mikrotik при помоще скриптов патчей или утилит каких либо не давать оборудованию провайдера забывать временный динамический маршрут. То есть борьба с NAT.
SNR VX50
тему ответил в sineddv пользователя alex8031 в IP-телефония SNR
В том то и дело что не могу попасть в нее. Ибо: 1. IP-телефоны их 26 штук в 20-й сети, имеют определенные IP 2. Разумеется я на компьютере ставлю IP, несовпадающий с телефонами и самой АТС. 3. Как только выключаю провод от гнезда LAN АТС, IP принимается компьютером и сетью. У Вас как организована сеть? L3 есть? Или для доступа к другой сети вы навешиваете параллельно 2 IP на ПК?(я так понял тут именно последний вариант) Если у Вас все время конфликт IP (даже не смотря на перебор разных IP из 20 сети), может быть конфликт вызван другим адресом ? Из сети "0"? :) Попробуйте удалить на ПК сеть "0" и задать только адрес из 20 сети. Сам навешиваю по 3-4 адреса на свой ПК (нужно иногда).Знакомая ситуация. Можету него в сети 2 одинаковых МАС адреса?? такое тоже иногда бывает. -
А может кто-нибудь подсобить с Финским номером?
тему ответил в mix2 пользователя alex8031 в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
А почему не http://www.telbo.com/??? -
Помощь в организации телефонии.
тему ответил в mhm пользователя alex8031 в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Так тогда надо круглосуточно гонять компы в 2 офисах а так только 1 комп где стоит 3СХ -
Виртуальная IP атс или виртуальный шлюз
тему ответил в alex8031 пользователя alex8031 в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
по ходу не получается нужно чтобы она сама перезванивала дозвонившемуся клиенту и предлагала свои услуги. -
Самое простое и полностью удовлетворяющее решение для офисов по телефонии это программная мини АТС 3CXPhoneSystem которую можно поднять на любом компе а во всех офисах обязательно держут постоянно включеный комп для 1С бухгалтерии и прочего вот туда загружаеш эту прогу и все капризы удовлетворены я на удаленном офисе поставить самые дешевые IP шлюзы и через инет будет все работать. А ещё советовал бы купить 2 микротика 750 и сделать витуальную тунель через интернет чтобы была единая локалка. -
Доброго времени суток. Может кто сталкивался с проблемой есть IP атс 3CX есть городские sip номера и комп задача заключается в следующем чтобы при звонке на городской SIP номер моя приблуда определив номер звоняшего сама дозванивалась по этому номеру и чтобы клиент ответив на звонок приблуды мог в тональном режиме через приблуду набрать номер и позвонить куда либо. P.S. (что то подобное в старые времена применялось на сотовых сетях когда покупалась одна безлимитная сима и несколько клиентов могли ей пользоваться.)
Лог в Микротике
тему ответил в zubastik3650 пользователя alex8031 в Mikrotik Wireless
А вот про запись на внешний диск если можно по подробнее как настроить чтобы на USB флешку писал сколько не ковырялись всё равно только на внутренний диск пишет. А насчет времени там в правилах можно не только длину файла увеличить но и указать количество файлов по умолчанию стоит 1. -
тарификация на MikroTik RB951G-2HnD
Так если держать для этого постоянно включеный комп то и микротик не нужен на компе поднял какую нибудь проксю типа юзергейта и все вопросы. Здесь то вопрос стоит как без компа это сделать на микротике. -
Всем доброго времени суток имеется MikroTik RB951G-2HnD в офисе есть необходимость контролировать количество трафика потребляемого клиентами на роутере поднят РРРоЕ и каждый клиент ходит в интернет через местный РРРоЕ нужен лог потребленного трафика по дням и если есть возможность использовать USB разъём роутера для флешки на которой будет храниться весь отчет. Так как держать для этого постоянно включенный компьютер нет возможности. Всем за ранее благодарен. -
Посоветуйте поворотную камеру или решение
тему ответил в doorotar пользователя alex8031 в Видеонаблюдение и системы безопасности
А, не подскажите, где можно найти информацию о конкретных моделях никтоиков(никогда с ними не работал) и информацию(мануалы) о реализации такой структуры? А вот реально работающий проект http://cam.bal.ru/ работает ни первый год и в жару и в мороз. единственное надо позвонить хозяйвам пусть дохлого паука с объектива уберут. -
Мал золотник да дорог, а есть что подешевле на 75 ГГц при 23 дБ
тему ответил в erlink2011 пользователя alex8031 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Ну так прошел год а тема как то заглохла так кто то реально тестировал железку зимой летом по дождю и снегу так кто чего раскажет?? -
Как реализовывали схему с резервом через радио на микротиках?
тему ответил в sergeyfromkomi пользователя alex8031 в Mikrotik Wireless
А там в настройка микротика можно прописывать назначение лампочек на роутере так прикрутить к светодиоду релюху и ей включать питание на точки доступа. тоже можно с лампочками на медиаконвертерах. -
Защита оборудования от кражи
тему ответил в Shumsky пользователя alex8031 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
А если в ящик с оборудованием баллончик с краской вмонтировать и датчиков не надо можно механикой обойтись. И пусть разукрашенные ходят. -
IP АТС SNR-VX20, не проходят исходящие по SIP
тему ответил в Maximich пользователя alex8031 в IP-телефония SNR
Ну нужно проверить проброску портов на микротике и обязательно указать connection type обязательно указать sip -
СПб. Согласовать и протянуть оптоволокно между 2-я офисами
тему ответил в АТитов пользователя alex8031 в Объявления
А по телефонной канализации вариантов???? Наверняка телефония зданий имеется. -
SNR 7030 PoE
тему ответил в alex8031 пользователя alex8031 в IP-телефония SNR
Видимо техническая поддержка NAG не замечает эту тему??? Может чего ни будь написали про своё оборудование. Печально. -
SNR 7030 PoE
тему добавил alex8031 в IP-телефония SNR
Доброго времени суток. Есть вопрос по модулям PoE где почитать их технические характеристики а именно какое допустимое напряжение можно подавать по витой паре? чтобы не навернулся телефон провода тоже имеют сопротивление а следовательно падение напряжения. Наверняка более чем штатный блок питания 5в Меня интересуют допустимые пределы напряжения для РоЕ телефона SNR 7030????????? -
IP-телефоны SNR
тему ответил в edo пользователя alex8031 в IP-телефония SNR
интересны комментарии поставщика - стоит рассчитывать на совместимость с poe-свитчами? Вам просто повезло =) это случайность, а вот кладовщик скорее всего не досчитается модулей. По умолчанию телефоны идут без POE, модуль POE впаивается в базовый телефон. Доброго времени суток. Есть вопрос по модулям PoE где почитать их технические характеристики а именно какое допустимое напряжение можно подавать по витой паре? чтобы не навернулся провода тоже имеют сопротивление а следовательно падение напряжения. -
Программа Xmanager
тему ответил в vas931 пользователя alex8031 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ну так понятно на роутере по любому надо пробрасывать порты без них ни чего работать не будет, а какие можно посмотреть либо в настройках программы либо в любом сканере сетевой активности на компе. -
Вопросы при подключении абонентов к PON сети
тему ответил в пионер пользователя alex8031 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А чего думать выключать порт при нулевом балансе а если не нужен инет ставить на паузу и брать за аренду порта
