zubastik3650
Пользователи-
Content Count
104 -
Joined
Last visited
При подключении смарт тв LG кабелем микротик не выдает IP
zubastik3650 replied to zubastik3650's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
проблема была в контактах, поменял патчкорды и все заработало по кабелю на 100МБИТ. Всем спасибо за помощь! -
Да, IP привязан к маку, но это не помогает. Если статикой в ТВ забить, то соединение есть, но днс не видит. Пробовал менять скорость порта в микротике, не помогло - либо постоянно откл и подкл линк, либо линк постоянный и статус offering. Коммутатор гигабитный. Была такая же проблема, но с самсунг смарт тв, там был микротик 100мбитный (RB951UI2hnd) на нем после принудительно выставленной скорости в 10мбит на порту все заработало. В моем случае это не помогает. попробую со 100мбитным микротиком подключить, но в любом случае хочется разобраться, т к по кабелю скорость должна быть по определени больше чем по вайфай. -
zubastik3650 posted a topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
При подключении смарт тв LG кабелем микротик не выдает IP. В логах offering lease without success, на вкладке DHCP-Leases статус offering. Если вместо ТВ подключить ноутбук то все работает. ТВ по Wifi работает без проблем. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать? -
Как правильно настроить Wifi в микротике
zubastik3650 replied to zubastik3650's topic in Mikrotik Wireless
Спасибо за ответы. Нет, ограничение по уровню не настраивал. сейчас тестирую разные микротики... в итоге плюнул на все соседние и выкрутил мощность до 24, стало стабильнее. Србираюсь купить для сравнения 2-х диапазонную UNIFI AC чтобы понять стоит ли микротики использовать как точки доступа. А то на один объект купил 4 шт RB2011 и 1 UBNT NSM2? так последняя накрыла половину объекта на небольшой мощности и в самых дальних точках стабильно работает и скорость 30мбит. Единственное, там помех мало от соседей... Может быть так что в микротиках стоят не особо качественные антенны? особенно на моделях у которых они внутри корпуса? -
zubastik3650 posted a topic in Mikrotik Wireless
В последнее время клиенты жалуются что плохо работает Wifi построенный на RB2011UIAS 2HnD и RB951G 2HnD и тп. Проблемы наблюдаются в разрыве соединений, низкой скорости. Прошивки стоят последние routeros-mipsbe-6.40.4. Подскажите как правильно настроить wifi в последних версиях Routerboard. Capsman пока не использовал, на всех точках делал одинаковый SSID, а номера каналов разные, менее загруженные, мощность постоянная, 17-19дб При этом на вкладке status CCQ скачет от 40 до 100. В помещении где стоит точка доступа скорость на широкой полосе (40мгц) доходит до 70мбит, 2 тонкие стены из гипса уже предел, за третьей скорость 2-3мбита. Может проблема в том что помеховая обстановка в диапазоне 2,4 плохая - ловятся от соседей порядка 35 Wifi точек доступа. Может имеет смысл ставить Ubiquity? По своему опыту они как то стабильнее работают и быстрее и площадь покрытия больше. -
Yota + 2 микротика
Я тоже долго пытался это сделать через Zyxel который был клиентом VPN а Интернет шел с LTE но так и ничего не получилось, а вот когда Сервер VPN микротик, то получается. Но нужно понять как делать это на клиенте.. В бридже я могу добавить только LAN WIFI SFP, а VPN с бриджами как связан? Я его использую для удаленного подключения. -
Yota + 2 микротика
Может кто кроме SAAB95 знает как добавить в бридж LTE интерфейс? -
Yota + 2 микротика
Надо попaсть на второй микротик нили уже в сеть за вторым мкротиком? Если первое - то используется RoMON . Подключаеся к первому микротику исползуя "Connect To RoMON" и видиш все микротики за первым. Конечно, на всех надо Tools -> RoMON - Enable. по VPN к любому из двух могу удаленно подключиться, но в сети не вижу устройства которые стоят за вторым микротиком SAAB как добавить в бридж LTE интерфейс? его у меня нет в списке выбора. сам LTE в интерфейсах есть и запущен. прошивка 6.37.1 -
Yota + 2 микротика
га...классно антошку под........ нат нужен только на 1 микротике на втором достаточно маршрутизацию прописать,и зачем там вообще 2 микротика? один стоит в антеннобоксе, от него витая пара 100м к микротику который является роутером сети Сааб Спасибо за хороший совет, попробую сбриджевать. про вачдог я так и делал - либо на IP яндекса, либо на VPN сервер первый у меня RB 951 UI... а второй RB 2011 UIASRM -
Yota + 2 микротика
Здравствуйте! Подниму тему про модем Yota который установлен на мачте в антеннабоксе вместе с платой RB951UI 2HnD и еще одним микротиком (в режиме Роутера). Получается что интернет проходит первый микротик, настроен NAT и далее клиенту DHCP этот интернет идет на второй микротик и дальше расходится в сеть на другие микротики (точки доступа). Интернет работает, ВПН соединение на внешний сервер устанавливается, маршруты прописаны, но не могу удаленно попасть в сеть дальше IP адреса второго микротика. В сборке с одним микротиком все работает, но нужно с двумя чтобы к антенне витая пара шла. Как правильно настроить NAT или может в режим бриджа перевести (КАК?) чтобы NAT был один на втором микротике а первый работал в режиме моста. В Firewall ничего не блокируется. Думаю что нужно прописать правило, но не хватает мастерства. Если не хватает микротиков то готов докупить:) -
Микротик PPTP сервер + Микротик PPTP клиент
zubastik3650 replied to prodi's topic in Mikrotik Wireless
попробуйте на центральном МТ (с внешним IP): add action=netmap chain=dstnat dst-port=5050 protocol=tcp to-addresses=10.0.3.10 to-ports=5050 -
Mikrotik нещадно жрёт трафик 3G MTS
zubastik3650 replied to DJabra's topic in Mikrotik Wireless
Как выглядит строчка в Firewall чтобы блокировать доступ к DNS из интернета? нужно только 53 порт блокировать или что-то еще? И если я модем цепляю к микротику, он висит на внутренних IP провайдера и к нему только из сети провайдера могут ведь подключиться А вообще нужна ли функция Allow remote requests внутри обычной сети? можно ведь раздавать DNS от провайдера или 8.8.8.8 например. Я раньше всегда включал эту галочку... у меня есть 3 микротика ... буду пробовать:) -
У меня аналогичная проблема как интернет включишь весь трафик кончается через несколько часов. думал что комп со старым виндоусом чудит. но увидел в теме что микротик трафик качает. На микротике DNS/"Allow remote requests" у меня включен. Как эта настройка может влиять на потреблени трафика? она же для того чтобы микротик выступал в роли DNS сервера. -
настраивал ли кто Asterisk и Linksys SPA3102
zubastik3650 replied to zubastik3650's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
В моем случае при наборе 9 чтобы выйти на PSTN линию шел отбой пока я ради эксперимента не отключил VOIP Caller Auth Method: HTTP Digest - поставил none и гудок появился. Входящая связь заработала сразу. в обоих случаях PSTN и Line1 зарегистрированы были на asteriske. Для чего нужен HTTP Digest? и не повлияет ли его отключение на безопасность шлюза? -
Делал по этой инструкции: Re: Linksys spa3102 - настройка PSTN Сообщение danadmin » Вс май 30, 2010 10:52 am Привет всем. Спасибо за наводящие ошибки :) Хочу расставить всё по полкам и описать свой случай может комуто поможет. Дано: Телефонная станция на Asterisk (trixbox + PBX) Linksys SPA3102 Необходимо: 1. Организовать прямой выход на городские номера (для снижения затрат на связь) 2. Организовать доступ из города на внутренние номера. Моё Решение: 1. Настройка входящих PSTN через SPA3102 на PBX и исходящих через SPA3102 В настройках Router раздела - WAN Setup выбираем DHCP, или Static ip (я поставил статический 192.168.1.115 ) - Remote Management Enable WAN Web Server: YES (нужно чтоб можно было конфигурить с wan) - Всё остальное в этом раздере ПО УМОЛЧАНИЮ! 2. Заходим в Voice раздел - Все настройки в меню System, SIP, Provisioning оставляем по дефолту. (как есть) - Меню Regional - ставим свой регион и сервер времени (необязательно) 3. Меню Line 1 - Line Enable: yes (в моём случае "NO" так как для маршрутизации звонков с ТФОП в SIP и обратно этот раздел ненужен) ((ля тех кто юзает fxs порт напишу)) - Proxy and Registration Proxy: аипишник_вашего_sip_сервера (мой 192.168.1.1) Use outbound proxy: no Register: yes Register expires: 3600 Proxy Fallback Intvl: 3600 - Subscriber Information Display Name: ваш_sip_ID (мой например 00111 настроенный заранее на сервере) Password: пароль Auth ID: ваш_sip_ID User ID: ваш_sip_ID User ID: ваш_sip_ID - Dial Plan Dial Plan: (*xx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.) 4. В меню PSTN line. - Line Enable: yes - NAT, Network и SIP settings оставляем как есть SIP port тоже оставляем 5061 - Proxy and Registration Proxy: ip-шник_вашего_sip_сервера ( мой 192.168.1.1) Use Outbound Proxy: no всё остальное по дефолту - Subscriber Information Display Name: ваш_sip-акаунт_для_транка (мой например "9" заводим его как обычного юзера - далее я поясню всё) Password: пароль (пароль от девятки) Auth ID: ваш_sip-акаунт_для_транка User ID: ваш_sip-акаунт_для_транка - Audio Configuration - всё по дефолту - Dial Plans (далее в настройках в некоторых местах идет сокращение "DP") Dial Plan 1: диалплан_для_всех_входящих (в моём варианте "(S0<:00555>)" я посылаю все входящие на внутренний номер "00555") Dial Plan 2: (xx.) (этот диалплан стоит везде по умолчанию мы его станим использовать для исходящих на городские 7-и знаки ххх-хх-хх) - VoIP-To-PSTN Gateway Setup VoIP-To-PSTN Gateway Enable: yes VOIP Caller Auth Method: HTTP Digest One Stage Dialing: yes Line 1 VoIP Caller DP: 2 (исходящий диалплан для первой линии у меня неиспользуется но малоли вам пригодится VoIP Caller Default DP: 2 (дефолтовый DP) - VoIP Users and Passwords (HTTP Authentication) VoIP User 1 Auth ID: ваш_sip-акаунт_для_транка (как писал выше у меня "9"-ка) VoIP User 1 Password: пароль (пароль от девятки) VoIP User 1 DP: 2 (как написано выше этот диалплан используется для исходящих на городские ххх-хх-хх ) - PSTN-To-VoIP Gateway Setup PSTN-To-VoIP Gateway Enable: yes Auth method: none PSTN CID for VOIP CID: yes (у меня "no" т-к атс невыдаёт всеравно) PSTN Caller Default DP: 1 (используем для всех входящих первый диалплан) - FXO Timer Values (sec) PSTN Answer Delay: 0 (это нужно для того чтобы входящий маршрутизировался немедленно) - ВСЁ остальное по умолчанию. Сохраняем перезагружаем! Настройки для SPA3102 выполнены. Теперь переходим к настройке транков и маршрутов в Asterisk PBX. Asterix - FreePBX - Setup - : 1. Extensions - Add SIP Extension (кто ещё не в теме) User Extension - ваш_sip-акаунт_для_транка (в моём примере "9") Display Name - ваш_sip-акаунт_для_транка (в моём примере "9") secret - пароль_для_транка сохраняем - применяем 2. Trunks (сопственно сам транк для исходящей прямой связи. Из за чего Прямой просто чтобы не набирать дополнительных цыфр при наборе номеров) - Add Custom Trunk (заметьте именно "Add Custom Trunk" а не как для сипнета или другого сервера мы используем Add SIP Trunk!!!) Outbound Caller ID: ваш_sip-ID_для_транка (в моём случае это всё таже "9"-ка) Maximum channels: 1 (так как spa3102 больше одного не поддерживает :) ) Dial Rules: просто ставим "." точку - это говорит о том что исходящий номер непритерпивает ни каких изменений! Custom Dial String: SIP/ваш_SIP-ID_транка/$OUTNUM$/b (в моём случае строка выглядидт так "SIP/9/$OUTNUM$/b" сохраняем - применяем 3. Outbound Routes (правила для исходящих маршрутов) Route Name: название_маршрута (например "PSTN") Route Password: (можно установить пароль для того чтоб не все могли выйти в город) Dial Patterns: правила_для_выхода_в_город (например у меня 5xxxxxx (выходят в город семизнаки началом на "5") или проще всего поставить [1237-9]xxxxxx - '(выходят все семизнаки кроме "8" первой цыфры) Trunk Sequence: выбираем_наш_транк_из_списка (мой пример AMP:SIP/9/$OUTNUM$) сохраняем применяем Итог: - При звонке с внутреннего номера набирая 123-45-67 звонок выходит через SPA3102 баз всяких донаборов. - При наборе "9" слышим ответ городской станции и можем донабрать любой номер и также дозвониться через PSTN на любой номер. - При звонке на городской номер при первом гудке звонок проходит на внутренний номер указанный в DialPlan 1 на SPA3102 (в моём примере на внутренний "00555")
