guruks
Пользователи-
Публикации
45 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя guruks
mikrotik omnitik
тему ответил в areat пользователя guruks в Mikrotik Wireless
Есть у нас 2 омнитика купленных года 3 назад, скажу только, что антены в них хреновые, годятся для подключения клиентов максимум до 1 километра(и то если супер пупер прямая видимость) + антенна хоть и всенаправленная, но по сути со всех её сторон клиентов нормально не подключишь, начинаются пляски с уровнями сигнала итд. Из-за этого собираемся менять на что-то секторное. -
RB 260 GS странности со скоростью
тему ответил в wld пользователя guruks в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Возможно проблема на вашу похожа, был x86 роутер с RouterOS и свитч RB250GS, так вот между свитчем и роутером был линк 1gb, а остальные порты были 100mb, так вот как только начиналась прокачка на все 100 мегабит на каком то из портов свитча росли пинги, и через 1gb линк больше 100 мегабит не прокачивалось, помогло изменение queue type в Interface queue на x86 роутере и что странно с роутербордами работало нормально. -
Скачки пингов и winbox
тему ответил в hard1mpulse пользователя guruks в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Перезалить ROS с помощью netinstall с переносом конфига через экспорт, а не бэкап. Если не помогло то: Отключить все правила и по одному включать и мониторить пинг, или отключать по одному и наблюдать, или залить часть конфига которая обеспечивает доступ в интернет, и дальше по одному или несколько правил добавлять и наблюдать. Отключите в IP/Neihbors в закладке Discovery interfaces все интерфейсы. Еще проверить наличие какого нибудь флуда со стороны провайдера или сети. -
Требуется решение по балансировке каналов
тему ответил в Nikos_M пользователя guruks в Mikrotik Wireless
Если еще актуально, работает у меня баллансировка на базе PCC с 4 каналами и нормально сайты и https соединения работают, но нужно примерно равноценные каналы. -
Микротик режет скорость
тему ответил в K@KTyC пользователя guruks в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Слева меню interfaces --> ethernet --> выбираете порт к которому подключен провайдер --> закладки RX Stats и TX Stats -
Посмотрите ошибки на порту который смотрит на провайдера -
В чем конкретная разница (кроме CAPsMAN) между пакетами wireless и wireless-fp?
тему ответил в x-rayd пользователя guruks в Mikrotik Wireless
Если не ошибаюсь на форуме микротика писали, что в wireless-cm2 добавляют поддержку всех новых железок и все оптимизации, а wireless-fp теперь является основным стабильным пакетом как раньше был wireless. -
Микротик и с чем его едят
тему ответил в Saab95 пользователя guruks в Mikrotik Wireless
Попробуйте перед микротиком поставить обычный 8 портовый свитч, по личному опыту практически все железки от микротика не очень хорошо работают с длинными медными линками. -
Подскажите пожалуйста, есть SXT SA с гигабитным PoE, его нужно подключить к RB750UP, будет ли SXT SA работать со стандартным PoE на 100 мегабитах или ему обязательно нужно фантомное питание? -
Распределение нагрузки на многопроцессорном CCR1009-8G
тему ответил в amper пользователя guruks в Mikrotik Wireless
В основном обычные винчестеры прокачивают 50-60 мегабайт, хотите больше скорости ставте рейд 0 или SSD. -
SXT Lite 2
тему ответил в Makc22 пользователя guruks в Mikrotik Wireless
Только Netinstall, сам случайно нажал на апгрейд прошивки, а оказалось что стоит новее чем предлагает обновить =) -
Да Да, тоже приехал лайт 5, так как вся сеть на 5 ветке решил даунгрейд сделать до 5.26 и тут сюрприз, при заходе через winbox мне сообщило, что нет нефига лицензии, и тут я упал в осадок=) ибо на следующий день нужно было устанавливать антену у клиента=) благо апдейтнул обратно на 6.18 и заработало. Хоть бы писали гдето что нельзя даунгредить. И тоже на коробке была странная наклейка EU раньше не клеили, нахожусь в украине. -
Протокол 802.11 vs nstreme
Как странно, а у всех клиентов прямая видимость на АП и какая частота? -
Внимание Mikrotik RB/SXT 5nD r2 возможен брак
тему ответил в Семёныч пользователя guruks в Mikrotik Wireless
Последний приехавший SXT lite5 не захотел даунгрейдится на версию 5.26, после заливки 5.26 он терял лицензию, пришлось оставить родную 6.18, хотя вся сеть на 5.26. -
БС 802.11AC на 50 клиентов.
тему ответил в morf пользователя guruks в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Ну например друг работал в мобильном операторе в обслуге БС, так он говорил, что практически на всех основных БС обновили оборудование на то которое держит 2G/3G/4G в одной стойке, а наличие нескольких антен лиш указывает на использование различных частотных диапазонов например 800Mhz 1800Mhz итд. -
Подскажите пожалуйста имеется небольшая сеть в роли AP используется Омнитик, у клиентов SXT лайт 5, всё было нормально но в один момент появился перекос в уровнях, омнитик физически цел положения не менял. На омнитике клиент видится вот так: На клиенте AP видится вот так: Чем может быть вызван этот перекос, у клиента чистая зона френеля и занижена мощность передатчика, растояние по яндексу 320 метров, всего к базе подключено 3 клиента и у всех появился этот перекос, частоту менял не помогает. P.S. Неужели умирает омнитик? =) -
MikroTik CCR-1036
тему ответил в nonoma72 пользователя guruks в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Микротик роутерборды и ОС класная штука по соотношению функционал/цена, но если начинаются какие то проблемы очень трудно диагностировать в чем именно. Вот небольшой список проблем с которыми я сталкивался: -На одном x86 роутере после обновления версии RouterOS начались рандомные перегрузы причину которых так и не нашел, вылечилось обновлением на последние версии. -Были проблемы с PCIE картами planet выражались в рандомных потерях пакетов при работе с Vlan, решением проблемы был переход на бюджетные карты intel. -Были проблемы работы карт intel c RB250GS выражалось в дико растущих пингах при прокачке больше 100 мегабит через транковый гигабитный порт, частично вылечилось изменением типа буфера интерфейса на x86 роутере, а например связка RB750G и RB250GS работала нормально без изменения буферов. -SXT light 5 отказался работать с роутером alfa пришлось между ними ставить свитч. Из не софтовых проблем, это дико горячие свитч чипы на RB250GS и RB750G вплоть до того, что на RB250GS отработавшего 2 года, вокруг чипа коричневый текстолит хотя изначально он был зелёным =) и такое уже на 2-х RB250GS. -
Подключил модем через активный USB хаб и что вы думаете, всё завелось микротиковцы конечно прикольнулись если в родном USB не хватает питания на обычный 3g модем, теперь городить огород с доп. питанием модема. -
Мощность крутил туда сюда без изменений, оставил 18, есть небольшой удлинитель метровый если через него подключать модем включается, но в роутерборде его не видно, работает только если напрямую в USB включить. В тоже время через RB750UP работает и через удлинитель -
Подскажите пожалуйста, приобрёл Mikrotik RB951Ui-2HnD включил CDMA модем настроил ppp соединение всё работает, но постоянно падает ppp подключение и так бесконечно, стоит только выключить WIFI как ppp начинает работать как литой к тому же еще скорость больше чем при включеном WIFI модуле на роутреборде. Пробывал и родной БП и от другого микротика номиналом 24V 0.8A, подключал и 12V 1A ничего не помогает, я так понял это не хватает питания на USB, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как быть? Подключал модем в RB750UP все работает ровно. -
Два провайдера PPPoE и статика
тему ответил в Алекс Загузин пользователя guruks в Mikrotik Wireless
Балансировку лучше делать с помощью PCC: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC -
В не проще сделать в фильтре пару правил список тех кому разрешено работать и внизу правило на дроп, не знаю как у вас, но у меня были иногда траблы когда пользователь переполучает айпи интернет у него тоже пропадает на период переполучения, какая разница захотел пользователь прописать сетевые настройки или получить автоматически. -
google captcha
тему ответил в agach пользователя guruks в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Побывал с ограничением конектов не работает, тут проблема в том , что важно не кол-за запросов, а их одинаковость, видать какой то вирус генерирует одинаковые запросы, или как в моём случае пользователь использовал программы для сканирования гугло поиска. -
CRS125-24G
тему ответил в mukas пользователя guruks в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Всё как обычно , судя по обсуждениям на офф форуме, обещают с обновлениями добавлять функционала свитч чипу и попросили отписываться какие первостепенные функции нужны. Выглядит так, как будто они и сами не в курсе че там стоит :) -
CRS125-24G
Я бы не сказал, что 600MHz слабенький процессор, при правильном подходе его хватит, всётаки оттолкнёмся от того, что это L2/L3 свитч с прилепленым роутером в первую очередь для удобного мониторинга и управления, после swOS это будет мега удобно. Вангую, что в будущем стоит ожидать процессор уровня Tile.
