nonoma72
Активный участник
  • Posts
    228
  • Joined
  • Last visited
2 Followers
About nonoma72
  • Rank
    Студент
    Студент
Контакты
  • ICQ
    Array
Информация
  • Пол
    Array
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. Ребят подскажите где найти поставщиков 3,5Ггц cpe 802.16e. Желательно huawei bm832w, Alvarion CPE Si4000 или Widetel wwc-100. Dateline предлагает от 100шт. Это много нам бы партию до 20-30 и в наличии)). За ранее спасибо.
  2. Крутить настройки бестолку. Так у вас 6 км расстояние или 100? :) ехать до мачты 100 а растояние p2p 6км
  3. 1-2 дБм вполне допустимо. У вас же обе поляризации используются. Хоть одной бы, да попали. Смущает сильный перекос RX\TX, при вашей видимости его быть не должно. Возможной причиной кроме помех может быть карта, антенна, пигтейлы. c частотами тут чисто, заключение частотников все новое. будем пробовать тогда менять. как то еще возможно проверить? а то объект удален на 100км.
  4. С видимостью проблем нет? Какое расстояние? растояние 5,2км. видимость идеальная. возможно есть проблема с юстировкой со стороны мачты. мачта местных связистов сильно качается. Судя по фото, да. Подстраивать не пробовали? +/- 2дбм в спокойную погоду сигнал стоит стабильный, в ветренную плавает +- 1-2 Дбм. может проблема в джамперах? может в сборке поменяли местами поляризации?
  5. С видимостью проблем нет? Какое расстояние? растояние 5,2км. видимость идеальная. возможно есть проблема с юстировкой со стороны мачты. мачта местных связистов сильно качается.
  6. Помехи. частоты меняли толку нет. в скане тоже пусто. Сканер показывает только аналогичные устройства. Включите для начала чистый A, так же попробуйте сузить полосу.
  7. Помехи. частоты меняли толку нет. в скане тоже пусто.
  8. Приветствую всех. установили линк точка точка. С одной стороны rb433 c другой rb411 карты r52hn антены RFE 5800/23HV. [admin@MikroTik] /interface wireless> print advanced Flags: X - disabled, R - running 0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=D4:CA:6D:13:38:D9 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros 11N radio-name="point" mode=station-wds ssid="p2p" area="" frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5910 band=5ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-ht-above scan-list=5700-6000 wireless-protocol=nv2 rate-set=configured supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps max-station-count=2007 distance=dynamic tx-power=25 tx-power-mode=all-rates-fixed noise-floor-threshold=default nv2-noise-floor-offset=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 dfs-mode=none wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 wmm-support=disabled hide-ssid=no security-profile=secret disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 ht-ampdu-priorities=0 ht-guard-interval=any ht-supported-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8, mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,mcs-17, mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23 ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9, mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15 ht-txchains=0,1 ht-rxchains=0,1 ht-amsdu-limit=8192 ht-amsdu-threshold=8192 tdma-period-size=2 nv2-queue-count=2 nv2-qos=default nv2-cell-radius=30 nv2-security=disabled nv2-preshared-key="" hw-retries=7 frame-lifetime=0 adaptive-noise-immunity=none hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none hw-protection-threshold=0 frequency-offset=0 rate-selection=advanced ccq не подымается больше 15%. в чем может быть дело
  9. Это не законно, вы платите за пользование, но не можетье пользоваться частотами, пусть ищут!!!!!! откуда вязли 50тыров?
  10. поищите в городе новых провайдеров в поисковике и быстро найдете. сайт типа физикам 100500 м/с при это по 500р вот пример человек описывает как все клева работает блаблабла, а то что интернет от дом ру всем настрать))) http://www.nashgorod...ic.php?t=375017 взята с форума скрин на спидтест
  11. тресите роскомнадзор, радиочастотников вы же платите за частоту вот пусть отрабатывают. у нас был прецедент когда с отделом К снимали базу, так управляющая компания полностью игнорировала письма от радиочастотников и роскомнадзора, пришел отдел к показал корочки тутже пустили на крышу составили акт о изъятии РЭС.\ если знаете адреса на крышу не подымались? посмотрите какое оборудование?
  12. Без синхронизации и ваймакс помрет.
  13. =) Купите лучше микротик, он и дешевле, и частоты вплодь до 6100 поддерживает. А проксим просто очень дорогой вайфай со своим хитрым поллингом. Если работать предполагается в крупном городе, то из-за помех можно и половины заявленной скорости не получить. Операторы, которые работают на инфинете с мимо уже сталкивались с падением скорости из-за помех, т.к. кругом наставили всяких наносов и т.п., фонят на всю округу. Рабочие частоты на вышках 60мгц, 3 канала по 20мгц, антенны МИМО 120 градусов сомнительных производителей, мощность на базах стоит 17дбм, т.к. на больших они начинают мешать друг другу. В итоге в реальных условиях раздают по 25-35 мбит с каждого сектора, суммарно до 100-110 мбит со всего сайта в часы пик (вместо ожидаемых 200 мбит, как было на тестах при малом количестве клиентов). Другие операторы, которые используют ваймакс, вешают по 6 секторов 60 градусов с мощностью до 20-22дбм без взаимного влияния на соседних частотах (полоса 60мгц, 6 каналов по 10мгц), раздают с каждого сектора порядка 20мбит (это в полосе 10мгц без МИМО), суммарно со всего сайта около 120мбит. Кажется разница в пропускной способности минимальна, но на ваймаксе более высокое системное усиление, поэтому можно подключать клиентов в более сложных условиях без ущерба для остальных. Недостатки тоже есть - отсутствие оборудования на частотах выше 5900 (есть конечно микран, но у него не очень удобное управление оборудованием). А если сайтов планируется около 8 шт и расстояние между ближайшими не более 3-5км, да зафонит вайвай сам себя.
  14. подскажите кто нибудь работал с tsunami mp 8100 series? Поддержка частот 6ггц, 3х3 Mimo.
