Artem_KS
Пользователи-
Публикации
43 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Artem_KS
Разобраться в q-in-q
тему ответил в Artem_KS пользователя Artem_KS в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Правильно ли я понимаю, что без действий провайдера ничего не получится? Просто глядя на недорогие DES-3200-xx и описанный D-Link-ом конфиг получается что прову достаточно лишь на одной границе поставить порт в аксесс и пометить его своим тегом, а на второй границе отдать в транке. Что он и так уже делает. -
Подскажите по рефлектометрам
тему ответил в networks пользователя Artem_KS в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Те же фитчи есть и у EXFO и у JDSU а из максимально недорогих - FOD-7308 -
Ip датчик температуры
тему ответил в bairt пользователя Artem_KS в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Если нужна именно система сбора и оповещения, в том числе по смс, то вот: http://www.tinvest.ru/catalog/?cat=58 -
Вопрос по строительству ВОЛС
тему ответил в dignity пользователя Artem_KS в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Для минимизации начальных затрат на сварку для меньшей обеспокоенности уже работающих клиентов при подключении новых домов мы при строительстве закладываем муфту на доме который потенциально интересен, муфту лучше всего на чердаке (меньше проблем с герметизацией и сваркой в плохих погодных условиях), но в муфте провариваем только необходимые для включения клиента волокна, остальные укладываются запасом. Для подключения каждого следующего дома, если возникает необходимость, приходится пробежаться по трассе и проварить волокна, но в муфте с аккуратно уложенным волокном это сделать легко и быстро. Кстати, топология звезда получается и емкость кабеля влияет на количество подключенных узлов. Цепочка же уж очень уязвима. Можно конечно воспользоваться проходными муфтами и многомодульным кабелем, но это на любителя. -
Ситуация следующая: Провайдер дает VLANы от разных точек до нашего центрального коммутатора. Каналы dot1q. Коммутатор принимает их в транке. Появилась необходимость добавить еще один Vlan от существующей точки до центра. Провайдер не хочет давать еще один тэг, да и возможно появится необходимость добавить еще несколько vlan-ов, хочется это сделать независимо от провайдера. Вопрос, смогу ли я с помощью q-in-q без каких либо действий со стороны провайдера инкапсулировать свои vlanы на периферии, и разобрать их на центральном коммутаторе? Если да, то какой q-in-q нужен, и какое оборудование за минимальные деньги (например D-link) для этого необходимо? Заранее благодарен.
Интересный вопрос по оптике
тему ответил в baronzzz пользователя Artem_KS в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Есть системы обнаружения вторжения, основаны на рефлектометрии. По большому счету можно использовать и более простую систему мониторинга ВОЛС. А так, вот например статья (англ): http://blogs.techrepublic.com.com/security/?p=222 так что над этим вопросом уже думали, и зарабатывают вовсю: http://www.fftsecurity.com/network_intrusion_detection.php Ну по этой логике и системы мониторинга можно выбрасывать :)Для несанкцианированного подключения необходимо достаточно сильно изогнуть волокно, что приведет к большим потерям, и срабатыванию системы. А при ветре таких кардинальных измерений нет, иначе не вешали бы магистральный кабель на ЛЭП, так как линки бы от ветра ложились бы. -
Чем натягивать кабель типа 8?
тему ответил в Flop86 пользователя Artem_KS в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Спасибо за ответ! Лягушка очень понравилась. Смушает её материал (алюминий)! Теперь ищем лебедку! Лягушка - вещь расходная но не дорогая, испортилась - выкинули взяли новую, и обратите внимание, лягушки на разные диаметры кабелей разные. -
Рефлектометр
тему ответил в ThunderVLG пользователя Artem_KS в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Работал и с белорусами с EXFO и с нашими приборами, Связьсервис, FOD(условно наш). По функционалу эргономике и соотношению цена\качество EXFO за редким исключением вне конкуренции, редкое исключение это FOD-7308, но его применимость ограничена динамическим диапазоном. Если есть желание пообщаться конкретнее, то милости прошу. Кстати "EXFO FTB500 + FTB7200 = счастье " - сильно избыточное решение, FTB-200 вместо FTB-500 это да. -
Пассивные оптические фильтры
тему ответил в Heel пользователя Artem_KS в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Да именно - OEM Noyes. -
Для таких измерений (на "живом" волокне) стандартизированы две длины волны 1625нм и 1650нм, для измерения на них можно использовать внешние фильтры, но существуют и специальные рефлектометры (либо модули к ним). У ведущих производителей есть такие, особенно хочу отметить FOD-7308 по соотношению цена/функционал на мой взгляд наиболее оптимален, при измерениях на внутригородских линиях. -
Продам волокна в С-Петербурге
тему добавил Artem_KS в Телекомбиржа - Circuit Exchange
Продадим или сдадим в аренду оптику (16 волокон), проложенную в канализации на участке от Бутлерова,13 до Гражданского, 18. -
Выбор кросса
тему ответил в vadya пользователя Artem_KS в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Один из множества вариантов тут: http://tinvest.ru/solutions/corning/6.html -
Выбор кросса
Если важно удобство и высокая плотность стоит посмотреть в сторону решений высокой плотности Corning. Будет интерес обращайтесь, подберу информацию. -
Протянуть оптику по частному сектору
тему ответил в kray_zemli пользователя Artem_KS в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Определитесь пожалуйста с задачей? Как распределить сеть по поселку? или как дотянуться до него от удаленного узла? Вариантов много, не обязательно оптика. Все зависит от бюджета, предполагаемого пакета услуг и планов по развитию. По технологии PON (GPON, GEPON) можно почитать тут: http://www.tinvest.ru/glossary/926.html -
Оптические патч-корды >20м
А инструмент для полевого терменирования не хотите использовать? Можем предложить, впрочем, как и патчкорды. -
Clear Curve. Прикладное назначение?
тему ответил в Star(sq_jgnbr) пользователя Artem_KS в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Дело тут не столько в проблемах оптического бюджета, сколько в проблемах со скоростью подключения, и качеством работ. Кабель с волокном не чувствительным к изгибам хорош тогда, когда надо проложить его быстро в сложных условиях, и руками низкоквалифицированного персонала. Corning говорит о его использовании в многоквартирных домах, при реализации проектов волокно-в-квартитру. СЗТ например планирует его использование в реализации PON проекта. Если у вас есть время и возможность аккуратно спроектировать и смонтировать, тогда вам этот кабель не нужен. Если речь идет о массовых проектах с возможностью привлечения для монтажа бригад "витушников" или электриков - подобного рода кабель - спасение. -
О работах по прокладке ВОК в кабельную канализацию
тему ответил в ViZl пользователя Artem_KS в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Где прокладывать? Город? -
Сплиттеры для PON сетей.
тему ответил в ghost пользователя Artem_KS в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Требует пояснения, что в вашем понимании НЕ сварной. В смысле планарный, или оконцованный на заводе? Вот вариант планарного предоконеченного сплиттера: http://www.tinvest.ru/files/corning/Semina...ter_modules.pdf Появятся вопросы, обращайтесь. -
Помогите составить смету на сегмент ЛВС (оптика)
тему ответил в Fatman78 пользователя Artem_KS в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Кроме того, смотря какая ЛЭП по вольтажу и главное, по расстоянию между столбами, выбирается допустимое растягивающее усилие. Многомод брать не советую, выигрыша в цене никакого, а оборудования все меньше и меньше и дальнейшее расширение проблематично. -
Продами или сдам в аренду волокна в кабеле Гражданский пр (р-н Максидома) - ул Бутлерова д.13 , канализация. Артем. 438-15-43
Подскажите юному сетестроителю
тему ответил в Sanella пользователя Artem_KS в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Помимо файберлоков есть еще другие варианты безсварочных решений OptiSnap например, или CamSplice. -
оптика и обратный канал
тему ответил в 2go пользователя Artem_KS в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А что тут эксперементировать? UPC разъем ослабляет сигнал примерно на 55 дБ, а APC на 60 дБ. Соответственно еще потери в линии. И дальше математика. Upd. Только разъемы должны быть чистые. Грязные - меньше. -
Вопросы при подключении абонентов к PON сети
тему ответил в пионер пользователя Artem_KS в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ребята вы поймите, что если нет должных знаний и умений, образования, опыта работы - то вполне естественно что оптика до клиента у вас получится золотая и сомневаюсь что будет надежно работать. В таких районах у меня себестоимость подключения абонента 130$ и ни копейкой больше - 100Base-FX. По подключению - очередь. В приличном обществе принято, когда даете советы другому, необходимо хотя бы самому иметь представление о том, что вы советуете. В приличном обществе принято аргументированно отстаивать точку зрения, а не переходить к двусмысленным намекам. Я в этой отрасли не первый день. И еще, не стоит ставить в сравнение экономические реалии разных стран, специфика, знаете ли, разная, даже в различных областях России цены могут в разы отличаться. -
bgp два канала
тему ответил в detx пользователя Artem_KS в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А как скриптиком??? Скрипт с UNIX машины изнутри сети, с помощью spawn и expect. Получать данные можно через rsh. В случае, например если кол-во префиксов упало ниже какого либо предела, поднимать бэкапный интерфейс. -
Посоветуйте оборудование!
тему ответил в Alex9 пользователя Artem_KS в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Проблем больших не наблюдал. И спасибо коллеге за информацию по касперу, учтем. UPD: ветка на форуме D-Link по этой проблеме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=9728...%BA%D0%B8%D0%B9
