Fatman78
Пользователи
  • Публикации
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Fatman78
  • Звание
    Абитуриент
  1. Подскажите хотя-бы марку бюджетного кабеля, и оборудования для моей задачи.
  2. территория предприятия- по столбам ЛЭП, в элеваторе шахта силовых кабелей... самый оптимальный по цене кабель на 100 мегабит (одномод /многомод) без закладки возможности увеличения скорости в будущем.
  3. Нужно пробросить сегмент ЛВС 500 метров на элеватор - грозы его как правило стороной не обходят особенно по весне... Прошу помочь подобрать кабель и медиаконверторы подходящие для решения данной задачи: - 100 мегабит (выше скорость в дальнейшем поднимать не планируется), есть возможность проброса оптоволокна с концевиками.
  4. Вопрос с линком 100 мегабит на плече 90 м решился заменой свичей на свичи с одинаковым чипом IC+. На 400 метров, как и писал выше, на 10 мегабит заработала связка Системник Р133 под линухом FreeSCO и сетовой RTL8129 - П296 - Свич DES-1008D
  5. Кстати кабель П296 заземлен на обоих сегментах с одного конца... Компы тоже заземлены. на 400 метровом сегменте поставил Комп 1 пентиум c 2 карточками на Freesco, но хотелось бы на свичах поднятся... на 10 мегабит. А можно поподробнее указать где почитать про перепайку портов на 10 мегабит.
  6. Естественно сразу попробовали менять 1-3 и 2-6 (Crossover)- результат аналогичный.... интенсивно мигает индикатор на свиче. Еще есть варианты решения проблемы? Вообще на таком оборудование 10-ка должна подниматься между свичами?
  7. Так ведь он на 10 Мбит не пытается встать даже... Такое ощущение что switch в switch не умеют на 10Мбит договорится, только с сетевой картой ... Сетевая карта управляет скоростью связи или switch?
  8. Преамбула. Возникла потребность в пробросе локальной сети по территории предприятия. Пробросили два сегмента кабелем П296 430метров и 90 метров + надставлен 10 м UTP . Не заработала связка дешевых свичей DES-1008D и DES-1005. При подключении просто начинает часто мигать диод-индикатор подключенного порта. Замена свича сетевой картой с любой стороны дает стабильный линк на 10 Мбит. Самое странное то что на 90 метровом сегменте та-же картина. В чем может быть проблема? в данном оборудовании, качестве прокладки, или в критичном расстоянии? Уважаемые участники форума подскажите варианты решения проблемы. Поможет ли замена DES-1008D на более умные коммутаторы например DES-2108 ?
