Halva
Пользователи
  • Posts
    91
  • Joined
  • Last visited
About Halva
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Репитер это когда без кабеля, а по кабелю это просто несколько точек с одним SSID , ставьте любые точки с одинаковым SSID и паролем в обычном AP режиме.
  2. Есть 2 Unifi Outdoor с одинаковой проблемой: индикатор часто моргает оранжевым, контроллер устройство не видит, устройство пингуется, доступ по SSH сбрасывается после ввода пароля. Прошивки по TFTP грузятся, но картина не меняется. Только с прошивкой 1.2 устройство нормально моргает, работает по SSH, но контроллер устройство не видит. Самое интересное, замена флеш с рабочего устройства проблему решает, а вот записанный fullflash не помогает. Никак не пойму что там за защита такая. Да, еще с fullflash от UAP LR устройство обнаруживается контроллером, но радио не работает. Есть решения/соображения?
  3. 5ГГц понятие растяжимое, выберите страну Compliance Test на Nanostation M5 для просмотра всех возможных каналов.
  4. По первой части что-то перенастраивать на бриджах не нужно. Шифрование лучше WPA2AES скорость должна быть больше. Вторую часть не разобрал.
  5. Обычно проблемы с яблоками решаются сменой типа шифрования, отключите шифрование вообще и если проблема пропала выберите тип при котором работает стабильно, как правило это wpa2aes
  6. площадка 10 на 10 - какой нафиг Xirrus? пставете 3 точки с разносом по каналам, хоть mikrotik хоть ubnt, можете даже разный ssid завести в итоге на такой площадке будет точно не хуже Xirrus, а блогеры сами разбируться к какой сети коннектится. -
  7. Помнится эта функция работала только при подключении клиента, а уже ассоциированный клиент висел до упора независимо от сигнала. Или я что-то путаю?
  8. а что с RX на других клиентах?
  9. Пожалуй соглашусь, у контроллерных решений мало описания что именно делает контроллер, типа наличия контроллера само по себе уже говорит о том, какое это крутое решение. Взять то же xirrus, на который стал смотреть по совету в топике, я понял что контроллер подбирает частоту, мощность и модуляцию каждого радиомодуля, ну и обеспечивает централизованное управление, а что еще? И в качестве преимущества xirrus указывает более простую установку, мол заменяет 5-8 точек конкурентов, а вот насколько это экономически выгодно и главное есть ли реально выигрыш по производительности для меня большой вопрос.
  10. А у вас был опыт работы с ксириус? У меня вот как раз задача на 700 юзеров в одном зале не менее мегабита каждому, должно подойти XR-2000? Если был опыт отпишитесь, подойдет? какие подводные камни, на что обратить внимание, или есть лучшей вариант в соотношении стабильность/цена?
  11. Скорее всего проблема в недостаточном питании устройства.
  12. POE Ubiquiti и d-link не совместимы, лучше не пытайтесь, есть шансы спалить точки. ps к унифай про это не относится
  13. В вашем случае сигнал должен быть лучше, думается юстировка неидеальная.
