dmitry_
Пользователи-
Posts
56 -
Joined
Last visited
About dmitry_
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Информация
Пол
Array
cisco 4500x непроизвольно ребутится
dmitry_ replied to alexpn's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
как с одним, так и с 2-мя картина одинаковая, блоки питания тоже одинаковые, отличаются только серийным номером -
Есть аналогичный свич 4500х, и спустя всего процесса загрузки пишет Если сидеть в rommon железка не выключается, получается проблема в IOS? Железка: Rom Monitor (P) Version 15.0(1r)SG11 CPU Rev: 2.2, Board Rev: 9, Board Type: 108 CPLD Mobat Rev: 2.0x549a.0x59a4 Chassis: WS-C4500X-16 загружаю IOS: cat4500e-universal.SPA.03.04.02.SG.151-2.SG2.bin Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500e-UNIVERSAL-M), Version 03.04.02.SG RELEASE SOFTWARE (fc1) Блоки питания: C4KX-PWR-750AC-R-V01 EMERSON 7001591-J500 REV.AB По цвету блоки питания с вентиляторами совпадают (все красные) Подскажите, в чем может быть проблема? -
Это ограничение данной модели свича, мы пару лет тоже думали использовать 3326GSR как L3 свич, но после экспериментов и переписки на форуме Dlink-a, поняли, что это плохая мысль. Используем его только как L2 свич, и то если держать несколько VLAN-ов с включенным igmp_snooping - то TV будет работать только в одном, тот из которого первыми канал запросили смотреть.
DXS-3326GSR и IPTV
dmitry_ replied to EShirokiy's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
никак, DLink это называет не багом, а ограничением в данной серии :) трафика будет больше, соответственно при популярном сервисе IPTV ваша сеть загнется (это же и минус решения vlan на абонента) ps. железка которая будет отдавать каналы по http, должна быть очень серьезной. к примеру один HD канал ~ 10Мбит/с, 100 смотрящих абонентов сделают вам уже 1Гбит/с -
DXS-3326GSR и IPTV
У данной железки есть такой артефакт, который проявляется при просмотре IPTV в нескольких виланах (при схеме IPTV без ISM вилана) с включенным igmp_snooping на виланах, проявляется он тем, что каждый канал будет показывать только в одном вилане (который первый на канал подписался). Плюс непонятное увеличение CPU utilisation в таких схемах. Используем на железке только 1 вилан с включенным igmp снупингом. В остальном претензий нет. -
Разброс прерываний Linux
dmitry_ replied to roma33rus's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
кол-во прерываний от сетевой карты, настройки передаются драйверу, на худой момент всегда можно применить RPS -
Port-channel 10G на 7600 цисках
dmitry_ replied to skinner's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
асики форвардят трафик друг другу через fabric Продолжу тему про WS-X6708-10GE + DFC3CXL. Это что получается если порты 1,4,5,7 - 0-я шина (20G), 2,3,6,8 - 1-я шина (20G), пусть пакет идет с 1-го порта на 2-й, то он будет утилизировать Fabric channel 20G как 0-й шины так и 1-й шины? Зачем тогда канал между Fabric ASIC-ами (с DFC между ними)? Кто-нибудь опровергните это или действительно так работает? ps. мысль покупки платы WS-X6716-10G и проливание трафика внутри платы тогда отпадает -
Upgrade ядра сети
dmitry_ replied to velic's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
мы пошли по 2-му пути -
А по объему хранилища где лежик кэш видео, как оно растет и примерные его объемы? если трафику в сумме к примеру пару гигабит, то зарулить весь ютубовский трафик (по их AS -> ipset dst) на какую-нибудь кэширующую тачку, то какое предположительно по объему нужно хранилище и по производительности сама машина?
судя по всему каждый следующий destination добавляется к следующему ядру, у нас 4-ядра и 2 destination в ipt_netflow, видно что работает на 2-х ядрах cpu# stat: <search found new, trunc frag alloc maxflows>, sock: <ok fail cberr, bytes>, traffic: <pkt, bytes>, drop: <pkt, bytes> Total stat: 375512613636 2276478461299 95344396434, 0 0 0 0, sock: 2059235300 86 1357198, 9084524023 K, traffic: 2371822857733, 1719003881 MB, drop: 0, 0 K cpu0 stat: 93834663813 568756742860 23896162193, 0 0 0 0, sock: 1483755120 0 1351878, 2121306148 K, traffic: 592652905053, 429723699 MB, drop: 0, 0 K cpu1 stat: 94050266069 569999918215 23796398364, 0 0 0 0, sock: 575480180 86 5320, 6963217875 K, traffic: 593796316579, 429915273 MB, drop: 0, 0 K cpu2 stat: 93824651652 569013481714 23885601122, 0 0 0 0, sock: 0 0 0, 0 K, traffic: 592899082836, 429910613 MB, drop: 0, 0 K cpu3 stat: 93803032102 568708318510 23766234755, 0 0 0 0, sock: 0 0 0, 0 K, traffic: 592474553265, 429454295 MB, drop: 0, 0 K
shaper-сервер
dmitry_ replied to xplorer's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
NAT? Shaping? или простой роутинг? -
shaper-сервер
Несколько постов выше писали(в том числе и я): Двухпроцессорные платформы не дают выигрыша(даже хуже). Некоторые пишут HT вредит системе. Мои результаты не подтверждают это(хотя я в соседней теме написал, что тоже столкнулся с проблемами). Но даже если HT дает 1,5 раза прирост, то вторая платформа не очень выглядит привлекательной. Возможно вам надо оптимизировать софт - на i7-3770 можно вытянуть более 1Мpps и 5Гбит\с(в сумме всех if). Серверные платформы не очень удобны для разгона, а необходимую надежность, при разгоне, только вы сможете оценить. софт крутится на всех шейперах одинаковый, и оптимизировать его не вижу смысла, что скорее всего придется делать то это разгонять проц E5620 или покупать еще одну жельзяку, уже думаю на i7 -
shaper-сервер
выложу свои наблюдения по этому поводу имеем 2 разновидности серверов, все на платформах супермикро. на первой платформе стоит проц Intel® Xeon® CPU E31220 @ 3.10GHz - 4 ядра, сетевухи: 2 встроенные e1000e и Intel 82576 2х портовая, из них делаются 2 bond, один на вход, другой на выход. Трафик на каждом bond: ~ 150kpps in/out, 1.33Gb/s in и 600Mb/s out в это время видим загрузку CPUs следующую на второй платформе стоит проц Intel® Xeon® CPU E5620 @ 2.40GHz - 8 ядер, с сетевухами картина идентичная первой Трафик на каждом bond: ~ 145kpps in, 111kpps out, 1.25Gb/s in и 480Mb/s out в это время видим загрузку CPUs следующую На обоих машинах крутятся, nat, htb shaping на in/policing на out, и самописный демон для снятия conntrack - видно что 1 камень загружен чуть больше. Можно сделать вывод что 4-х ядерный проц с большей тактовой частотой справляется лучше с задачами, чем более ядерный, но меньшей тактовой частотой. У меня были мысли разогнать Xeon® CPU E5620 @ 2.40GHz, кто-нибудь таким занимался и стоит ли вообще гнать CPU в таких решениях, не выйдет ли это боком? 2-я платформа покупалась с надеждой, что вытянет честные 2Gb/s, но не тут то было, теперь думаю или разогнать CPU или купить 2-проц, платформа позволяет устанавливать 2 -
TC HTB упирается в 2Гбит/c
dmitry_ replied to Стич's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
rate и ceil случаем не 2000mbit у корневого класса? -
несколько NAT серверов
dmitry_ replied to _random's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
используя 3-ю машину, которая весь трафик (внутренний) разбалансирует на НАТ машины (к примеру через iproute2)
