conrad
Пользователи-
Posts
81 -
Joined
Last visited
About conrad
Rank
Абитуриент
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
netflow v9 + ?
conrad replied to conrad's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Нет, биллингу вопрос никакого отношения не имеет -
netflow v9 + ?
DPI тут вроде никакого нет... по итогу получим примерно тоже что дает вышеуказанная связка? (nfdump + nfsen + ipt_netflow) -
netflow v9 + ?
Благодарю за информацию. -
netflow v9 + ?
Тему собственно поэтому и назвал netflow + ? Есть ли софт который позволит это сделать? -
netflow v9 + ?
Данной связкой мы же не получим URL -
netflow v9 + ?
conrad posted a topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, каким софтом можно реализовать сбор информации по указанным ниже пунктам? Крайне желательно open source/free решения, но проприетарные тоже рассматриваются: - NAT события - ip адрес ресурса - порт ресурса - ip адрес получателя - порт получателя - дату, время - объем переданного, объем полученного трафика - используемое приложение (протокол прикладного уровня) Заранее благодарю за ответы. -
Проблема с dell c6100 + tck99
С камнями уже пробовали, прибивали очереди к одной голове, размазывали по двум - результата не дало. В данный момент очереди размазаны по двум головам. -
Завтра попробуем оптику... -
у нас DAC - 2 метра -
Сетевушек пробовали несколько (чипсет один и тот же) - безрезультатно ethtool -m root@gw:~# ethtool -m eth4 Identifier : 0x03 (SFP) Extended identifier : 0x04 (GBIC/SFP defined by 2-wire interface ID) Connector : 0x21 (Copper pigtail) Transceiver codes : 0x01 0x00 0x00 0x00 0x41 0x04 0x80 0xd5 Transceiver type : Infiniband: 1X Copper Passive Transceiver type : FC: short distance (S) Transceiver type : FC: Electrical inter-enclosure (EL) Transceiver type : FC: Copper Passive Transceiver type : FC: Twin Axial Pair (TW) Transceiver type : FC: 1200 MBytes/sec Transceiver type : FC: 800 MBytes/sec Transceiver type : FC: 400 MBytes/sec Transceiver type : FC: 200 MBytes/sec Transceiver type : FC: 100 MBytes/sec Encoding : 0x00 (unspecified) BR, Nominal : 10300MBd Rate identifier : 0x00 (unspecified) Length (SMF,km) : 0km Length (SMF) : 0m Length (50um) : 0m Length (62.5um) : 0m Length (Copper) : 3m Length (OM3) : 0m Passive Cu cmplnce. : 0x01 (SFF-8431 appendix E) [SFF-8472 rev10.4 only] Vendor name : TIMEINTERCONNECT Vendor OUI : f4:b7:2a Vendor PN : D09181-4A Vendor rev : K root@gw:~# ethtool -m eth5 Identifier : 0x03 (SFP) Extended identifier : 0x04 (GBIC/SFP defined by 2-wire interface ID) Connector : 0x21 (Copper pigtail) Transceiver codes : 0x01 0x00 0x00 0x00 0x41 0x04 0x80 0xd5 Transceiver type : Infiniband: 1X Copper Passive Transceiver type : FC: short distance (S) Transceiver type : FC: Electrical inter-enclosure (EL) Transceiver type : FC: Copper Passive Transceiver type : FC: Twin Axial Pair (TW) Transceiver type : FC: 1200 MBytes/sec Transceiver type : FC: 800 MBytes/sec Transceiver type : FC: 400 MBytes/sec Transceiver type : FC: 200 MBytes/sec Transceiver type : FC: 100 MBytes/sec Encoding : 0x00 (unspecified) BR, Nominal : 10300MBd Rate identifier : 0x00 (unspecified) Length (SMF,km) : 0km Length (SMF) : 0m Length (50um) : 0m Length (62.5um) : 0m Length (Copper) : 3m Length (OM3) : 0m Passive Cu cmplnce. : 0x01 (SFF-8431 appendix E) [SFF-8472 rev10.4 only] Vendor name : TIMEINTERCONNECT Vendor OUI : f4:b7:2a Vendor PN : D09181-4A Vendor rev : K ethtool -S - https://pastebin.com/6PtriNTX Фото сегодня постараюсь сделать и выложить, пока могу дать ссылки на то что купили... https://www.ebay.com/itm/Intel-E10G42AFDA-10-Gigabit-AF-DA-Dual-Port-Server-Adapter-New-In-Clam-Shell-/381245113969?oid=264122060112 https://www.ebay.com/itm/TCK99-0TCK99-Dell-Intel-10GBE-Dual-Port-SFP-Mezzanine-Network-Card-C6100-C6220-/253490550642?_ul=RU -
Уже пробовали, безрезультатно... -
Пожалуйста - https://pastebin.com/sVD4PK8W -
Всем доброго времени суток! В связи с расширением приобрели сетевую карточку tck99 на 10Гбит с чипсетом Intel (https://www.ebay.com/itm/TCK99-0TCK99-Dell-Intel-10GBE-Dual-Port-SFP-Mezzanine-Network-Card-C6100-C6220-/253490550642?_ul=RU) для сервера dell c6100, но после ее установки при запуске системы мы видим такое сообщение от ядра: [ 2.338076] ixgbe 0000:02:00.0: PCI Express bandwidth of 16GT/s available [ 2.338079] ixgbe 0000:02:00.0: (Speed:5.0GT/s, Width: x4, Encoding Loss:20%) [ 2.338080] ixgbe 0000:02:00.0: This is not sufficient for optimal performance of this card. [ 2.338082] ixgbe 0000:02:00.0: For optimal performance, at least 20GT/s of bandwidth is required. [ 2.338084] ixgbe 0000:02:00.0: A slot with more lanes and/or higher speed is suggested. Наблюдаются потери при пингах узла с этой картой (утилизация каждого порта чуть больше гигабита), а также постоянно растут дропы на обоих портах этой карты (ifconfig ethX). Система debian jessie 8.7 Судя по спекам сервера, мезанинный слот dell c6100 является слотом pci-e x8 которого должно хватать. Пробовали менять ноды и карты (приобрели несколько одинаковых), но ничего не меняется. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Ведь карточка выпускалась специально для этого сервера. Заранее благодарю за ответ! P.S.: Версия bios - 1.71 (пробовали и 1.81), прошивку для карты так же ставили последнюю (от 2014 года)
Это всего лишь ваше личное мнение, не более.
