Alteron
Активный участник-
Публикации
608 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Alteron
Пытался настроить Фряху 6.2, как клиент к впн
тему ответил в zik пользователя Alteron в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
man mpd Адназначна! -
Охота на лис (вспомнил про РЭБ )))
тему ответил в sirmax пользователя Alteron в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Читаю, вижу много рассуждений. А кто-то реально САМ видел как в СВЧ службы ищут источники помех? Я лично сам это видел. В нашем городе ГСН полгода не мог найти источник помехи на 2,4ГГц. Хотя у них в городе, на высотных зданиях, есть несколько станций радионаблюдения, есть и направленные антенны с приборной базой (причём, очень неплохой) и т.д. В результате у провайдера, который раздавал и-нет на полубытовых бризнетах лежало полгорода. В конце концов провайдер стал перелазить на 3,6гига. И это не единичный случай. В СВЧ диапазоне, в условиях городской застройки, источник помех найти очень и очень сложно. А если это какая-то бытовая точка доступа с антенной у окна квартиры, то найти это практически невозможно. -
Интерфес еm0 <= 250 мбит/с
тему ответил в Bercut пользователя Alteron в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Мать Intel SE7221BK1-E, на ней два встроенных интеловских гигабита. Стояла FreeBSD 5.4, сейчас 6.2. С 3ware-вского рейда скорость чтения -60-70Мб/с, скорость записи в этом же районе. -
Может ли squid работать с одной сетевой картой?
тему ответил в 90284 пользователя Alteron в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Работает, я именно так сейчас и пишу эту мессагу. Хожу в и-нет черех фрибсд, у которой на одной сетевухе висят два ип: белый и серый. Сквид стоит в том числе. -
Маршрутизация и vpn
тему ответил в Anton67 пользователя Alteron в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Смотри в сторону set iface up-script/down-script. -
Управляемые свитчи на Realtec чипсетах своими руками
тему ответил в Виктор пользователя Alteron в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
На неделе делал веб интерфейс для настройки к своему прибору. Пару дней оставалось свободными и осталась пара модулей Wiznet NM7010A http://efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?628 Сейчас сделал веб морду к свитчу Allied Telesyn FS-708 на RTL8308B. Сейчас сижу, балуюсь отключением портов ;) Нам в местну локалку надо было свитчи, которые умеют отключать порты, чтобы должников выключать. Т.е. в принципе, так можно модернизировать любой свитч, чип которого даёт доступ ко внутренним регистрам. -
Help! Страшно Глючит Сеть
тему ответил в gomelchanin пользователя Alteron в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
По первому вопросу: почитай про браузинг у мелкософта, я думаю, что вопросы отпадут сами собой. На самом деле надо удивляться, когда это дело работает. По идее, в одноранговых сетях говорить о нормальной работе сетевого окружения вообще не стоит. По второму вопросу... почитай про работу дешовых свитчей типа Д-линка, вопросы, думаю, тоже отпадут. -
Помогите подобрать офисную Wi-Fi AP
тему ответил в the_prodigy_man пользователя Alteron в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Cisco 1100 -
Сетевой чат
тему ответил в tagus пользователя Alteron в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Вот опять читаю про дикую загрузку при использовании вайпресс. Специально залез в статистику снифера CommView. Есть там такая циферка "Bytes per sec.". Ну вот никак она у меня более 2 кб/с не поднимается при более чем сотне клиентов в чате. Плюс в сети работает самба. Вот даже рисунок прикладываю. Там видно, что в сети дохрена хостов и видно, что вайпресс. Также видно количество байт в секунду, приходящих на мой порт. Неужели у кого-то сеть не может пропустить каких-то полтора КИЛОБАЙТА В СЕКУНДУ??????? -
Ну где же всётаки можно купить 100 метров 16-ти волоконной (ну пусть хотябы 2-х волоконной) оптики за 50 баксов?
mdp как pppoe и pptp одновременно
тему ответил в astra12 пользователя Alteron в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Ну так запусти два MPD с разными конфигурациями. man mpd там всё написано. -
Вопросы промышленной телемеханики
тему ответил в Chen пользователя Alteron в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Есть ещё такая вещь - APRISA. Может быть и дороговато, но зато безпроблемно. И рашсиряются возможности, и полоса, если надо. -
Проблема с NAT (натится часть сети)
тему ответил в axon_an пользователя Alteron в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
НАТ - это просто технология замены одного адреса на другой. Но роутер как минимум должен ЗНАТЬ куда ему направить пакет. Но если у него оба интерфейса в одной подсети, то значит и шлюз у него из той же самой подсети. Как вы думаете, куда роутер направит пакет, который должен уйти в и-нет, если у него в таблице маршрутизации такие строчки? 0.0.0.0 192.168.5.1 192.168.5.0 192.168.5.201 192.168.5.0 192.168.5.2 Правильно, он направит пакет на сетевой интерфейс, смотрящий во внутреннюю сеть. Если же строчки 2 и 3 в таблице мершрутизации поменяны местами 0.0.0.0 192.168.5.1 192.168.5.0 192.168.5.2 192.168.5.0 192.168.5.201 То тогда все пакеты, предназначенные для рабочих станций во внутренней подсети будут уходить на шлюз. Короче, не парься с НАТ-ом. У твоего провайдера он есть полюбому. Настрой нормально маршрутизацию и всё заработает. -
Я так полагаю, что это - клиника. Надо начинать всё объяснять с 1917 года. Ты бы хоть почитал книжки про сети. IP, маска подсети... ни о чём не говорят термины? У тебя все адреса: и провайдерские, и обеих твоих сетей из одной подсети. Странно, что у тебя вообще хоть что-то работает. -
Cisco Aironet 350 PCMCI (record length mismatch) + IRQ
тему ответил в static пользователя Alteron в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
К'акая вкладка, д'арагой? Фря 5.4, без иксов. Вот: Hardware revision: [ 00:22 ] Software revision: [ 04:25 ] Software subrevision: [ 00:1e ] Interface revision: [ 00:00 ] Bootblock revision: [ 01:50 ] Без проблем работаю с интелем в IBM-оском ноуте и PCMCIA-ой LinkSys в старом HP. Конфигурю при помощи ancontrol. -
Стоит такая, правда не в ноуте. Если скажешь, как посмотреть прошивку, скажу. У меня всё завелось без проблем, ну просто плюг энд плей. -
Мультикаст, броадкаст - как бороться ?
тему ответил в Star_light пользователя Alteron в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ну что такое 5Мбит/с? Это всего лиш 5% от пропускной способности сети. Ладно, пусть с учётом служебного трафика и т.д. 10%. Если оборудование не способно выдержать такую нагрузку броадкастом, то нафига оно надо? У вас что, все сети построены на умных свитчах? Тупые свитчи, типа телесинов, по крайней мере у нас, работают без каких-либо проблем. -
Да никто ничего сейчас не скажет, кроме того, что такие чаты якобы производят ну просто бешенную нагрузку на сеть. Лично я, даже наблюдая в чате более сотни человек, копирую фильм с сервера, который находится километра за полтора от меня или более чем за 20 свитчами, со скоростью 7-8 Мб/с. Приезжал в другую сеть, там расстояния ещё больше. И маска подсети там /23. Там они тоже какой-то броадкастовый чат пользуют (вроде бы борг). Копировал фильмы с фтп. Скорость тоже приличная: прыгала между 5-8 Мб/с. -
Поиск паршивой овцы...
тему ответил в inhate пользователя Alteron в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ищи в сети D-Link-овский свитч с битым портом и постоянно горящим светодиодом (внезависимости от наличия линка). -
СаМоподключенцы
тему ответил в Konstantin2 пользователя Alteron в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Так у него люди через НАТ ходят. не поможет этот l2nt. -
Фильтрация трафика из подсетей провайдера
тему ответил в Alteron пользователя Alteron в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А-а-а-а-а-а!!! Блин, ну неужели я непонятно до этого сказал? Если мы напишем такое письмо, то нас просто отключат. Ну нереально у нас заставить провайдера что-то подобное сделать. У нас хоть и миллионный город, но провайдеров в городе можно пересчитать по пальцам одной руки. Вот никто и не шевелится. Den24is 1. Нет никакого договора. 2. может быть ты непонимаешь, что такое некоммерческая сеть? 3. если мы ничего не делаем, то остаёмся без и-нета. -
Непорядок господа
тему ответил в sfstudio пользователя Alteron в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Статья однобокая. Общие слова. Вроде есть какая-то попытка что-то проанализировать (например, про антивирусы), но после идуд скорее высказывания о личных предпочтениях автора. Короче - в сад! -
СаМоподключенцы
Нет. На сколько я понимаю, твои серверы на винде (если уж тебя слово ДХЦП пугает)? С помощью *никсов ещё можно попытаться (но только попытаться) побороться. -
2 kuru Ну я ведь сказал уже: поставить роутер нет никакой возможности. Барий Реалии таковы, что я не в Москве, и ситуация у нас такова, что провайдера надо ещё убедить, чтобы он подключил сеть из двухсот человек. А потом ещё и пинать, чтобы всё заработало. Мы три года пинали одного провайдера, чтобы сконфигурили свои кошки, и у нас из броадкастового чата пропал человек, находящийся в локалке на другом конце города.Ну нереально сейчас ждать, пока провадеры у себя на выходе поставят умные свитчи и всё отконфигурят. Этак мы ещё год без и-нета будем сидеть. В общем, похоже, я не там спрашиваю. -
Win 2003 Server + explorer.exe
тему ответил в chuh пользователя Alteron в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Вроде бы это что-то из последних вирусов. На сайте кашпировских, имхо, что-то подобное обсуждалось.
