Fog
Активный участник-
Публикации
687 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Fog
wifi PCI карточка для mikrotik
тему ответил в g7001 пользователя Fog в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
страну нада указать. и читать мануал -
Клиент для Микротика
тему ответил в Gadzila пользователя Fog в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
нстрим жутко кушает проц и с этим ничего неподелаеш. если для клиентов достаточно проца 500-600мгц (пробовал 233мгц то пинги увеличиваются до 30) то для базы нужно помощьнее. нужно исходит примерно из 1ггц на каждые 20 мбит полосы (из практики это если 100% загрузка, кончно лучше взять с запасом.). ну и опять нужно вытягивать клиентов по уровню чтобы примерно все были на одной скорости подключения тогда базовая станция меньше будет тратить время на тормознутых клиентов. -
Фантомное питание оборудования по кабелю КСПП
тему ответил в zoro пользователя Fog в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
схема где дроселя и кондеры вполне рабочая и реально мной используется. из плюсов стоит отметить простоту изготовления и покупка деталей не вызывает проблем. дроселей 4шт и кондеров 4шт плюс емкость 4700мкф после дроселей, вот и вся схема. дроселя используются чисто для фильтрации ВЧ езернета поэтому чем больше индуктивность тем лучше, разброс параметров до фени. конденсаторы используем 0.1-0.33 мкф на 250в дроселя берутся на 180 и ток 0.8А. напряжение даем 40-60в (где как получается). сразу после кондеров ставится грозозащита. В схеме с трансом нужно использоватть ВЧ кольца а не 1000НМ. вот только мотать при количесве 200шт изделий (400 трансов) не совсем приятно. кстати на заметку. если вы живете в богом забытом месте где купить ВЧ кольца проблематично то закажите десяток самых дешевых антеных усилителей для польских антен, там стоит как раз то что нада. -
Странные IP-адреса
тему ответил в networks пользователя Fog в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
фишка в том что директор магазина наверно платит сумму за определенную скорость (ну или за помегабайтку) и если раньше его все устраивало то сейчас он недоволен что у него резко упала скорость либо возросли затраты на оплату. вот и приходится человеку заниматся ерундой анализировать трафик и предоставлять это магазину. можно показать директору красивые графики загрузки канала с детализацией в обьемах. обьяснить из за чего так вдруг все стало неудобно ему. ну если еще и сказать с какого компа то видать того сотрудника ждет разочарование в зарплате. В любом случае предоставить инфу сначала руководству магазина. а там решайте что делать. либо они сами решат проблему либо вы решите . Использование интернета не по назначению на рабочих местах это не редкость. -
у тебя обычная проблема разделения доступа при множестве клиентов. как один начнет качать так остальных плющит. тебе нужен любой маркерный доступ толи карлнет толи микротик толи любой другой по микротику тебе нужен нстрим и полинг спокойно держит 50клиентов на карточку , пинг при полностью забитом канале возрастает до 150. потерь нету. а 333 пенек для двух карточек это мало он неуспеет по прерываниям. к примеру стоит 1.7гг для 3х карточек. а в твоей ситуации либо увеличением рабочих частот либо маркерный доступ. -
Завелся спамер в личных сообщениях
тему ответил в Nag пользователя Fog в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
проще сделать фильтр на то что рекламируется. телефоны адреса -
Роутер для офиса (без учета трафика)
если из серии офисных то это умеет роутер планет XRT-402D имеет два ВАН порта режимы балансировка/резервирование. если нада скорость скажем 100мбит то я бы ставил микротик (маленькие габариты+функционал+низкая стоимость) -
Serial to ehternet
тему ответил в Andys_sumy пользователя Fog в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
у композита такие железки по 30уе. -
3% потерь...
тему ответил в sscorpio пользователя Fog в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
практическая реализация показывает что со стороны 1й точки 25м на другой примерно метров 6-8. стабильный линк 54мбита уровень с запасом -57Дб (в % это 75-90) растояние 1.7км. антены 24дб с обоих сторон. мощьность стандартная для карточек без усилителей. так что в вашем случае либо вас разводят либо некондиция железо/кабель/антена/руки. да и можете сами тупо посчитать на сайте длинка по калькулатору. кстати а железо вам дали или сами покупали. -
Спутниковый инет для локальной сети
тему ответил в vlad55 пользователя Fog в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
при таком масштабе про спутник лучше забыть. либо его давать как негарантированый сервис под второстепенные задачи. комп со двб картой нада воткнуть в фряху. и нада поднимать линукс а не винду. -
Файловое хранилище
тему ответил в Slimm пользователя Fog в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
G6ftp server умеет обеденять несколько папок в одну. тоесть имеем 6 винов на всех фильмы. а юзеры видят это как одну большую папку. -
Объединение сетей
тему ответил в Gudi пользователя Fog в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
а форвардинг сделать? что некатит -
Монополия на WiFi. Бред?
тему ответил в Доктор Штопор пользователя Fog в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
равноправная конкуренция это покупка частот на аукционе. просто у них хватило 100к на диапазон а у вас нет. чесно? чесно. внутри здания беспроводные устройсва можно использовать без разрешения надзора. -
Обжим оптических патчкордов
тему ответил в Yokodzun пользователя Fog в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
технология то есть. но это дороже чем просто патчкорд. непомню название конторы толи амп толи 3сом. смысл такой. есть готовый разьем с кусочком волокна внутри. разьем отполированый . технология обжима проста. берется волокно. скалывается. засовывается в разьем и обжимается специнструментом. обжим происходит путем раздавливания 3х полимерных шариков. тоесть обжимать сразу на волокно из кабеля. хотя зачем я так и непонял. вроде проще но дорого. -
ADSL глушилка
тему ответил в AlexPan пользователя Fog в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
купите сплитеры на адсл пачку. это самое дешевое решение. если вы неможете врезатся то намотайте большой дросель. либо ставьте пупины (дросель в линии). тут важно знать являетесь ли владелец здания также владельцем комуникаций. если да то он в линию может врезать что угодно. если нет то должен быть соответсвующий договор с компанией/арендатором на прокладку телекомуникаций. лучше конечно двигать в сторону договора с арендодателем потому как написать можно все что угодно. с телекомами связыватся они обычно нецеремонятся. -
Питание линейки свичей (магистраль питания).
тему ответил в the_prodigy_man пользователя Fog в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
10 кват на столбах это нормально потому как случайный любитель до проводов недостанет. а 220 на чердаке в лапше это ненормально потому как сантехник жековский наступит и возьмется за трубу отопления и будет труп. вообще нечего ссылатся на столбы освещения. у вас провод не на столбах. кстати в украине уже и за них взялись требуют провода в изоляции вешать. а по поводу чердаков и домов. вы вообще видели как правильно делается 220 на чердаках? посмотрите и сделайте так же. -
Сварка оптики зимой
тему ответил в ViNt_V пользователя Fog в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
я своему ребенку купил - есть такие палатки для детей. на металическом пружинном каркасе. в собраном состоянии это круг размером полметра и толщиной сантиметров 5. в разобраном это куб метр на метр с дверками на липучках. там единсвенно 2 стенки из сетки сделано, можно перешить. -
Биквад. Вопросы по конструкции
тему ответил в Zhmak пользователя Fog в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
крышку поищи получше. через год становится хрупкой, сыпется он малейшей нагрузки. -
Dual nstreme на mikrotik
тему ответил в Davion пользователя Fog в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
по мануалу на микротике сказано что разнос частот должен быть 200мгц и более. вы просто сами себя давите уровнем шумаов от соседней точки. тоесть либо разнести в края диапазонов либо карты 2.4 и 5гиг -
Балансир, шейпер или что-то еще
тему ответил в abdula@mail.by пользователя Fog в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
непонятна суть вопроса. 1. откуда вообще взялись данные ограничения в размерах/стоимости? видать просто директора не в курсе ваших налево. 2. если вы как админ той фирмы сами и сказали что МОЖНО просто воткнуть кабель и будет инет налево то вы сами и лоханулись, и это ваша вина в данном вопросе и нечего наезжать на форум что типа никто ничего неможет. форумчане как раз таки и могут решить ваш вопрос любыми доступными средствами. если примерно по сути вопроса. народ пральна говорит что нужен роутер. любой. нужен в любом случае контроль трафика иначе дальше будет хуже. торенты и ослы сожрут все что можно. вопрос времени. стоимость данного вопроса с учетом габаритов за новое изделие всего 100уе. либо 165уе за фирменное изделие. меньше вы ненайдете (либо это б/у). что это? очень просто - это одноплатный комп размеры 17см-17см. например от ВИА (хотя одноплатные компы выпускают многие, у меня и виа есть и НР). ставьте туда любимый линукс и делайте что душе угодно. что ставить? да все что угодно. начиная от фрееско на 1й дискете, моновал или микротик и кончая обычным линуксом. можно конечно и отказатся от платформы х86 и взять мипс. тогда опенврт либо wive либо микротик. практически любая платформа умеет работать с радио. ну а если вы хотите чтобы воткнул и было все красиво то извините платите людям которые в состоянии решить/продать данный вопрос. одним словом вопрос вполне решаемый и больше входит в разряд повседневных потому как ничего фантастического здесь нет. каждый использует что он знает и умеет использовать. -
Мост глючит
тему ответил в sova_sergey пользователя Fog в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
27дб на антенах и 2.5км вы издеваетесь? при прямой видимости. там будет 54мбита при любой погоде. так что ищите где вода. как вариан решения проблемы. возьмите 3 точку и поставте ее посредине с антеной скажем 10дб. направьте ее на подозреваемых. и замеряйте уровень от нее. так хоть приблизительно поймете где копать. кстати разьемы сырой ризиной нада заделывать. -
Проконсультируйте по схеме..
тему ответил в AlKov пользователя Fog в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
18км работает и без усилков отлично Г. вместо ??? возможно 2 варианта. либо вторую ТД но при условии что клиенты культурные. либо роутер с беспроводной картой/либо роутер с 2 езернет и ТД. -
помогите пионеру в микротике
тему ответил в Dykalis пользователя Fog в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
это тебе в софтваре нада. а доки по балансировки вагон для микротика. попробуй почитать документацию. -
Многопарный кабель...
на 3й категории 100 работает. конечно не на 120метров. а на 60-80 работает без проблем. ну а 10мбит работает и на 100. одно неудбство. обжимать тонкие жилы бывают косяки (жила 0.3). -
2 интернета на MIKROTIK
тему ответил в the_prodigy_man пользователя Fog в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
добавь интерфейс Bonding там и есть резервирование причем можно проверку до конкретного ip делать. читать раздел Interface Bonding в мануале. если непонятно то видать уже нечем помочь.
