Zhmak
Пользователи-
Posts
35 -
Joined
Last visited
About Zhmak
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
большой пинг между 951 и E3372
Zhmak replied to chetkiyparen's topic in Mikrotik Wireless
Пингуется один и тот же адрес? -
доступ на время из вне в локальную сеть
Zhmak replied to telekodinsk's topic in Mikrotik Wireless
Думаю, что стоит использовать SSTP. Под RouterOS можно поднять сервер. Клиент в современных Windows уже встроен. С точки зрения DPI это обычный SSL трафик. Никакого дзюбинга с GRE. В интернетах полно инструкций, как настроить. -
Свой сервер обновления Microtik устройств.
Zhmak posted a topic in Mikrotik Wireless
Есть пара-тройка десятков устройств без доступа к интернет. Хочу иметь возможность централизованного обновления прошивок, без Dude и микротик-устройств, раздающих файлы. Как работает механизм обновления микротик устройства с другого микротика? По http, ftp, или что-то своё? -
DynaDish 5 мост WDS плохая связь
Zhmak replied to Watchit's topic in Mikrotik Wireless
Сканировать надо не кнопкой, а в консоли: /interface wireless spectral-history wlan1 Вместо wlan1 указываете нужный интерфейс. Это более наглядно, и показывает картину в динамике. Окно терминала желательно на весь экран растянуть. -
Частная LTE cеть
Zhmak replied to s.orynbai's topic in Mikrotik Wireless
Полагаю, нужно быть оператором уровня большой тройки, чтобы уметь такое делать :)) -
Microtik wAP в CAP режиме недоступна для конфигурации
Гоняю сборную солянку из RB951G, Groove A-52HPn, wAP в CAPsMAN. RB выполняет функции менеджера и роутера (local forwarding выкл). Проблема в неадекватном поведении Microtik wAP. После включение CAP slave режима вне зависимости от наличия сети, пропадает возможность зацепиться за веб интерфейс устройства. WinBOX его видит, но подключиться так же не может. nmap не показывает обычно открытых портов. Как вернуть управление точкой после включения CAP клиента? Сброс к заводским настройкам у wAP происходит как-то магически. Обычное нажатие настройки сбрасывает, но точка по-прежнему недоступна для конфигурации. Если жать 10 секунд (перевод в CAP) режим - точка начинает отвечать по арендованному в DHCP адресу. И да, никаких 192.168.88.1 после сброса - только DHCP! -
P2MP на MT Groove
Zhmak replied to Zhmak's topic in Mikrotik Wireless
Падение скорости некритично. Репитер нужен исключительно для преодоления препятствий на местности. Выбор оборудования диктуется универсальностью и удобством монтажа. Т.е. сейчас есть энное количество труднодоступных мачт, помимо этого линка. Проще поменять точку под крышей. Потому и взяли несколько точек буллит формфактора. Если микротики покажут себя с лучшей стороны, то будем переходить на них. Сейчас на линках стоят 2100 :) Но они иногда горят и их сняли с производства. Я недостаточно детально описал задание. Вот картинка, чтобы всё стало ясно. На данный момент точки 1 и 4 соединены напрямую. Расстояние между 1 и 4 порядка 500м, между 1 и 3 около полутора километров. Сигнал через препятствие идет отвратительно. Скорости еле хватает на VNC, стабильность сильно зависит от погоды. Попутно возникла необходимость подключить точку 3. Вот и была рождена эта схема подключения. Только с микротиком дела имею впервые, и необходимость L4 для мультиточки было для меня большим неприятным сюрпризом. Потому и спрашиваю, нужна ли L4 для точки 1? Кроме репитера 2 к ней никто подключаться не будет. -
P2MP на MT Groove
Saab95 Спасибо огромное! Это то, что надо! Еще вопрос. В топологии "большая сеть-репитер-клиентские точки с парой компьютеров в каждой" level4 лицензия требуется только на репитере? -
P2MP на MT Groove
Имеем сеть, к которой нужно подключить два разнесенных по местности компьютера. В виду особенностей рельефа, необходима установка точки ретранслятора. На длинке это всё бы увязалось в режиме p2mp без режима точки доступа. Связь компьютеров с точками по эзернет. Беспроводных клиентов нет. Были куплены 4 Microtik Groove 52HPn. Сейчас пытаюсь настроить это дело на столе. p2p настраивается нормально, а вот с многоточкой засада. Возникла неприятная мысль, что для реализации схемы еще и Level4 нужно покупать. Разъясните, пожалуйста. -
Восстановление DWL-G700AP на ОС WINXP
Zhmak replied to apalex's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Подцепился к плате соплями без буфера. Вроде подключается нормально, но не работает detectflash. ОС Ubuntu. Openwince-jtag в репе версии 0.5.с чем-то. Он не поддерживает ejtag. Последний git не собирается по непонятной мне причине :( Установил ujtag стало подключаться jtag> detect IR length: 5 Chain length: 1 Device Id: 00010101001010000000000000001101 (0x000000001528000D) Manufacturer: Lexr Part(0): LX5280 Stepping: 1 Filename: /usr/share/urjtag/lexra/lx5280/lx5280 chain.c(149) Part 0 without active instruction chain.c(200) Part 0 without active instruction ImpCode=00001010110000000000000111100000 0AC001E0 EJTAG version: <= 2.0 EJTAG Implementation flags: R4k ASID_8 DMA MIPS32 Processor entered Debug Mode. ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 При попытке detectflash получаю: jtag> detectflash 0x3fc00000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 dev ID=0000 man ID=0000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 amd_detect: mid 0, did 0 Flash not found! jtag> Как же задетектить флэш? -
Имеется точка Dlink DWL 2100 с прошивкой от DLink DAP-3220. Та же проблема была и с прошивкой от DWL-3200. Родную не заливал еще. После прошивки следовал сброс к заводским настройкам. Проблема заключается в невозможности прохождения пакетов с LAN интерфейса точки на WLAN и обратно. Тоесть клиент нормально подключается к точке, но адрес по внутрисетевому DHCP не получает. Если прописать адрес статически, то все равно в локальную сеть пакеты не ходят. Если подключить два ноутбука к WLAN точки, то они нормально друг с другом связываются. eth2sta - enabled, sta2sta - enabled. Непонятно, что именно мешает работе?
А в логах точек что в это время пищется? Какие уровни сигналов с обоих сторон?
Читая топикстартера закрадывается мысль "а не перепутали ли MAC с SSID?" MAC это физический адрес вида 00-80-48-31-7C-4B, а SSID это та лабуда, которой обзывают точку в веб интерфейсе.
DWL-2100AP и usrEndLibInit: enet not found
Zhmak replied to and_bomy's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
После замены на Rtl8201BL заливал в точку неродной длинковский apimg, точка работает нормально. -
DWL2100 не видна с обоих концов
Zhmak replied to Zhmak's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Подцепился к точке в консоль. В общем, точка висла где-то до инициализации интерфейсов. Заливка apimg помогла, но залилось только после того, как я удалил исходный файл. Тоесть файл вроде бы записался, но точка с него загрузиться не смогла и уходила в бесконечный ребут. Только через удаление apimg1 и повторной заливки операции закончились успехом. Сейчас шивану её во что-нибудь другое. Может флешка выделывается.
