Всем доброго времени суток !
В разделе техническая информация по коммутаторам Orion появилась новая статья - Управление коммутаторами Orion A10E/A18E/A28E по SNMP
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста как настроить зеркалирование портов на Orion Delta D48E
#show version
Orion Delta D48E Device, Compiled on Nov 18 15:46:04 2013
SoftWare Version 7.0.3.0(R0004.0065)
BootRom Version 7.0.27
HardWare Version 1.0.2
Ссылка на сообщение
Добрый день,
Пример настройки зеркалирования портов:
D48E(config)#monitor session 1 source interface ethernet 1/0/8;1/0/9
D48E(config)#monitor session 1 destination interface ethernet 1/0/10
Ссылка на сообщение
Пытаюсь обновить прошивку из boot режима. Подскажите что я делаю не так? И как обновить bootstrap?
[Alpha-A28F]: T
dev name:et
unit num:0
file name:system_boot.Z NOS_4.14.1967.A28F-6.002.20140901
local ip:192.168.1.1 10.10.10.11
server ip:192.168.1.2 10.10.10.240
user:wrs
password:wrs
Attached TCP/IP interface to et0.
Attaching network interface lo0... done.
Loading... netLoad--ftpXfer2 ERROR!
Error loading file: errno = 0xd0003.
Ссылка на сообщение
Обновление происходит по протоколу FTP с авторизацией по логину и паролю (у вас wrs/wrs).
Файл system_boot.Z NOS_4.14.1967.A28F-6.002.20140901 должен находиться в корневой директории.
Ссылка на сообщение
Проверьте права на чтение файла у пользователя. Для этого можно подключиться сторонним FTP клиентом и попробовать выполнить ftpget.
Ссылка на сообщение
добрый день! подскажите актуальную прошивку для А18Е rev.B ?
эта от А28Е подойдет NOS_4.14.1967.A28E-revB-6.002.20140905.zip ?
Сейчас:
Bootstrap Version Bootstrap_3.1.7.Alpha A18E.0.20140623
NOS Version NOS_4.14.1967.Alpha A18E.002.20140606.(Compiled Jun 6 2014, 16:46:07)
Изменено пользователем PREMIER
Ссылка на сообщение
Сейчас:
Для A10E/A18E/A28E аппаратной ревизии B единый релиз ПО:
http://data.nag.ru/Orion%20Networks/Firmwares/A28E%28A18E%29/revB/NOS_4.14.1967.A28E-revB-6.002.20140905.zip.
treignor, напишите, пожалуйста нам на support@nag.ru
Ссылка на сообщение
Добрый день! Пытаюсь настроить dhcp relay на Orion Alpha A26 и скрестить его с dhcp lanbilling.
Версия прошивки:
Orion Alpha A26 Device, Compiled on Oct 20 10:01:50 2014
sysLocation 715 Discovery Blvd, Cedar Park, TX 78613, USA
CPU Mac f8:f0:82:10:43:c9
Vlan MAC f8:f0:82:10:43:c8
SoftWare Version 7.0.3.5(R0203.0016)
BootRom Version 7.1.10
HardWare Version 1.0.1
CPLD Version N/A
Serial No.:ONSA2610D814002737
Copyright © 2012 Orion Networks International, Inc.
All rights reserved
Last reboot is warm reset.
Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 28 minutes
Настройки коммутатора
rion Alpha A26# show running-config
no service password-encryption
hostname Orion Alpha A26
sysContact +1 (512) 646-4025
username admin privilege 15 password 0 admin
service dhcp
ip forward-protocol udp bootps
ip dhcp relay information option
ip dhcp relay share-vlan 1 sub-vlan 101-108
ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping binding enable
ip dhcp snooping information enable
ip dhcp snooping information option subscriber-id format hex
vlan 1;101-108
Interface Ethernet1/1
switchport access vlan 101
ip dhcp snooping binding user-control
ip dhcp snooping binding user-control max-user 1
Interface Ethernet1/25
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1;101-108
ip dhcp snooping trust
Interface Ethernet1/26
interface Vlan1
ip address 10.10.0.11 255.255.0.0
!forward protocol udp 67(active)!
ip helper-address 10.10.0.1
ip igmp snooping
ip default-gateway 10.10.0.1
no login
end
Вывод tcpdump:
root@:~ # tcpdump -nvvei igb4 port 67 or port 68
tcpdump: listening on igb4, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
16:46:29.190557 f8:f0:82:10:43:c8 > 2c:53:4a:00:4d:06, ethertype IPv4 (0x0800), length 362: (tos 0x0, ttl 64, id 34, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 348)
10.10.0.11.67 > 10.10.0.1.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 70:62:b8:b5:5c:d6, length 320, hops 1, xid 0x7059697d, Flags [broadcast] (0x8000)
Gateway-IP 10.10.0.11
Client-Ethernet-Address 70:62:b8:b5:5c:d6
Vendor-rfc1048 Extensions
Magic Cookie 0x63825363
DHCP-Message Option 53, length 1: Discover
Client-ID Option 61, length 7: ether 70:62:b8:b5:5c:d6
Hostname Option 12, length 9: "oit-admin"
Vendor-Class Option 60, length 8: "MSFT 5.0"
Parameter-Request Option 55, length 13:
Subnet-Mask, Domain-Name, Default-Gateway, Domain-Name-Server
Netbios-Name-Server, Netbios-Node, Netbios-Scope, Router-Discovery
Static-Route, Classless-Static-Route, Classless-Static-Route-Microsoft, Option 252
Vendor-Option
Agent-Information Option 82, length 29:
Circuit-ID SubOption 1, length 19: Vlan101+Ethernet1/1
Remote-ID SubOption 2, length 6: M-xM-pM-^B^PCM-H
Биллинг адрес не раздаёт, как мне сказали в т.п. ланбиллинга
LBinet понимает только юникастовые запросы, а у вас сейчас приходят бродкаст от клиента. Посылайте dhcp-запросы через релей.
Не пойму где ошибся.
Ссылка на сообщение
Добрый день,
Конфиг должен быть такой:
service dhcp
ip dhcp snooping vlan 101-108
Ссылка на сообщение
Всё равно приходит бродкаст от клиента
Конфиг
К коммутатору подключен только 1 клиент на eth1/1
vlan 1 все порты
vlan 101 eth1/1
eth 1/25 смотрит на dhcp
Orion Alpha A26(config-if-ethernet1/25)#show running-config
service dhcp
vlan 1;101
# пробовал сюда добавлять и ip dhcp snooping binding user-control, ip dhcp snooping binding user-control max-user 1 и interface Vlan101 поднимать толку нет
# делал и switchport mode trunk и без него, одинаково и switchport trunk allowed vlan 1;101-108 и ip dhcp snooping trust с этими опциями и без них одна картина
interface Vlan1
!forward protocol udp 67(active)! # с ней и без неё одинаково
no login
end
Вывод tcpdump
14:20:49.226894 IP (tos 0x0, ttl 64, id 48, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 348)
10.10.0.11.67 > 10.10.0.1.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 70:62:b8:b5:5c:d6, length 320, hops 1, xid 0x134a1067, Flags [none] (0x0000) # я так понимаю что тут должен пойти запрос от коммутатора
Vendor-Option
END Option 255, length 0
Debug LBinet
DEBUG dhcp_main:125: ---------------------------------------------------------------------------
dhcp_main:127: UDP-packet from 10.10.0.11:67 pkt_len=320 @ req 307
dhcp_main:136: IP_RECVIF control data found
dhcp_main:142: message received from interface 7, required interface is 7 => PROCESS
dhcp_option_print:233: DHCP Op: 53/0x35, type: 2, len: 01, value: u8 01 / 0x01
dhcp_option_print:233: DHCP Op: 61/0x3D, type: 5, len: 07, value: HEX: 01 70 62 B8 B5 5C D6 ASCII '.pb..\.' HEX:01 70 62 b8 b5 5c d6 proto unassigned # прилетает mac клиентской сетвухи, должен mac коммутатора
dhcp_option_print:233: DHCP Op: 12/0x0C, type: 1, len: 09, value: 'oit-admin'
dhcp_option_print:233: DHCP Op: 60/0x3C, type: 1, len: 08, value: 'MSFT 5.0'
dhcp_option_print:233: DHCP Op: 55/0x37, type: 5, len: 13, value: HEX: 01 0F 03 06 2C 2E 2F 1F 21 79 F9 FC 2B ReqOp: 1 15 3 6 44 46 47 31 33 121 65529 65532 43
dhcp_option_print:233: DHCP Op: 82/0x52, type: 5, len: 29, value: HEX: 01 13 56 6C 61 6E 31 30 31 2B 45 74 68 65 72 6E 65 74 31 2F 31 02 06 F8 F0 82 10 43 C8 ASCII '..Vlan101+Ethernet1/1......C.'
Dump DHCP packet: op=1, htype=1, hlen=6, hops=0x01, xid=0x1c7067fa, secs=11, flags=0x0080, ciaddr=0.0.0.0, yiaddr=0.0.0.0, siaddr=0.0.0.0, giaddr=10.10.0.11, chaddr=70:62:b8:b5:5c:d6, sname=, filename=, cookie=0x63538263, len=320, sin_addr=10.10.0.11, sin_port=17152, client_sockaddr=(2, 17152, 10.10.0.11), dhcp_nopt=6, client_hw_addr=37:30:3a:36:32:3a, client_dhcp_pkt_len_max=0, dhcp_req_type=<NOT SET>, dhcp_reply_type=<NOT SET>
dhcp_op82_parse:362: Op82 Circuit ID 566C616E3130312B45746865726E6574312F31:VLAN 0, Unit 0, Port 49 (l=19), Remote ID F8F0821043C8 (l=6)
pool_ip_entry_match_op82:143: branched by Op.82 RemoteID F8F0821043C8
dhcp_allocate_ip:4294: client MAC 70:62:b8:b5:5c:d6 not permitted by Op.82: 0x801c52240
dhcp_device_list_lookup_op82:4137: RemoteID = F8F0821043C8, record FOUND: IP= (null) device_id=03 name="Orion test"
dhcp_allocate_ip:4302: Op.82 check passed: device entry=0x0 id=3
dhcp_pool_lookup_dynamic_ip:372: lookup dynamic guest IP: MAC=70:62:b8:b5:5c:d6: device_id=3 vg_id=0 guest=Y
dhcp_pool_lookup_dynamic_ip:425: pool_item 0x800c70600 nas_id=0 guest=N with 65535 entries with 1 devices
check_seg__guest_ip:392: pool_item 0x800c70600: skip NONguest pool entry
dhcp_pool_lookup_dynamic_ip:512: lookup dynamic IP by MAC: 70:62:b8:b5:5c:d6: result 0x0
dhcp_allocate_ip:4366: no guest IP could be assigned for MAC 70:62:b8:b5:5c:d6 # посылает клиента
dhcp_msg_dispatch:98: DHCPDISCOVER from unknow client HW MAC 70:62:b8:b5:5c:d6
dhcp_main:186: dhcp_msg_dispatch(0x801c65600) failed
dhcp_main:88: waiting for req ->0x801c0c000
Ссылка на сообщение
Добавьте ip dhcp snooping broadcast suppress
Ссылка на сообщение
Всё равно ничего не вышло как сыпал в агент mac сетевухи, так и сыпет. ЧЯДНТ?
Ссылка на сообщение
как включить ip forwarding на Орионе А28Е?
minskShosse42p2#show ver
Network Operating System
Copyright (c) 2006-2013 Orion Networks International, Inc.
Product name: Alpha-A28E
NOS  Version NOS_4.14.1967.Alpha-A28E.002.20141020.(Compiled Oct 20 2014, 10:54:30)
Support ipv6: YES
Bootstrap  Version Bootstrap_3.1.7.Alpha-A28E.1.20140402
FPGA Version
Hardware Alpha-A28E. Version Rev.A.3
System MacAddress is :f8f0.8271.09d3
Serial number: 140207000200B13807B0446G
   Alpha-A28E with
   64M     bytes  DRAM
    8M     bytes  Flash Memory
Switch uptime is 0 days, 0 hours, 21 minutes
minskShosse42p2#conf t
Configuration mode, one command input per times. End with CTRL-Z.
CONFIG-I:Configured from console ...
minskShosse42p2(config)#ip fo
minskShosse42p2(config)#ip forwarding
% " forwarding "  Unknown command.
Ссылка на сообщение
взял с упаковки
Alpha-A28E#show ver
NOS  Version NOS_4.14.1921.Alpha-A28E.000.20130808.(Compiled Aug  8 2013, 17:51:41)
Bootstrap  Version Bootstrap_3.1.6.Alpha-A28E.1.20130729
FPGA Version
System MacAddress is :f8f0.8271.0ab9
Serial number: 140207000200B13807B0676G
   Alpha-A28E with
   64M     bytes  DRAM
Switch uptime is 0 days, 0 hours, 0 minutes
Alpha-A28E#conf t
Alpha-A28E(config)#ip
 arp-inspection   Arp inspection
 arp-rate-limit   Arp rate limit
 default-gateway  Default gateway information
 dhcp             DHCP service
 forwarding       Enable a routing process
 igmp             Configure the IGMP information
 route            Add static route
 source           Source address
 verify           Verify
Alpha-A28E(config)#ip fo
Alpha-A28E(config)#ip forwarding
Set successfully
Alpha-A28E(config)#exit
брали согласно мануалу с ip forwarding, почему на новых урезан функционал?
Ссылка на сообщение
Не указано в FAQ - при обновлении прошивки A28F из boot меню гигабитные медные работают только в 1000 и обновление только через них.
Изменено пользователем mixfix
Ссылка на сообщение
c
Спасибо за информацию, поправили FAQ
Ссылка на сообщение
Настраивается ли время ответа от такакс сервера, после которого он считается недоступным?
Сейчас аутентификация в режиме tacacs-local
user login tacacs-local server-no-response
Но проблема в том, что если такакс недоступен, свитч (A28F) еще долго пытается до него достучатся, прежде чем считает недоступным и обращается к локально заведенным юзерам.
Или может можно сразу локальным залогинится, минуя такс даже если он доступен?
Ссылка на сообщение
Настройка Voice-vlan (трансляция vlan по MAC маске) для A28
create vlan 2,3 active
mac-access-list 0 permit any a8f9.4b00.0000 src-mask ffff.ff00.0000 any
class-map voice match-any
match mac-access-list 0
exit
policy-map voice
class-map voice
set vlan 3
exit
exit
interface port 1
switchport access vlan 2
switchport access egress-allowed vlan 3
service-policy voice ingress 1
Ссылка на сообщение
Коллеги и саппорт!
Как удалить VLAN ???
Ссылка на сообщение
подкажите как почистить содержимое таблицы из "sh ip dhcp relay binding" ?
Ссылка на сообщение
Добрый день. Имеется A28F:
Alpha-A28F#sh ver
Copyright © 2006-2013 Orion Networks International, Inc.
Product name: Alpha-A28F
NOS Version NOS_4.14.1931.Alpha-A28F.000.20130813.(Compiled Aug 13 2013, 10:41:37)
Bootstrap Version Bootstrap_3.1.6.Alpha-A28F.0.20130813
FPGA Version
Hardware Alpha-A28F. Version Rev.D.0
System MacAddress is :f8f0.8271.0d0f
Serial number: 140207000330S13B08S0032G
Alpha-A28F with
64M bytes DRAM
16M bytes Flash Memory
Alpha-A28F#dir
Size Date Time Name
85 Dec-31-1979 18:01:10 bootpams.cfg
96 Dec-31-1999 18:14:34 usertable.conf
52 Dec-31-1999 18:01:25 system.conf
При обновлении прошивки пишет:
Alpha-A28F#download system-boot tftp 10.0.0.144 system_boot.Z
Waiting....Start
Getting from source ...
Failed!(File to operate too large error)
Пробовал выложенные у Вас NOS_4.14.1967.A28F-6.002.20140901 и NOS_4.14.1968.A28F_1-6.002.20150306, так же сдернул system_boot.Z с точно такого же Ориона, установленного на сети. Одно и то же.
ЧЯДНТ?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
