КотоВАС
Пользователи
  • Публикации
    10
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О КотоВАС
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
Посетители профиля
  1. Есть коммутатор Product name: Alpha-A28E NOS Version NOS_4.14.1968.Alpha-A28E.002.20150305.(Compiled Mar 5 2015, 12:23:33) Support ipv6: YES Bootstrap Version Bootstrap_3.1.7.Alpha-A28E.1.20140402 FPGA Version Hardware Alpha-A28E. Version Rev.A.3 Пытаюсь прошить на последнюю (NOS_4.15.1205.A28E-revA-000.20161208), выдаёт - Failed!(File to operate too large error) Неужели удалённо их не прошить?
  2. Что-то не нашёл статей про backup по snmp для коммутаторов SNR 2965, Orion 18e/28e Подскажите пожалуйста.
  3. Добрый день! 1.Интересуют мибы для прошивки указанных коммутаторов по snmp 2. Также интересует возможность отложенной перезагрузки этих коммутаторов и желательно с установкой времени перезагрузки по snmp.
  4. Укажите пожалуйста конкретную модель коммутатора. orion Alpha-A28E rev(A и B) orion Alpha-A18E (B)
  5. Хотелось бы узнать - а можно как-нибудь настроить, чтобы Orion в логах показывал: 1. Что была перезагрузка. 2. Характер перезагрузки - по питанию или программно.
  6. Добрый день! Хотелось бы узнать - на части коммутаторов нет файла bootpams.cfg При этом именно с этими коммутаторами всё время какие-то проблемы. Сегодня один такой никак не ходил удалённо прошиваться. Помогла прошивка Bootstrap по локальной сети, правда файл так и не появился. Для чего этот файл? Можно его как-нибудь залить?
  7. подкажите как почистить содержимое таблицы из "sh ip dhcp relay binding" ?
  8. Добрый день Есть пара вопросов: 1) Для упрощения работы при настройке накатал небольшую прогу, которая заменяет заранее заданные переменные на нужные значение. Конфиг скачивается на коммутатор по тфтп и скачивается успешно, но при этом при ребуте выдаёт ошибку "Loading saved configuration ....Load configuration fail". При этом конфиг он всё-таки загружает, но добавляет в пользователи стандартную учётку "admin". Как узнать в чём ошибка загрузки? 2) При выполнении erase - не удаляет пользователей. Как восстановить ВСЕ параметры по умолчанию?
  9. Ситуация: подключили комп от свитчка витой парой до розетки, от розетки до компа патчкорд. Сетевуха соедиенение определила и на автомате вышла на 100 Мбпс, только при этом нифига не работает, пинга до шлюза нет.. Ставиш в ручную скорость на карте на 10 Мбпс - все работает... Проверили уже все... и свитч и карту другую поставили...даже WINDOWS переставляли [ гы ] толку 0 Мож кто сталкивался уже - в чем может быть проблема ????
