Hoper Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба Я не знаю просто такой в работу дали. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба Очень хочу реальные измерения увидеть. МогЁт или нет :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hoper Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба Очень не скоро и линия будет короткая. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба порви на весах Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hoper Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Hoper сказал: Очень не скоро и линия будет короткая. А на барабане прям померить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба 19 часов назад, Hoper сказал: :) пардоньте ступил! сперва не обратил внимание на то что ОВ российское подумал как они 4 кн на 7.2 мм достигли потом уже нашел что это каналья и легкие грунты http://opten.spb.ru/ru/catalog/kabeli-dlya-prokladki-v-kabelnuyu-kanalizatsiyu/tosk.html Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hoper Опубликовано 26 марта, 2019 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, Bachaa сказал: А на барабане прям померить? Увы нет,отмотку брал небольшой длины. Просто глянул в паспорт и офигел. Изменено 26 марта, 2019 пользователем Hoper Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikeC Опубликовано 26 марта, 2019 · Жалоба 12 часов назад, Bachaa сказал: А на барабане прям померить? Будет как по паспорту скорее всего - 0.19 и 0.34. Если условия прокладки лайтовые, то так, примерно и будет. 8ми волоконник же Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 28 апреля, 2019 · Жалоба Разделывал сегодня ОКЛЖ. 24 волокна, 3 модуля + 2 корделя. Обратил внимание что каждые примерно 40 см направление повива меняется. Это зачем сделано? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 28 апреля, 2019 · Жалоба 30 минут назад, ALEX_SE сказал: Обратил внимание что каждые примерно 40 см направление повива меняется. Это зачем сделано? больше волокна заложили и модуля для компенсации растягивания(удлиннения) оболочки и армонитей ВОК Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 28 апреля, 2019 · Жалоба каждые 40 см? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 28 апреля, 2019 · Жалоба 45 минут назад, ALEX_SE сказал: 3 модуля + 2 корделя Еще не встречал кабель из 5-ти элементов. Обычно 6 используют. 46 минут назад, ALEX_SE сказал: Это зачем сделано? Изменение направления повива или частота изменения? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 28 апреля, 2019 · Жалоба Нет, это я не забыл. 2 корделя, пруток, 3 модуля. И то и другое. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 28 апреля, 2019 · Жалоба Направление повива меняют, чтобы позволить кабелю удлиняться или сжиматься. Например во время обледенения или циклической изменения температуры окр. среды. Помимо модульной скрутки производители еще умудряются как то волокно с избытком в модуль запихивать. Т.е. оно не по центру модуля идет, а как бы спиралью по внутренней стороне оболочки. Как это делается я не понял. Надо будет спросить по случаю. А почему так часто у вас крутили... ну вот вы нам и скажите параметры кабеля. А мы и сделаем предположение. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hoper Опубликовано 29 апреля, 2019 · Жалоба Если память не изменяет, то SZ скрутка поищите. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikeC Опубликовано 29 апреля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, Hoper сказал: Если память не изменяет, то SZ скрутка поищите. Именно так и есть. Вид повива с изменением направления. На самом деле наиболее популярный вид. Однонаправленная скрутка модулей гораздо реже используется. Если не изменяет память, то сделано для лучшей фиксации модулей в повиве, могу ошибаться. 11 часов назад, Bachaa сказал: Помимо модульной скрутки производители еще умудряются как то волокно с избытком в модуль запихивать. Т.е. оно не по центру модуля идет, а как бы спиралью по внутренней стороне оболочки. Как это делается я не понял. Надо будет спросить по случаю. Считай, уже спросил. Волокно почти всегда с избытком закладывается в модуль для того, чтобы при натяжениях кабеля не происходило повышенного натяжения волокна. Таким образом, при растяжениях сначала волокно выпрямляться будет, а только потом начнет удлиняться. Это дает больший запас по допустимой нагрузке на кабель. Совсем большой избыток волокна в модуле тоже не есть хорошо, потери могут увеличиваться, в центральной трубке в подвесном кабеле может и волокно в муфту вылазить, так что сильно с этим развлекаться тоже не стоит. Волокно действительно по спирали располагается внутри трубки. Добиваются этого выбором температурных режимов в экструзионной линии и параметров натяжения при производстве. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SpitFire Опубликовано 29 апреля, 2019 · Жалоба 28 минут назад, NikeC сказал: Если не изменяет память, то сделано для лучшей фиксации модулей в повиве, могу ошибаться. Еще модули удобно раскручивать, когда транзитом варишь Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shurhenchik Опубликовано 29 апреля, 2019 · Жалоба 20 минут назад, SpitFire сказал: Еще модули удобно раскручивать, когда транзитом варишь Да и машинке вить удобней не когда она 10500 оборотов в одну и ту же сторону делает, а то туда то обратно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikeC Опубликовано 29 апреля, 2019 · Жалоба 5 минут назад, Shurhenchik сказал: Да и машинке вить удобней не когда она 10500 оборотов в одну и ту же сторону делает, а то туда то обратно. ну там хитрый специальный механизм используется, не дешевый. А чтобы скорость повысить нужно постараться. В одну сторону в этом плане проще навивать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 29 апреля, 2019 · Жалоба @NikeC Вы нам лучше расскажите про китайцев. Я пообщался с некоторыми нашими производителями кабеля на выставке. Если очень кратко - то всех очень напрягает движение катайцев в Россию. ИМХО если предприятие имеет полный цикл у себя на заводе, то может дать очень и очень интересную цену. На рознице в ближайшее время возможно и не отобразится, а больших клиентов могут и забрать к себе... Мегафон, говорят, уже там. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sauroneg Опубликовано 29 апреля, 2019 · Жалоба 8 минут назад, Bachaa сказал: @NikeC Вы нам лучше расскажите про китайцев. Я пообщался с некоторыми нашими производителями кабеля на выставке. Если очень кратко - то всех очень напрягает движение катайцев в Россию. ИМХО если предприятие имеет полный цикл у себя на заводе, то может дать очень и очень интересную цену. На рознице в ближайшее время возможно и не отобразится, а больших клиентов могут и забрать к себе... Мегафон, говорят, уже там. Хоть бы качество было. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikeC Опубликовано 29 апреля, 2019 · Жалоба 7 часов назад, Bachaa сказал: Вы нам лучше расскажите про китайцев Да вроде и так все понятно. У них кризис перепроизводства сейчас. Настроили мощностей, а рынок внутренний упал. Будут жестко демпинговать. Точнее уже. У них не все конструкции есть, что у нас используют, часто может быть подмена параметров, но это вы даже больше встречали, типа стеклонити крашенные в желтый цвет под арамид. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 29 апреля, 2019 · Жалоба 54 минуты назад, NikeC сказал: типа стеклонити крашенные в желтый цвет под арамид. Это классика жанра :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taf_321 Опубликовано 30 апреля, 2019 · Жалоба 19 часов назад, NikeC сказал: олокно почти всегда с избытком закладывается в модуль для того, чтобы при натяжениях кабеля не происходило повышенного натяжения волокна. Таким образом, при растяжениях сначала волокно выпрямляться будет, а только потом начнет удлиняться. Это дает больший запас по допустимой нагрузке на кабель. Это все актуально для монотубов. В случае с многомодульными кабелями компенсация удлинения проиходит за счет изменения расстояния между витками повива модулей. Повив модулей сначала в одну сторону, потом в другую позволяет взаимокомпенсировать нагрузки при удлинении-укорачивании кабеля. В результате на подвес не действуют перекручивающие усилия. Запас длины волокон для многомодульных кабелей обусловлен исключительно технологическими операциями при изготовлении, и при при эксплуатации никакой роли не играет. Кстати, вы должны были заметить насколько тоньше модульные трубки у многомодульных кабелей, в отличии от монотубов, которые для равной емкости по волокнам могут иметь диаметр в полтора-два раза больший. 18 часов назад, NikeC сказал: ну там хитрый специальный механизм используется, не дешевый. А чтобы скорость повысить нужно постараться. В одну сторону в этом плане проще навивать Навивать конечно просто. Но при сезонных колебаниях температуры и, соответственно, удлинениями кабеля, у вас просто будут вырываться крепежи от такого "пружины". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
