  • Replies 183
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Было в прошлом году, стояли неизвестные сплиттеры. Сейчас стоят НАГовские - -35 было недавно, сигнал не плавает.
Граждане-форумчане, может кто сталкивался с такой проблемкой замерзания сплиттеров?Но я облазив весь инет не нашел таких ситуаций.Может полученная партия сплиттеров брак?
Опишу подробнее: понастроили сеть пон в частном секторе, понаставили делители оптический планарный SNR-PLC-M-1x4-SC/APC http://shop.nag.ru/catalog/03493.Deliteli-opticheskie/05181.PLC/10756.SNR-PLC-M-1x4-SCAPC приобретали соответственно у нага, муфты использовали http://shop.nag.ru/catalog/02083.Mufty/07141.Mehanicheskaya-germetizatsiya/14539.101-01-08 сплиттер улаживался в ложимент в кассете.
От узла связи после делителя 1х2(-3,6дБ) приходит сигнал на первую муфту с уровнем ~0дБ после делителя 1х4 уже -28дБ!, хотя до морозов было как надо -7дБ, дальше следующий делитель 1х4 после него почти -40 дБ, хотя было -15дБ!
Схема веток 1х2/1х4/1х4 т.е. 32 абонента на olt порт
Температура макс была только -20С.Проходные адаптеры в норме, сильных загибов на концах сплиттера нет, пробовал ставить новый сплиттер,но уже не в кассету,а приклеивал скотчем к задней стенке муфты, чтоб избежать загибов при укладке сплиттера, постоит на морозе потом так же -27 дБ
В машине сплиттер ч.з какое-то время отогревается и показывает уже -17дБ, но далеко от желаемого -7дБ
Подскажите чем можете
был случай с китайскими сплитерами. При -20 сами по себе начали вылетать оконеченные отводы. Иногда вылатал вводный пиктейл. За зими поменяли штук 17. Меняли на наговские. Полет нормальный.
по поводу влаги не уверен,влажность воздуха у нас минимальная, конденсата при вскрытии внутри и снаружи не обнаружено, но все таки просушу феном для эксперименту, спасибо.
На счет кабеля он в порядке, вводные и отводные пигтейлы в норме, все что идет в кабель оконцованы монтажными шнурами, кабель измеряли между муфтами 100м потери составляют примерно -0,4 дБ (2 сварки, 2 монтажных шнура с коннекторами SC/APC + затухание в кабеле 100м)
Делали опытная бригада кабельщиков,на всех муфтах запас волокон в кассете по 70см с каждой стороны, кольца лежат ровно, нигде натяжки нет
Edited by rakish97
Сушить бесполезно - там скорее всего неправильная склейка линзы, из-за мороза идет смещение.
Знаю коллеги тестят оборудование, прогоняя через морозилку с -25... Собрали грилянду, засунули... Простестировали... Если все ок - в работу.
У нас сплиттеры не замерзают, просто нужно определиться с правильным производителем, и работать с нормальными, а не теми, которые на 100 рублей дешевле.
Не так советуйте. НАГовские как я понял шлак.
Заказуха ;)))
Волокно в дешёвый кабель УТЯНУЛО ИЛИ ВЫПЕРЛО в муфтах)
Делайте правильные длинны запасов кабеля и волокна на кассете - и будет вам счастье.
Ну а если вода на коннекторе - то пошлите тех кто так нахерачил другую работу искать.
У нас под neoe кетайских сплитеров купленных в разное время у разных китайцев (не в России) - все с ними ОК.
Edited by Diman_xxxx
Сушите мать вашу феном микро трещинки на смоле, влага просочилась в место склейки, после бокситкой залейте может поможет. Силикагель в каждую муфту по пакетику положите.
rakish97
унас на холод - 24с вчера
после схемы деления
OLT линия 5 км(4 комутации) +2.14дбм>< plc сварные соединения 1/16(-11.04дбм)>< plc 1/4(-18.05дбм)><у абонента -19.07дбм
Edited by Vasmer
у меня норм-висят на столбах МОГу44 -внутри сплавные 1х2 1х4 1х16 1х32 "жестко"сварены.второй год-полет нормальный -24dB у абона.
ps сплитты брал в fibertool
Edited by vilemaster1980
  • 2 years later...
Всем привет!
На днях были морозы до -19*С и на сегменте моей сети начались сильные затухания сигнала, проверил и нашел проблему в корневых сплиттерах 1х4 (потери: -12дб вместо -7) и на 1х2 (-6 дб вместо -3,5дб). Если на 20-30 минут разобрать муфту в машине, в тепле, всё становилось ок. Дабы разобраться с поставщиком взял и "заморозил" 1х4 в холодильнике дома и сделал тест пачкордом напрямую из ОЛТ (получилось потери даже -16дб вместо -7дб), вот видео: http://www59.zippyshare.com/v/g5gKTvoP/file.html
Коллеги, был ли у вас такой опыт? Что вы думаете по этому поводу? Может быть партия с заводским дефектом?
Edited by avistudio
Технология производства позволяет проверить как повышение температуры, так и понижение.. Не удивлюсь, что в паспорте изделия указан температурный режим +5:+70, вместо -40:+80.. Иногда под более легкий режим маркируют изделия, не прошедшие контроль. А вы могли искать изделие подешевле, или вам могли втюхать подешевле.
Поднимаем паспорта изделий, если не выдерживают температуру - пишем претензию поставщику и предлагаем заменить + компенсировать расходы на переварку оптики в полях при минус -19 ;)
Буна зиуа, землячек. А откуда в молдавии такие морозы, чтобы заморозить сплиттер?
Может вам просто румынские цыгане муляжи продали :)))
