uk2558 Опубликовано 7 ноября, 2014 · Жалоба Вот ещё почитать на досуге OSPF Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eagle18 Опубликовано 7 ноября, 2014 · Жалоба проверку mtu на cisco я отключал. не помогло. Про ospf уже читал, спасибо, но в памяти все же освежу. Про коммутаторы, там все чисто, никаких дополнительных настроек нет. При тех же настройках коммутатора, ospf между 3845 и 7104 не разрывается и работает без проблем. А стоит только подключить 3845 к SE100 сразу пляска начинается. И самое интересное что в данный момент без проблем работает связка 3854->7104->SE100. На 7104 раз в несколько дней появляется сообщение что ospf с SE100 оборвалась но на качестве связи никак не сказывается. и пинги не теряются и все прекрасно. Но делаю связку 3845->SE100<-7104. Со стороны 7104 все в порядке а вот 3845 рвет ospf с потерей пингов и обрывом связи в пределах-2-5 секунд Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
uk2558 Опубликовано 7 ноября, 2014 · Жалоба связка 3854->7104 через Dlink ? и 3845->SE100 тоже через Dlink ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eagle18 Опубликовано 7 ноября, 2014 · Жалоба все через dlink. Там на порту только vlan меняю Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
g3fox Опубликовано 7 ноября, 2014 · Жалоба А что у вас со статистикой ифейсов на портах? Что по скоростям? Есть полки? Есть потери? Нет разсогласований портов халф/фул? Мне кажется, что проблема на 99% в физике. Ну и трафик контрол не настроен на длинке? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eagle18 Опубликовано 7 ноября, 2014 · Жалоба трафик контроль не настроен. статистика интерфейса 3845 вот: GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up Hardware is BCM1125 Internal MAC, address is Internet address is 10.10.10.2/24 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, reliability 255/255, txload 8/255, rxload 47/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 1000Mb/s, media type is RJ45 output flow-control is XON, input flow-control is XON ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/1040/63 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 980 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 188076000 bits/sec, 22590 packets/sec 5 minute output rate 34861000 bits/sec, 17795 packets/sec 1808827565 packets input, 1596848206 bytes, 0 no buffer Received 25509256 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 189 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 131 overrun, 0 ignored 0 watchdog, 1131778 multicast, 0 pause input 0 input packets with dribble condition detected 626145786 packets output, 2014107810 bytes, 0 underruns 4 output errors, 0 collisions, 2 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 4 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out ошибки на порту и дропы это наверно когда я сегодня ночью мучал её переключал туда сюда. там обрывы были. Разногласий портов нет. все все проконтролировано ещё на стадии сборки схемы Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gibbon Опубликовано 7 ноября, 2014 · Жалоба У меня тоже как-то циски не вязались по ospf с edge-core 4612, оказалось он не поддерживает расширения протокола. При этом циски между собой и с длинками 3326gsr и 3627g отлично работали. Помогло добавление в конфиг цисок а секцию router ospf строки nsf cisco helper disable может у вас что-то подобное? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eagle18 Опубликовано 7 ноября, 2014 · Жалоба возможно, но как тогда объяснит работоспособность других cisco без вопросов и отлупов? есть у меня ещё старенькая 3745.я её тоже по ospf подключал к тому же SE100. Настройки аналогичны только соответственно адреса различны- и она работала почти неделю без разрывов. Возможно конечно версия OS влияет.Все неудобство быстрой проверки что все делать надо ночью чтоб клиентов сильно не тревожить, а ночевать на работе всю неделю ка то не хочется( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bat Опубликовано 9 ноября, 2014 · Жалоба Если бы была пробелма в MTU, то OSPF вообще бы не поднималась между роутерами и валились бы ошибки too many retransmit. Мне кажется у вас проблема с потерями пакетов и не только ospf. Смотрите ошибки на интерфейсах. Как временный вариант увеличить время таймеров - глядишь не так часто падать будет. ЗЫ: работает SE100 через dlink 3120 c 6500 и ASR1002 по ospf без проблем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 9 ноября, 2014 · Жалоба Случайно мультикаст фильтр, который filter unregisterd groups не включен на длинках? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
g3fox Опубликовано 9 ноября, 2014 · Жалоба Случайно мультикаст фильтр, который filter unregisterd groups не включен на длинках? Мне кажется, что тогда проблема носила бы постоянный характер. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eagle18 Опубликовано 10 ноября, 2014 · Жалоба Случайно мультикаст фильтр, который filter unregisterd groups не включен на длинках? Нет .такая вещь не включена. Я вот начинаю думать что проблема в конкретной железке 3845, потому что запустил другую 3745 она без проблем проработала несколько дней. Сейчас снова связку подниму буду смотреть что с портами твориться статистику собирать и ошибки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zstas Опубликовано 10 ноября, 2014 · Жалоба в целях образования можно все ospf пакеты между se100 и 3845 отмиррорить и сдампить) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zi_rus Опубликовано 10 ноября, 2014 · Жалоба вряд ли дело в мультикасте, но это дело можно наверняка исключить если прописать соседей статически, тогда они будут общаться чистым юникастом Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eagle18 Опубликовано 10 ноября, 2014 · Жалоба мне все же кажется что дело ни в настройках комутера ни фильтрации мультикаста. и не пропсиании соседей статически. потому что сегодня с утра запустил циску 3745 и она прекрасно работает без дополнительных танцев с бубнами.я склоняюсь к тому что где то в конфиге 3845 циски косяк. вот только поянть не могу где. а та циска 3745 имеет все те же самые данные только router id другой и адрес ospf тоже другой но из той же подсети. и подключена для эксперимента тоже на порт а не на vlan. В общем все один в один и работает отмиррорить весь аплинковский порт и в полгига аплинка что то мне кажется это будет много.у меня машина не скушает столко. хотя попробовать можно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
g3fox Опубликовано 10 ноября, 2014 · Жалоба Не совсем понятно что вам это даст. Мне кажется, что проблема всё-же в физике. Попробуйте заменить патчик/трансивер/порт... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rover-lt Опубликовано 10 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба Случайно мультикаст фильтр, который filter unregisterd groups не включен на длинках? Нет .такая вещь не включена. Я вот начинаю думать что проблема в конкретной железке 3845, потому что запустил другую 3745 она без проблем проработала несколько дней. Сейчас снова связку подниму буду смотреть что с портами твориться статистику собирать и ошибки. Поднимите IP SLA чтобы померять кач-во канала, если SE100 не умеет IP SLA responder, то "за'loop'те" на VRF через SE: посылайте пакеты через один ВРФ, а ловите в другом. Изменено 10 ноября, 2014 пользователем rover-lt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eagle18 Опубликовано 22 ноября, 2014 · Жалоба Все доброго времени суток. Появились новые вводные. Подцепил к SE две cisco и один Mikrotik. ospf поднялось и работает но где то раз в два дня может чуть реже ospf все таки падает, но падает только со стороны SE ко всем подключенным железкам. Между cisco-ами и mikrotik ospf не падает. MTU на SE выставил в ручную на cisco поставил вообще игнорить его. на микротике жестко прописал. в логах SE просто фиксируется факт разрыва и поднятия сессии. О причинах ничего не сказано Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andruha50 Опубликовано 9 декабря, 2014 · Жалоба ещё из того что проверить - на физическом порту SE100 какое mtu настроено? там же dot1q, сделайте 9198 для верности Eagle18, коммутатор не экстрим случаем? :) Извиняюсь, а можно поподробней что не так с экстримами?) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Phantom Опубликовано 10 декабря, 2014 · Жалоба Недели 3 назад поднял OSPF между 6 микротами и SE.SE ни разу не отваливался.Линки все в DGS-3620,все бегает и работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eagle18 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Недели 3 назад поднял OSPF между 6 микротами и SE.SE ни разу не отваливался.Линки все в DGS-3620,все бегает и работает. а можно конфиг выложить?! настройки интерфейсов, портов, самого ospf, таймеров?! если не сложно, потому что именно со стороны se падает. между другими устройствами не падает а в логах se вот такие строки: Dec 11 04:11:19: [0001]: %OSPF-6-INFO: OSPF-1: Full neighbor 10.10.12.14 event: 1 Way Dec 11 04:11:19: [0001]: %OSPF-6-INFO: OSPF-1: Neighbor 10.10.12.14 fell from Full state to Init state Dec 11 04:11:24: [0001]: %OSPF-6-INFO: OSPF-1: Neighbor 10.10.12.14 advanced to Full state from Exchange state по факту то ospf не рвется, оно просто инициализируется заново Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Phantom Опубликовано 16 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба Да,собственно,конфиг то тривиальный.В мануалах расписано всё: ... context local ! ip domain-lookup ! ... ! interface vlan4-routing description i-face 4 routing ip address 192.168.253.10/28 ... ! ip default-network 192.168.250.200/24 ... ! router ospf 1 fast-convergence router-id 192.168.253.10 area 0.0.0.0 interface vlan4-routing network-type broadcast router-dead-interval 30 authentication none redistribute connected ! ... ! link-group uplink dot1q mac-address auto dot1q pvc 4 bind interface vlan4-routing local ... maximum-links 3 minimum-links 2 lacp active ! ... Вот то,что касается OSPF у меня. Статистика по OSPF: [local]AGLS#sh ospf statistics --- OSPF Statistics for Instance 1 --- Max flood queue length : 4 Interval : 3w 6d 18:23:44 LSAs received : 194130 LSAs sent : 6107 LSAs changes received : 453 LSA Retransmissions : 9 Packet Retransmissions : 8 RIB initializations : 1 Routes downloaded : 391 Routes deleted : 224 Host Routes Queued : 8 Normal Routes Queued: 607 Priority Routes Queued : 0 Total Routes Queued : 615 Download Errors : 0 RIB IPC messages : 45 Download SPF Delays : 0 SPF Download Delays : 0 DC Indicate originated : 0 DC Indicate purged : 0 DC DoNotAge purged : 0 Hello DD LSR LSU ACK Sent 236040 32 9 6056 21438 Recv 1348482 42 17 32106 98606 [local]AGLS# Просмотрел лог на наличие сообщений,которые есть у вас - ничего подобного не увидел.В дебаге только одни HELLO пакеты и события от соседей. Изменено 16 декабря, 2014 пользователем Phantom Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eagle18 Опубликовано 16 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба у нас прописаны вот такие настройки: router ospf 1 router-id 172.16.5.11 log-neighbor-up-down area 0.0.0.1 interface loopback2 interface to-core redistribute subscriber redistribute nat как вижу не сильно отлдичаются, хотя может что-то и влияет. Таймеры одинаковые везде. проверил. а вот статистика ospf [local]PPPoE# sh ospf statistics --- OSPF Statistics for Instance 1 --- Max flood queue length : 11 Interval : 6w 4d 10:47:31 LSAs received : 10025487 LSAs sent : 3149467 LSAs changes received : 8158 LSA Retransmissions : 2205010 Packet Retransmissions : 1400763 RIB initializations : 1 Routes downloaded : 295911 Routes deleted : 292519 Host Routes Queued : 3749 Normal Routes Queued: 584681 Priority Routes Queued : 0 Total Routes Queued : 588430 Download Errors : 0 RIB IPC messages : 13773 Download SPF Delays : 0 SPF Download Delays : 0 DC Indicate originated : 0 DC Indicate purged : 0 DC DoNotAge purged : 0 Hello DD LSR LSU ACK Sent 401933 8383 596 2002516 1044883 Recv 950020 8548 621 1408927 1471438 сейчас к se подключено 4 устройства по ospf. Изменено 16 декабря, 2014 пользователем Eagle18 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DVM-Avgoor Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Я не спец в сони-эриксонах, но может у вас потери? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eagle18 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба ну я тоже каждый день только ещё учусь и учусь, но мне кажется если были бы потери то отпадывало бы все рандомно. А у нас стабильно в 8 утра и сейчас ещё около 4-30 утра стало отпадывать. В этот момент ничего не происходит, ни заливки никакой ни оптимизации. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
