Всем доброго времени суток. Есть связка: к SE100 по ospf подключены две cisco по vlan. Проблема следующая: есть SE100 с конфигом
interface loopback2 loopback
ip address 172.16.5.11/32
interface to-core
ip address 10.10.12.2/24
router ospf 1
router-id 172.16.5.11
log-neighbor-up-down
area 0.0.0.1
interface loopback2
interface to-core
port ethernet 2/2
no shutdown
medium-type copper
encapsulation dot1q
dot1q pvc 998
bind interface to-core local
Есть cisco7104 с конфигом:
router ospf 1
router-id 172.16.5.6
log-adjacency-changes
redistribute connected subnets
network 10.10.12.0 0.0.0.255 area 1
interface GigabitEthernet0/3.998
description connectTOse
encapsulation dot1Q 998
ip address 10.10.12.1 255.255.255.0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.12.2 200
И есть ещё cisco3845 с конфигом (приходит антегом конечно же влан):
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.10.12.5 255.255.255.0
router ospf 1
Периодически в логах каждой cisco появляется следующее:
*Oct 31 04:33:09: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.16.5.11 on GigabitEthernet0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
*Oct 31 04:33:17: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.16.5.11 on GigabitEthernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
у каждой cisco свои сообщения соответственно но текст один и тот же. НО!!! есть связь между SE100 и cisco7104 не прерывается при появлении этих сообщений, то связь между SE100 и cisco3845 рвется при появлении сообщений. В конфиге ничего необычного не нашел.Смущает что при одинаковом конфиге одна cisco работает а другая нет. Может какие то хитрости в настроке есть?! Помогите разобраться. Или носом ткните что не так прописано
  • Replies 82
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
mtu не трогали. не прописывали. как оно по дефолту есть так и оставили. В конфиге оно явно не прописано. Простите за незнание а что поменяет если сменить area на 0?!
В вашем случае совершенно ничего. Это видать человек по незнанию ляпнул.
7204#ping 10.10.12.2 df-bit size 1000 repeat 1000
Type escape sequence to abort.
Sending 1000, 1000-byte ICMP Echos to 10.10.12.2, timeout is 2 seconds:
Packet sent with the DF bit set
Собственно вот. Ничего не теряется. со второй cisco тоже ничего не теряется. MTU везде 1500 стоит на всех трех железках
Вот собственно результат. Один только потерялся
7204#ping 10.10.12.2 df-bit size 1500 repeat 1000
Sending 1000, 1500-byte ICMP Echos to 10.10.12.2, timeout is 2 seconds:
7204#sh int gi0/3.998 | i MTU
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
Core_3845#sh int g0/1 | i MTU
[local]PPPoE#sh ip interface to-core
Intf name: to-core
Intf state: Up MTU: 1500
На названия интерфейса не обращайте внимания, осталось со старой схемы
между маршрутизаторами есть коммутаторы какие-нибудь? может мультикаст где не проходит?
таймеры ospf нигде не подкручены?
ну между ними есть коммутер но там в одном влан бегает он на три порта настроен и все. никаких ограничений нет на портах. таймеры также в ручную не крутили-все по дефолту
ещё из того что проверить - на физическом порту SE100 какое mtu настроено? там же dot1q, сделайте 9198 для верности
Eagle18, коммутатор не экстрим случаем? :)
[local]PPPoE#sh port 2/2 detail
ethernet 2/2 state is Up
Description :
Line state : Up
Admin state : Up
Link Dampening : disabled
Undampened line state : Up
Dampening Count : 0
Encapsulation : dot1q
MTU size : 1500 Bytes
комутер у нас dlink dgs-3120-24TC. 9198 MTU сделать на порту или на виртуальном интерфейсе!?
на физическом порту
port eth 2/2
с утреца попробую сделать. сейчас уже убегать надо. Все таки думаешь что проблема в MTU. И на 7104 сообщения о крахе ospf появляются ну несколько раз в день а на 3845 практически каждые минут 15-20
Eagle18, а между цысками оспф не падает?
ну судя по логах падает ospf только с SE100. Про падение ospf между цисками записей нет
Сегодня ночью поигhался с MTU.На SE100 выставил 9198. на cisco3845 1500. После поднятия ospf между ними - связь появилась. пинги ходили. но ни один клиент не смог выйти в инет. хотя cisco и SE100 видели друг друга. При этом в логах cisco было следующее:
%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.16.5.11 on GigabitEthernet0/1 from EXSTART to DOWN, Neighbor Down: Too many retransmissions
Это ошибка как я успел прочитать была из-за разных MTU. Прописал на порту MTU руками 1500 и на cisco и на SE100. Все поднялось и заработало. Просидел в офисе час прождал. И всем известная фраза: "Не было ни единого разрыва"...Я обрадовался и поехал домой наконец то спать. Но только приехал домой лег и приходит смс что все упало. Залез в телефон смотрю а все работает уже. В логах Cisco3845 было пресловутое сообщение что ospf разорвалось по Dead timer. И вот это было последний раз.уже 6,5 часов нет разрывов ospf. Пока наблюдаю и жду. Может и правда дело было в MTU, только его нужно было руками указать. Может фиксики там все доделали за меня, а может и мистика. В общем жду. Всем спасибо за советы.
Eagle18, всё-таки нужно было MTU на интерфейсах всех руками прописать. Мало ли, завтра запустите MPLS и везде придётся переколбашивать MTU на физических портах + руками проставлять на всех интерфейсах.
На Dlink нет никаких настроек касаемо multicast ? igmp_snooping, filtered_unregistered_group ?
Можно ещё покрутить dead timer и отключить проверку mtu на интерфейсах маршрутизаторов.
Edited by uk2558
