Проблемы с OSPF Нужно завязать cisco и SE100
по поводу обновления подумаю. процесс небыстрый. клиенты надоедать начнут. даже ночью сосут по полной. Даже с профилактическими работами тянуть иногда приходиться. По поводу igmp согласен, зачем делать лишнюю работу на комутере. Завтра сотанется отключить на последний маршрутизатор и проверить со стороны клиентов зараза летит что ospf вырубает или нет. И буду собирать point-to-multipoint.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Посмотрите в сторону
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 998 forward_all_groups
И еще вариант тут
# IGMP_MULTICAST_VLAN
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched enable
Ссылка на сообщение
И еще вариант тут
1. Он по умолчанию форвардинг везде. И в конфиге не отображается. Считай, уже настроено.
2. Это вообще к мальтикаст влану относится, он выключен, его нет, поэтому параметры не имеют значения.
По поводу igmp snooping, у меня привычка везде его включать, чтобы не видеть левый трафик. Там где быть его не должно.
Можно и не включать.
Отсюда следует вывод, что кроме обновления прошивки делать на длинке нечего.
Вообще 3120 очень удачный свитч, с ним реально не было никаких проблем на агрегации.
Ссылка на сообщение
А кроме обновления свитча есть ещё идеи что может быть?! В SE100 нет никаких ограничений на количество соседей, там же вроде на многое нужны лицензии.
Ссылка на сообщение
Нет, лицензии на кол-во нейборов там точно нет :)
subscriber dynamic-service          NO
l2tp                                NO
mpls                                NO
subscriber high-availability        NO
subscriber active 8000              YES
subscriber bandwidth 60             YES
media-gateway multimedia            NO
media-gateway calls                 NO
ipv6                                NO
multicast-routing                   NO
subscriber active ipv6              NO
ces                                 NO
all-ports                           NO
nat enhanced                        YES
media-gateway msrp                  NO
media-gateway srtp                  NO
media-gateway rtmp                  NO
media-gateway ice-gateway           NO
eps sgw                             NO
eps combined-gw                     NO
eps pgw                             NO
eps gn-gp                           NO
eps charging offline cdr            NO
eps charging offline rf             NO
eps gx                              NO
Ссылка на сообщение
Доброе утро всем. Есть хорошая новость. Выключил последний маршрутик (R4) и ospf падать перестал. Сейчас вопрос в поиске заразы. Хорошо что там 5-6 vlan только. легко будет вычислить. Но появилась другая проблема на R3.
Напомню сеть: сеть звезда, R1- se100, R2,R3,R4- cisco, R5-mikrotik
Отключил cisco которая была DR (R4) для R3. Заранее выставил др cisco (R2) BDR по приоритету и увидел следующее на R3:
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
172.16.5.3 50 EXSTART/BDR 00:00:36 10.10.12.7 FastEthernet0/0
172.16.5.11 25 FULL/DR 00:00:17 10.10.12.2 FastEthernet0/0
172.16.5.15 1 2WAY/DROTHER 00:00:37 10.10.12.6 FastEthernet0/0
176.16.5.21 0 2WAY/DROTHER 00:00:36 10.10.12.20 FastEthernet0/0
почему то R3 никак не могла связаться с другой cisco R2. 10.10.12.7. И ночью сегодня сидел возился с приоритетами, почему то не всегда железка с высшим выставленным приоритетом становиться DR. Хотя связь с ней устанавливается и все отлично. и железка с высшим приоритетом появилась в сети раньше всех. но видимо долго с ней договаривалась и др железка выступила в роли DR. И ещё заметил. R3 не выходиn в инет. 172.16.5.11 это SE100. 172.16.5.3 это другая cisco (R2)в сети, с которой так и не получилось завязаться. И по идее так связка и идет что каждая железка через se100 (R1) выходит в инет (звезда). Но как показывает практика, стоило мне вернуть отключенный маршрутик (R4), он сразу стал BDR для железки (R3) и она вышла в инет.Получается что связка звезда не работает. Либо работает но маршруты берутся как то не понятно. При отсутствии R4 маршрутизатор R3 не выходит в инет, но возвращаешь R4 трафик с R3 при трассировке идет верно как и расчитано R3->R1 минуя R4. Пишу утром после бессной ночи поэтому мысли могут путаться))
Ссылка на сообщение
Траблшутинг OSPF надо начинать или с мануала по тому как он работает (он не простой как 3 копейки, хоть и сложилось такое заблуждение) или с перевода всего на iBGP.
Ссылка на сообщение
траблшутинг и мануал уже до дыр перечитан. подобного ничего нет. Либо в 4 глаза не нашли. Проблема не тривиальная. Читал-пишут что застряло в определенном состоянии значит не может договориться, а почему и по каким причинам этого не видел ни в мануалах ни траблшутинге
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
