Уважаемые товарищи помогите решить проблему уровня "ноль"
Есть микротик 2011 (pppoe сервер) нет никаких маркировок, нет vlan, только учетки абонентов и нарезана скорость по тарифам (5,10мб). Есть аплинк 60мб (честный, не абонентский). Так вот периодически возникает проблема с медленным открытием страниц, но при этом канал практически свободный, проц микротика тоже на минимуме. На спидтесте пинги 3-7 до местных провайдеров скорость тоже в норме, а вот отклик именно на запросы открытия стр. медленный. В чем могут быть причины?
в профиле pppoe сервера стоит change tcp mss в да? странно, но это влияло.
это влияет только на тех, кто клиентов кто сам собирает софтроутер на iptables/прочем, но при этом не осиливает сделать change-mss у себя, таких недогиков и 1% абон базы не наберётся
ИМХО скорее проблема может быть в DNS, ну или просто потому что микротик говно
да, стоит.
DNS гуглячий 8.8.8.8. Микротик гавно в плане железа или сама ось? просто есть возможность на пк собрать.
Железо тоже не фонтан, но ворованно-перепиленный линух гораздо хуже. Если есть возможность поставить PC, не заморачивайтесь, ставьте нормальные *nix/*bsd, а не это говно.
Не слушайте этих не любителей микротика. Все нормально на нем работает, даже на RB951-2n, если его возможности процессора не превышать.
Дефолтный конфиг сбрасывали?
стоит поставить рядом второй, я так понял это основной способ траблшутинга)
3 основных способа их траблшутить и чинить
- поставить два или лучше 3 микротика
- сбросить в дефолт (это же домашняя CPE и это популярный метод их лечить)
- обязательно отключить нат с классификацией пакетов по egress интерфейсу
Я бы назвал это обрядами :)
Тогда сюда следует добавить
  • поплясать вокруг него
  • постучать по дереву от сглаза
Edited by GrandPr1de
GrandPr1de
Ну можно еще окропить святой водой/пивом/прочими жидкостями. Если девайс внутреннего применения - это устранит все глюки. Вместе с их источником :)
Еще файервол отключить, поднять IPoEoIP, и поверх этого OSPF.
И никогда не использовать устаревшие технологии.
А если серьезно, то вас аплинк как организован? Просто ip вышестоящего провайдера на внешнем интерфейсе прописан, а клиенты за NAT?
