piliy Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба ' timestamp='1403841505' post='984713']Посмотрите внимательно на POE-инжектор. Возможно вам просто 100-мегабитный попался, была такая партия, подлежит возврату без проблем. А чем он отличается? У меня POE в комплекте было такое же как и на новых AirGridM5HP! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба в 100 мегабит иньекторах только оранжевая и зеленая пара используются для обмена, синяя и коричневая - питание. В гигабитных все провода используются для обмена. Airgrid'ы имеют 100 мегабит порты, а их "новые" БП всего-то имеют крепление для AirGateway Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tofu Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба в 100 мегабит иньекторах только оранжевая и зеленая пара используются для обмена, синяя и коричневая - питание. В гигабитных все провода используются для обмена. Airgrid'ы имеют 100 мегабит порты, а их "новые" БП всего-то имеют крепление для AirGateway причем тут аиргрид??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
инопланетянен Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба В гигабитных все провода используются для обмена. согласен так и должно быть, но тогда антена останется без питания если все 4 пары будут для обмена. Мне непонятно как там сделано 1 гбит, на рокет титане понятно там есть второй порт, а здесь он один всего :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба но тогда антена останется без питания если все 4 пары будут для обмена. Мне непонятно как там сделано 1 гбит, на рокет титане понятно там есть второй порт, а здесь он один всего :) Питание и данные передаются по одним и тем же парам, кажись, называется "фантомное питание", гугл подскажет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tofu Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба В гигабитных все провода используются для обмена. согласен так и должно быть, но тогда антена останется без питания если все 4 пары будут для обмена. Мне непонятно как там сделано 1 гбит, на рокет титане понятно там есть второй порт, а здесь он один всего :) принцип тот же :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
piliy Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба в 100 мегабит иньекторах только оранжевая и зеленая пара используются для обмена, синяя и коричневая - питание. В гигабитных все провода используются для обмена. Airgrid'ы имеют 100 мегабит порты, а их "новые" БП всего-то имеют крепление для AirGateway Согласен 100% Только вот питание и на гигабитных по тем же парам передается! Чем кроме этого он отличается? Может модель? Где мне можно на него посмотреть или купить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба причем тут аиргрид??? читайте внимательней. Аналогичный аиргридовскому БП не умеет гигабит согласен так и должно быть, но тогда антена останется без питания если все 4 пары будут для обмена. Мне непонятно как там сделано 1 гбит, на рокет титане понятно там есть второй порт, а здесь он один всего :) гугл: 1000baset и 1000basetx Теория :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Согласен 100% Только вот питание и на гигабитных по тем же парам передается! Чем кроме этого он отличается? Может модель? Где мне можно на него посмотреть или купить? ваш собственный отправьте дилеру на замену. для справки: POE-24-12W-G в даташите http://dl.ubnt.com/datasheets/poe/PoE_Adapters_DS.pdf Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Илья Дмитриевич Опубликовано 17 октября, 2014 (изменено) · Жалоба столкнулись с такой проблемой поставили пару Nanobeam m2 и m5 два моста в разных частях сети . С переодичностью около недели подвисают, из сети их не видно на вебфейс не заходит, трафик через себя не пропускает. Приезжаем ребутим связь восстонавливается. Поменяли пока инжекторы грешил на них. Куда еще покопать ? думаю еще ибп поставить есть смысл? девайсы NanoBeamM5 300, NanoBeamM2 400 Прошивки Firmware Version: XW.v5.5.6 Build Number: 18861 Изменено 17 октября, 2014 пользователем Илья Дмитриевич Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 18 октября, 2014 · Жалоба столкнулись с такой проблемой поставили пару Nanobeam m2 и m5 два моста в разных частях сети . С переодичностью около недели подвисают, из сети их не видно на вебфейс не заходит, трафик через себя не пропускает. Приезжаем ребутим связь восстонавливается. Поменяли пока инжекторы грешил на них. Куда еще покопать ? думаю еще ибп поставить есть смысл? Есть смысл уменьшить мощность на устройствах, переобжать коннекторы и проверить кабель на наличие в нем меди, и проверить длину, т.к. если кабель биметалл, длина более 20 метров, то устройствам просто может не хватать питания, вот они и зависают. Сами блоки питания импульсные, им в большинстве случаев не страшны просадки напряжения. Другая возможная причина - мусорный трафик в сети, который и вызывает сбои в работе устройств. Если на базу и на клиента нельзя зайти по кабелю, то как раз в этом и может быть причина. Нужно проверить что именно зависает, только база, только клиент, или оба устройства. Когда база например не доступна, вместо перезагрузки надо попробовать зайти на нее через клиента, если получится, и посмотреть что происходит - проверить статус подключения сетевого кабеля, скорость/дуплекс, наличие мак адресов на портах и т.п. Нужные пункты находятся на главной вкладке внизу окна, где рисуется график, там маленькими буквами отмечены еще пункты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 18 октября, 2014 · Жалоба обновите прошивку, по ощущениям 5.5.6 для бимов явно "на отвали" сделана. Мы на 5.6b4 - делов не знаем. Ну и поглядите syslog Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Илья Дмитриевич Опубликовано 19 октября, 2014 · Жалоба залил прошивку 5.5.10 от господина [anp/hsw] http://rghost.net/58436490 думал прошивка 5.3.3 самая стабильная, а то что выше уже плюшки по мелочи дорисовывают Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Илья Дмитриевич Опубликовано 2 ноября, 2014 · Жалоба да дело было в прошивке. Если у кого естьмного ptp с кучей маков ставьте прошивку 5.5.10 на ней проблема решилась Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 2 ноября, 2014 · Жалоба да дело было в прошивке. Если у кого естьмного ptp с кучей маков ставьте прошивку 5.5.10 на ней проблема решилась Не прошло и 5 лет как решили проблему с маками на убнт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 3 ноября, 2014 · Жалоба Не прошло и 5 лет как решили проблему с маками на убнт. А был ли сусликпроблема с маками ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба А был ли сусликпроблема с маками ? Был, кто использовал PPPoE с убнт знают о существовании такой проблемы, особенно когда есть транзитные мосты на этом же оборудовании - клиенты постоянно отваливались от сервера по кругу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Илья Дмитриевич Опубликовано 6 ноября, 2014 · Жалоба Да ладно с Nanostation или Bridge проблем то не было, по году аптаймы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 6 ноября, 2014 · Жалоба особенно когда есть транзитные мосты на этом же оборудовании - клиенты постоянно отваливались от сервера по кругу. Что за бред-то? В чем заключается проблема? В количестве маков в FDB, или что? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 6 ноября, 2014 · Жалоба ' timestamp='1415278510' post='1036744']Что за бред-то? В чем заключается проблема? В количестве маков в FDB, или что? Проблема в том что убнт теряет маки, допустим 40 абонентов работают, становится 50 - пошли отвалы по кругу, отключили 10 абонентов и все нормализовалось. На IP трафике эта проблема не так заметна. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 6 ноября, 2014 · Жалоба Проблема в том что убнт теряет маки На IP трафике эта проблема не так заметна Так на каком уровне проблема? L2 или L3? Если L2, то и на L3 тоже будет. Вот прямо сейчас летит 80 маков через мост из пары nanostation M5. На свичах на обоих концах - FDB в норме, количество одинаковое. Что именно не работает, и что значит "теряет маки"? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 6 ноября, 2014 · Жалоба ' timestamp='1415286913' post='1036868']Так на каком уровне проблема? L2 или L3? Если L2, то и на L3 тоже будет. Вот прямо сейчас летит 80 маков через мост из пары nanostation M5. На свичах на обоих концах - FDB в норме, количество одинаковое. Что именно не работает, и что значит "теряет маки"? PPPoE запустите. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rc7 Опубликовано 6 ноября, 2014 · Жалоба ' timestamp='1415278510' post='1036744']Что за бред-то? В чем заключается проблема? В количестве маков в FDB, или что? Проблема в том что убнт теряет маки, допустим 40 абонентов работают, становится 50 - пошли отвалы по кругу, отключили 10 абонентов и все нормализовалось. На IP трафике эта проблема не так заметна. Действительно это было. Даже на некоторое время переходили обратно с пппое на ип. Решили тогда эту проблему внедрением ещё одного сектора. Сейчас вновь всё на пппое. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
83onix83 Опубликовано 24 января, 2015 · Жалоба кто уже ставил NanoBeam M5? интересует сколько может показать на 9 км? ПРИВЕТ ВСЕМ Я ПО ПРОЧИТАННОМУ не понимаю о чём речь но помогите мне что нибудь сделать у меня тоже такая тарелка стоит скорость предоставляется 2мб/с типо провайдера имеется максимум что я знаю о своей тарелки это название и что лазил на крышу смотрел как я понял показан был сигнал и горела только 1 палочка красная а 2 жёлтая мигала и после нового года у меня начались дикие проблемы в играх хотя до этого все было более менее не могу играть и все типо "провайдер" утверждает что дело в моём компе на 2 компах все проверял и на обоих тоже самое подскажите может мне ему что то сказать исправить что бы у меня стабилизировалось что то сменил бы провайдера но нету в городе больше таких компаний которые в частный сектор подключают интернет((( а спутниковая тарелка через чур дорогая!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 24 января, 2015 · Жалоба подскажите может мне ему что то сказать исправить что бы у меня стабилизировалось что то сменил бы провайдера Найти тут на форуме своего провайдера, он явно тут советы раздает, как все у него хорошо работает.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
