Здравствуйте. Наблюдается такая ситуация 100 мб аплоада на Juniper mx5. Постоянно такой. вывод команды
rizvan@border> show system processes summary
last pid: 24135; load averages: 2.05, 2.06, 2.07 up 350+18:26:48 10:09:33
140 processes: 6 running, 106 sleeping, 28 waiting
Mem: 698M Active, 124M Inact, 223M Wired, 98M Cache, 112M Buf, 844M Free
Swap: 2915M Total, 2915M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU COMMAND
1313 root 1 132 0 2832K 2680K RUN 176.3H 76.71% ntpd
80643 root 1 136 15 92052K 86132K RUN 1004.8 3.03% sampled
1225 root 10 105 0 14552K 6656K RUN 228.8H 0.98% clksyncd
Если я правильно понимаю, то NTP жрет 76 %?
а если я пытаюсь его отключить выдает такое
@border# delete system ntp
warning: statement not found
Если он и правда жрет столько, хотелось бы убить процесс полностью. Подскажите что сделать?
Повесьте фильтр на интерфейс loopback и все будет ОК.
Сейчас в Интернетах идет эпидемия DDoS'ов эксплуатирующих уязвимости NTP. Ваш juniper не цель, а средство в этом случае.
Пара ссылок:
http://blog.cloudflare.com/understanding-and-mitigating-ntp-based-ddos-attacks - материал по теме
http://www.team-cymru.org/ReadingRoom/Templates/secure-ntp-template.html - готовые решения для защиты разных OS
Да вряд ли среди абонентов. Рассылка от jun приходила больше месяца назад с рекомендациями. Все столкнулись собственно с высокой загрузкой CPU, связанной с ntp, хоть фильтры для RE и стояли. Вариант то как исправить выдавать или сами?
Если что http://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10613&smlogin=true
irihorn95
как уже сказали вряд ли среди абонентов. Явление это массовое во всем инете.
NikBSDOpen
если фильтр для RE не помогает, значит он неправильно настроен.
Да все правильно он был настроен, просто пороговое значение слишком высокое было. До часа "xyz" все было в норме.
Ну и у клиентов тоже пришлось быстро пилить.
filter NTP {
term NTP {
from {
source-prefix-list {
NTP;
destination-prefix-list {
INT;
protocol udp;
port ntp;
then {
policer 5M;
count ntp;
accept;
Уменьшил, пороговые значения, поменял конструкт.
NikBSDOpen
ну так у вас не фильтр стоит, а полисер. Суть атаки в том, что атакующий посылает на NTP сервер команду monlist, сам запрос очень короткий - не больше 250 байт, а вот в ответ сервер уже может посылать несколько десятков килобайт.
Ваши 5Мбит для пакетов 250 байт - это около 2500 пакетов в секунду. Если ответ сервера на monlist например 10Кбайт, то с таким рейтом это уже 200Мбит/с.
Я на своих J6350 просто закрыл NTP для всех ip-адресов, кроме тех, с которыми они синхронизизируются. Несколько десятков мегабит исходящего трафика и высокая загрузка RE сразу исчезли.
NikBSDOpen
Если быть точным, то ответ больше запроса в 204 раза...
И тут http://blog.cloudflare.com/technical-details-behind-a-400gbps-ntp-amplification-ddos-attack ребятам залили 400 гигабит с таких вот жупиперов (в том числе, проблем есть во многих версиях NTP софта)
Я эту ссылку выше и приводил:) Если быть еще точнее, то ответ может быть в больше в 204 раза. Размер ответа зависит от того со сколькими разными машинами успел пообщаться NTP сервер до того.
ну после начала операции, оно быстро выходит на нужное количество для нужного соотношения, даже если до начала список был девственно чист :) Я у себя видел проблемных машин и считал объемы.. 204 почти точно выходило. В общем зарезал (ну после стука по голове причастным, естественно) UDP с или на 123 порт вне обычных для NTP размеров пакетов. Еще часть запросов летит с портов ниже 1024 (но не 123, а, к примеру 53, т.е с 53 на 123, ответ естественно улетает на чей то открытый в их фаерволе dns) а также 7777 8888 8000 и еще некоторых стандартных для разных служб.
На самом деле хорошо что у топикстартера ЦПУ воткнуло, он хоть обратил внимание на проблему. Средней руки тазик с линуксом-фрей отвалит пару-тройку сотен мегабит такого мусора и не поперхнется. Разве что абуза свалится провайдеру или же на трафик попадет.
Я просто закрыл NTP для всех ip-адресов, кроме тех, с которыми они синхронизизируются. Несколько десятков мегабит исходящего трафика и высокая загрузка RE сразу исчезли.
+1
Кстати по RFC и запросы и ответы должны быть по 123 порту. Но никто этому не следует.
Клиенты (та же винда) массово спрашивает с >1024. да и есть общение не тол ко сервер-сервер, но и например ntpdc (т.е. вовсе не синхронизация времени, а сервисные запросы, каковыми в общем в нынешней проблеме и пользуются) не от рута. оно в принципе не сможет спросить от 123 порта.
Кстати тут qwerty.ru сделало каку.. они, похоже не въехав в детали проблемы завернули 123 порт на свою железку... Все бы ничего, но их железка врет время на 5 МИНУТ! Уроды.
Ну так я же отписал выше, что все ограничил, а так же ссылку на http://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10613&smlogin=true и изменил "конструкт" для ntp.
А полисер на 5М был изначально, до того, как всплыла текущая проблема, которая была известна, т.к. в рассылке пробегала достаточно давно, но была проигнорирована из за среднего риска угрозы, до первых скачков нагрузки по CPU в мониторинге. Естественно, на тот момент возросла нагрузка на CPU, но xntpd не положило.
Просто времени прошло достаточно много от начала масовой эксплуатации уязвимости. Удивительно то, что кто то еще до сих пор, не ограничил(заблокировал) ntp.
Edited by NikBSDOpen
У нас трафик от NTP DDOS атак на абонентов измерялся гигабитами.
Пришлось разрешить UDP123 <--> UDP123, остальное на 123 запретить.
Ситуация нормализовалась.
А как узнать который час тем, кто за НАТом ?!
Привет, помогите новичку в среде JunOS
Атака была по NTP.
Прописал фильтры
set firewall family inet filter CoPP term First_Fragment from first-fragment
set firewall family inet filter CoPP term First_Fragment then count First_Fragment
set firewall family inet filter CoPP term First_Fragment then discard
set firewall family inet filter CoPP term Fragment from is-fragment
set firewall family inet filter CoPP term Fragment then count Fragment
set firewall family inet filter CoPP term Fragment then discard
set firewall family inet filter CoPP term MGMT_Global_setup from protocol tcp
set firewall family inet filter CoPP term MGMT_Global_setup from destination-port ssh
set firewall family inet filter CoPP term MGMT_Global_setup from destination-port telnet
set firewall family inet filter CoPP term MGMT_Global_setup from destination-port 830
set firewall family inet filter CoPP term MGMT_Global_setup from tcp-initial
set firewall family inet filter CoPP term MGMT_Global_setup then policer copp-lim-1m
set firewall family inet filter CoPP term MGMT_Global_setup then count MGMT_Global_setup
set firewall family inet filter CoPP term MGMT_Global from protocol tcp
set firewall family inet filter CoPP term MGMT_Global from destination-port ssh
set firewall family inet filter CoPP term MGMT_Global from destination-port telnet
set firewall family inet filter CoPP term MGMT_Global from destination-port 830
set firewall family inet filter CoPP term MGMT_Global from tcp-established
set firewall family inet filter CoPP term MGMT_Global then policer copp-lim-1m
set firewall family inet filter CoPP term MGMT_Global then count MGMT_Global
set firewall family inet filter CoPP term SNMP from source-prefix-list FTP_Clients
set firewall family inet filter CoPP term SNMP from protocol udp
set firewall family inet filter CoPP term SNMP from port snmp
set firewall family inet filter CoPP term SNMP then policer copp-lim-1m
set firewall family inet filter CoPP term SNMP then count SNMP
set firewall family inet filter CoPP term SNMP then accept
set firewall family inet filter CoPP term NTP from source-prefix-list NTP
set firewall family inet filter CoPP term NTP from protocol udp
set firewall family inet filter CoPP term NTP from port ntp
set firewall family inet filter CoPP term NTP then policer copp-lim-1m
set firewall family inet filter CoPP term NTP then count NTP
set firewall family inet filter CoPP term NTP then accept
set firewall family inet filter CoPP term NTP_Block from protocol udp
set firewall family inet filter CoPP term NTP_Block from port ntp
set firewall family inet filter CoPP term NTP_Block then count NTP_Block
set firewall family inet filter CoPP term NTP_Block then discard
set firewall family inet filter CoPP term FTP from source-prefix-list FTP_Clients
set firewall family inet filter CoPP term FTP from protocol tcp
set firewall family inet filter CoPP term FTP from port ftp
set firewall family inet filter CoPP term FTP from port ftp-data
set firewall family inet filter CoPP term FTP from port 1024-65535
set firewall family inet filter CoPP term FTP then policer copp-lim-10m
set firewall family inet filter CoPP term FTP then count FTP
set firewall family inet filter CoPP term FTP then accept
set firewall family inet filter CoPP term FTP_Discard from protocol tcp
set firewall family inet filter CoPP term FTP_Discard from port ftp
set firewall family inet filter CoPP term FTP_Discard from port ftp-data
set firewall family inet filter CoPP term FTP_Discard from port 1024-65535
set firewall family inet filter CoPP term FTP_Discard then count FTP_Discard
set firewall family inet filter CoPP term FTP_Discard then discard
set firewall family inet filter CoPP term SNMP_Discard from protocol udp
set firewall family inet filter CoPP term SNMP_Discard from port snmp
set firewall family inet filter CoPP term SNMP_Discard then count SNMP_Discard
set firewall family inet filter CoPP term SNMP_Discard then discard
set firewall family inet filter CoPP term LAST then accept
далее ввожу защиту set system ddos-protection protocols ntp aggregate bandwidth 1000 burst 128
И создаю lo0.0, применяю фильтры set interfaces lo0.0 family inet filter CoPP
policer создал.
Когда вяжу фильтры на lo0.0 пропадает инет, и все. Доступ бывает.
Что не правильно сделал подскажите пожалуйста.Спасибо!
Меня вот больше волнует вопрос как защитить клиентов ЗА джуном.
Клиенты самые разные, NTP сервера не известны.
там правило простое: если 4й байт в ntp заголовке = 2A, дропаем пакет.
на cisco asr вырезал через FPM:
Match: start l3-start offset 11 size 1 regex "\x2A"
Match: field UDP dest-port eq 123
- полисю навешивал на аплинки по инпуту.
как это реализовать на джуне - хз, не доводилось с ним толком работать, а на cisco asr или sce все достаточно шустро рисуется.
Здраствуйте, а позовите пожалуйста одмина. Он Вам поможет! .)
Мне кричать или рыпаться чтоб он пришел ?))
Ни кто не поможет ?
13:04:17.058946 In IP 192.184.12.171.80 > 185.11.60.93.123: NTPv2, Reserved, length 8
13:04:17.058978 In IP 192.184.12.171.80 > 185.11.60.93.123: NTPv2, Reserved, length 8
13:04:17.058987 In IP 192.184.12.171.80 > 185.11.60.93.123: NTPv2, Reserved, length 8
13:04:17.058996 In IP 192.184.12.171.80 > 185.11.60.93.123: NTPv2, Reserved, length 8
13:04:17.059005 In IP 192.184.12.171.80 > 185.11.60.93.123: NTPv2, Reserved, length 8
13:04:17.059014 In IP 192.184.12.171.80 > 185.11.60.93.123: NTPv2, Reserved, length 8
13:04:17.059051 Out IP truncated-ip - 6 bytes missing! 185.11.60.93 > 192.184.12.171: [|icmp]
13:04:17.059088 Out IP truncated-ip - 6 bytes missing! 185.11.60.93 > 192.184.12.171: [|icmp]
13:04:17.059110 Out IP truncated-ip - 6 bytes missing! 185.11.60.93 > 192.184.12.171: [|icmp]
13:04:17.059131 Out IP truncated-ip - 6 bytes missing! 185.11.60.93 > 192.184.12.171: [|icmp]
13:04:17.059152 Out IP truncated-ip - 6 bytes missing! 185.11.60.93 > 192.184.12.171: [|icmp]
13:04:17.059173 Out IP truncated-ip - 6 bytes missing! 185.11.60.93 > 192.184.12.171: [|icmp]
13:04:17.239206 In IP 192.184.12.171.80 > 185.11.60.93.123: NTPv2, Reserved, length 8
13:04:17.239263 Out IP truncated-ip - 6 bytes missing! 185.11.60.93 > 192.184.12.171: [|icmp]
13:04:17.247097 In IP 192.184.12.171.80 > 185.11.60.93.123: NTPv2, Reserved, length 8
13:04:17.247138 Out IP truncated-ip - 6 bytes missing! 185.11.60.93 > 192.184.12.171: [|icmp]
13:04:17.249100 In IP 192.184.12.171.80 > 185.11.60.93.123: NTPv2, Reserved, length 8
13:04:17.249123 In IP 192.184.12.171.80 > 185.11.60.93.123: NTPv2, Reserved, length 8
13:04:17.249148 Out IP truncated-ip - 6 bytes missing! 185.11.60.93 > 192.184.12.171: [|icmp]
13:04:17.249181 Out IP truncated-ip - 6 bytes missing! 185.11.60.93 > 192.184.12.171: [|icmp]
Запросы стали идти на ICMP на какой та форум... ХЕЛП
