Объясните пожалуйста. В микротике есть выбор ширины канала в 20/40 HT Below или Above. Я так понял что это подразумевает использование второго канала в 20мгц. Как у меня будет располагатся график занимаемых частот? Допустим у меня 5000 и 20/40 HT Above. Я занимаю от 5000 до 5040, или от 4990 до 5030 или от 4980 до 5020 в приведенном примере?
Above - выше, то есть если вы используете 5000 и 20 то занимать будете от 5000 до 5020, если 40 то от 5000 до 5040.
А если добавить мощность и хреновую антенну, то займёт все частоты)) Edited by Diamont
а вот можно хотябы логическое объяснение как связать ХРЕНОВУЮ антенну и занятие частот? (частотную маску) ???
"ну мне так для себя, чтобы поржать.."
Да легко - включаете на всю, а потом ищите, почему через 300-400 мегагерц помеха появилась.
ну и при чем тут антенна??? один сказал не подумав, а "главная затычка" тут же давай дальше бред распростронять.....
Не нужно вводить людей в заблуждение если сами не знаете !
Если Вы используете несущую 5ггц и ширину 20мгц , то ваш спектр будет симетричен относительно несущей и займет полосу -10мгц / +10мгц ,спектр на уровне -3db будет 4990мгц-5010мгц. Еслси у вас ширина полосы 40мгц и Above ваш спектр 4990мгц-5030мгц , если Below , то спектр 4970мгц-5010мгц .
Edited by ol19963
Если Вы используете несущую 5ггц и ширину 20мгц , то ваш спектр будет симетричен относительно несущей и займет полосу -10мгц / +10мгц ,спектр на уровне -3db будет 4990мгц-5010мгц. Еслси у вас ширина полосв 40мгц и Above ваш спектр 4990мгц-5030мгц , если Below , то спектр 4970мгц-5010мгц .
Мне тоже кажется Вы верно думаете, иначе как тогда будет просто если выставить 20.. там нету не белоу, ни эбав.
вот скрин с винбокса микротика.
Спасибо.
Спасибо.
Думает анализатор спектра , а я лищь констатировал его показания.
А при том :))) Факты таковы :) Антенны же не как устройства, если используешь 5000 это не означает, что они не ловят и не усиливают 4900 и 5100, а в итоге, если качество антенны говно, то на вашей рабочей частоте изменятся некоторые характеристики и диаграмма :) К примеру, вот в Грузии провайдер купил пластиковые RFelements, ставит и в радиусе 50 - 200 метров срачь начинается. Работающие линки падают :))) В итоге партия в 50 антенн лежит мертвым грузом! Хорощо, что я им сектора отличные дал, теперб он удаленным клиенам как клиентскую часть эти антенны ставит. Дорого, но хоть не деньги на ветер :)
а разьве об этом идет разговор?
а можно ссылочку подтверждения ваших слов, применительно не какого то там оборудования а именно микротик?
то есть вы смотрели анализатором, а не отталкивались технической документацией данного оборудования?
Просмотр сообщенияConstantin (23 января 2014 - 08:08) писал:
а можно не приписывать мне чужие заслуги????
ну почему народ в школе не учиться??? откуда вы повылазили с такими бредовыми идеями???? антенне хорошей/плохой как то пофиг что на нее подали то она и раскидала, и никогда она (антенна) не примет от радиодевайса 5000 с полосой 20 Мгц, а перешлет 5000 в полосе 100 МГц. не пишите ***ню господа хорошие
это к модераторам форума, почему при нажатии цитаты одного пользователя вставляется ник другого. :)
И где я это писал?
- что-то не найду.
Я про другое писал, про то, что можно изменить некоторые характеристики некачественной антенны просто генерируя в соседних диапазонах "шум". Сейчас более понятно?
Edited by deFlash
я прекрасно вас понял, и повторюсь, что плевать какая антенна она не меняет того что либо передает или принимает, ей плевать в принципе
если до вас не доходит то я вам сочувствую
если передатчик гавно, и фонит в полосе 100 Мгц вместо положенных 20 или 40 то никакой антенной вы это не исправите.
ага ага....
  • 2 weeks later...
Я не понял, а в MT нет возможности поставить ширину канала в 30Мгц? В Ubnt использую данную ширину, и даже 25 тестировал.
nemo, только 5, 10, 20, 40 MHz.
МТ славилось широкими настройками, но в данном случае проигрывает.
Видел настройки каналов МТ, с возможностью задать любую частоту и ширину канала. Может это оно и есть?
Судя по доке так и есть как думал. Можно добавить любой канал, но хотел подтверждения практиков.
Бывает что на канале 30 работает лучше чем на 40 - связано с помехами. У меня на 40Мгц скорость 148 мбит, а на 30 - 132. Разница не столь большая но растет ccq и меньше занимаю эфир.
Лучше будет на канале 30мгц, потому что количество поднесущих увеличивается. В 40мгц используются 2 канала по 20мгц. На микротике все работает, но нужна лицензия для открытия не стандартной полосы.
Спасибо, про поднесущие не знал.
А какая лицензия нужна для нестандартной частоты и ширины канала. Только для базы или для клиентов тоже?
Я так понял речь идет о channell license. И ее можно заказать у суппорта бесплатно. Иначе Ubnt начинает сильно рулить по сравнению с МТ, где это есть прямо в коробке
Вам нужен екстраченел , ес-но на базу и клиентов, все это дело платное.
Да и еще , смотря какой чипсет у вас , не все чипсеты поддерживают эту штуку
