ol19963
Активный участник-
Публикации
265 -
Зарегистрирован
Посещение
О ol19963
Звание
Студент
- День рождения 09/08/1963
Контакты
ICQ
Array
Информация
Пол
Array
Интересы
Array
Город
Город
Array
Посетители профиля
RB922UAGS-5HPacT-NM
тему ответил в swat11 пользователя ol19963 в Mikrotik Wireless
Я запускал на новых устройствах микротика 3х3, работало на не высоких канальных, т.к. одна из антенн была просто на 45 градусов повернута и развязки для высоких скоростей не хватало. 3х3, работало на не высоких канальных А конкретно на каких и на каком расстоянии и какие результаты ? -
RB922UAGS-5HPacT-NM
Да как же не заработает, когда еще пару лет назад уже работало, правда на панельных антеннах 3х3 и расстоянии в несколько километров. Тот тест который проводился не сколько лет назад имеет существенные отличия . Во первых расстояние там детское. Во вторых там использовался внешний радиомодуль +RB800. Антенны здесь ни причем поскольку проверялось и на панельных от производителя "itelite " , правда на большем расстоянии, не работает 3x3 MIMO. Кто -то кроме меня еще проверял это дело ? -
RB922UAGS-5HPacT-NM
Зачем вообще ее покупали? Эта плата из разряда RB800, такая же бестолковая =) Ну уж очень хотелось проверить МИМО3х3 , вот и купил ! Но в режиме МИМО 2х2 , он показывает хорошие результаты, так и работает в 2х2 . Жду ответ от "супорта Микротик", пока тишина. Да не заработает нормально MIMO 3x3 в outdoor, даже не тратьте свое время. Надо ждать АС wave 2. Там может быть и заработает. Более интересен ваш линк на 23 км на МТ АС MIMO 2x2. Вы его в 802.11ас завели? На 256QAM в 20 Мгц? Можете снять симплекс, дуплекс UDP/TCP? Также было бы интересно на этом же линке поставить Камбиум ePMP в 20 и 40 Мгц в ePTP и снять те же данные симплекс, дуплекс UDP/TCP. Нет, Вы меня не поняли . У меня линк на 23км просто в nv2 в 20мгц и MIMO 2x2 на RB953GS-5HnT ,3х3 MIMO не работает как я выше писал , эта модель не поддерживает AC , модели с AC от микротик появились не много позднее . -
RB922UAGS-5HPacT-NM
Зачем вообще ее покупали? Эта плата из разряда RB800, такая же бестолковая =) Ну уж очень хотелось проверить МИМО3х3 , вот и купил ! Но в режиме МИМО 2х2 , он показывает хорошие результаты, так и работает в 2х2 . Жду ответ от "супорта Микротик", пока тишина. -
RB922UAGS-5HPacT-NM
А что, в радиоканале только мощность настраивается? Если работаете в МИМО 2х2, то нужно канальные скорости медленных режимов отключить, оставив галочки у MCS8-15, если хотите в МИМО 3х3 работать, то отключите все канальные скорости ниже MCS15. Далее если само не взлетит, то начните с 16 и выше, проводя тесты скорости. Иногда бывает, что одна поляризация начинает чудить выше определенной скорости, и из-за этого прибавки в скорости получить не удается. Зато можно оставить включенными 3 канала и работать в 2х2. Как говорят " не первый год за мужем " все это я проверял и MCS и разница в сигналах по поляризациям составляет 1-2db ,что есть очень хорошо! На этом расстоянии 23км , видимость прямая, зона Френеля абсолютно чистая. И еще при включении всех трех портов общий уровень сигнала падает, а должно быть наоборот и падает качество . Вопрос почему ? Я речь веду не об " АС" , а о работоспособности MIMO 3х3 от микротик. У меня RB953GS-5HnT 3х3 MIMO . Может просто на этой модели не работает? -
RB922UAGS-5HPacT-NM
У меня есть RB953GS-5HnT 3х3 MIMO есть переделаные антенны Джироус , а вернее их облучатели под три поляризации , все сделано по науке , развязки по портам порядка 25db. Поставил на линк правда 23 км в ожидании чуда! Но УВЫ , чуда не случилось. MIMO 3x3 не заработало . Танцы с бубном не дали результата, только включаю все три порта сразу падает качество линка. Мощность уменьшал до минимума , результат отрицательный. Ладно , беру недельку перекура и снова к танцам с бубном. Ставлю с двух сторон антенны MTDA 30 те. родные микротиковские , но с пересверленным креплением облучателя таким образом , что относительно вертикальной плоскости поляризации стали +/- 45 градусов, поставил с каждой стороны по дополнительной антенне с вертикальной поляризацией (менял на горизонтальную) , результат прежний те 0. Да разнос между антеннами по 2м , сигналы на портах +/- 2 dbm/ Но вот , что я заметил когда включены ch0 и ch1 все работает как MIMO 2x2 качает практически 100мбит в полосе 20 мгц , в общем замечательно. Включаем сh1 и ch2 , работает опять MIMO 2x2 тоже все ок ! Включаю комбинацию ch0 и сh2 и тут фокус , работает только ch2 . Вопрос почему ? Отписался в техподдержку микротика , пока тишина. Попросил товарища провести аналогичный опыт с портами , правда на платформе Сompex . по его словам все работает , в любой комбинации портов , такого нет. Правда он тестировал в условиях комнаты при работе в режиме 3х3 в 20мгц прокачка 160мбит. Мне кажется , что -то у микротика не доделано в этом направлении. Жду ответ от техподдержки. -
Вопрос возможно глупый
тему ответил в rpra пользователя ol19963 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
У меня есть линк на микротиках RB953GS-5HnT , антенны тоже микротик mANT30, протяженность 23км. Эфир убит начиная от 4900мгц-6100мгц . Линк лицензионный ,частота 5260мгц ширина полосы 20мгц ,поэтому уйти на другую частоту нельзя , да и не куда.Повернул облучатели на этих антеннах методом пересверливания отверствий в зеркале антенн , таким образом поляризация относительно вертикальной плоскости получилась +45/-45 . Результат положительный ! Так , что можете попробывать , однозначно хуже не будет , проверено ! -
Частота 6080-6100 МГц
тему ответил в Akavir пользователя ol19963 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Если чистый эфир , есть прямая видимость и полоса 40мгц , то легко Ваша задача будет решшена. Конечно1,5км не расстояние , но я бы использол более остронаправленные антенны скажем такого плана http://ntema.com.ua/index.php?productID=31914 . -
Радиопроницаемый материал для диапазона 2,4 Ггц.
тему ответил в 20512 пользователя ol19963 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Излучения может и видно, а откуда они идут - нет. Кому нужно тот найдет откуда и куда оно идет ! -
Не вижу ни какого смысла , что-то прятать ! Все , что излучается в эфир хорошо видно анализатором спектра. По поводу радиопрозрачности материалов есть самый простоц способ проверки при помощи микроволновки. Берете не большой кусочек предполагаемого для использования материала и кладете его минуты на 2 в микроволновку , если он начинает плавиться или нагреваеться до безумия , то такой материал понятное дело не подходит. За дерево забудьте ! -
Велика ли вероятность штрафа при использовании беспроводного моста 5 ГГц
тему ответил в diver52 пользователя ol19963 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Можно сразу две лицензии получить, под одной работать, вторая резервная. Я вот хотел спросить , а как в РФ в лицензии не указываются сроки начала освоения частотного ресурса и полное освоение частотного ресурса? Потому как на Украине указывают и этот срок с момента получения лицухи составляет 6 месяцев , те . по истечению этого срока оператор обязан получить разрешение на эксплоатацию РЭС и доложить в НКРСИ о начале освоения частотного ресурса если по какой-то причине не удается во время начать освоение частотного ресурса, то все равно нужно аргументировано сообщить в НКРСИ , спросьбой перенести срок, затем на заседании комиссии принимается решение о переносе срока начала освоения частотного ресурса, а срок действия лицензии не продляют, лицензия выдается на 5 лет. Если этого не сделать , то пахнет не малым штрафом и как правило внеочередная проверка ! Кроме того если частотнадзор находит у оператора нарущение ЭМС , дается 30 дней на устранение и обязательно доложить в частотнадзор "о устранении нарушения" , за регулярные нарушения ЭМС и не реагирование на предписания , лишают лицензии. Если находят у оператора 3 и более РЭС работающих без разрешительных документов(НДП) , тоже лишение лицензии и еще через суд серьезный штраф . -
маскировать буду) например накрыть коробкой без 1 боковой стенки... покатит? Бред все это накрывание ! Есть анализатор спектра при помоши которого видно все ! -
напрвленная антенна от БС
тему ответил в valiy пользователя ol19963 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Антенна вам не поможет, нужно менять оборудование. Для 2.4ггц идут радиокарты R52nm, а для 5ггц R52Hn, соответственно у вас все наоборот. R52Hn - радио карта двух диапазонная , то есть подходит как на 5ггц , так и на 2,4ггц. R52Hn Технические характеристики: Выходная мощность 25dBm Набор микросхем AR9220 Разъем MMCX Интерфейс MiniPCI 802.11a Да 802.11b Да 802.11n Да 802.11g Да 2GHz Да 5GHz Да Рабочая температура -50 ℃ до 60 ℃ Скорости передачи данных: 802.11b 11Mbps; 5.5Mbps; 2Mbps; 1Mbps 802.11a/g 54Mbps; 48Mbps; 36Mbps; 24Mbps; 18Mbps; 12Mbps; 9Mbps; 6Mbps 802.11n 20MHz: 1Nss: 65Mbps @ 800GI, 72.2Mbps @ 400GI (Max.) 2Nss: 130Mbps @ 800GI, 144.4Mbps @ 400GI (Max.) 40MHz: 1Nss: 135Mbps @ 800GI, 150Mbps @ 400GI (Max.) 2Nss: 270Mbps @ 800GI, 300Mbps @ 400GI (Max.) RX Чувствительность: 802.11b 1Mbit -93 11Mbit -93 802.11g 6Mbit -94 54Mbit -81 802.11n 2.4GHz MCS0 20MHz -94 MCS0 40MHz -92 MCS7 20MHz -78 MCS7 40MHz -75 802.11a 6Mbit -97 54Mbit -80 802.11n 5GHz MCS0 20MHz -97 MCS0 40MHz -92 MCS7 20MHz -77 MCS7 40MHz -74 TX Мощность: 802.11b 1Mbit 24 11Mbit 24 802.11g 6Mbit 25 54Mbit 22 802.11n 2.4GHz MCS0 20MHz 25 MCS0 40MHz 24 MCS7 20MHz 21 MCS7 40MHz 20 802.11a 6Mbit 25 54Mbit 21 802.11n 5GHz MCS0 20MHz 24 MCS0 40MHz 22 MCS7 20MHz 18 MCS7 40MHz 17 -
ITelite PRO-SECTOR 24015 Dual BOX
тему ответил в Xnection пользователя ol19963 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Не правильно понимаете ! -3db это половинной ЭИИМ (Эквивалентно изотропно излучаемой мощности ) Кус 15dbi в центре частотного дмапазона 2437мгц ! Из практики пользования данной антенны на 2400мгц Кус =13,5 dbi на 2484-2500мгц Кус . колеблеться в приделах 16-17dbi . Тоесть не равномерность усиления в диапазоне 2400-2500мгц +/- 2db , что соответствует заявленным характеристикам . -
Обще принятое измерения диаграммы направленности антенн производится на -3db (в два раза меньше от максимума излучения) и -6db (в в четыре раза меньше от максимума излучения) , поскольку КНД величина прямо пропорциональная Кус антенны из этого следует , что на уровне -3db угол излучения основного лепестка 90 градусов и Кус 15dbi +/-2db(не равномерность АЧХ) в полосе частот 2400-2500мгц и -6db угол излучения 120 градусов , а Кус снижается до 12dbi +/-2db / . Смотрите даташит на антенну, там есть новограмма , по ней все легко понять. Что касательно практической работы, могу сказать , антенны производителя "ITelite PRO-SECTOR" показывают гораздо лутчшие результаты чем RF и даже UBNT если говорить о подавлении заднего лепестка (излучение в тыл ). По моему мнению вполне достойная антенна за такие деньги.
