mnemonic Posted December 27, 2013 Posted December 27, 2013 (edited) Всем привет! Как получить маршруты из Global в VRF и обратно на одном и том же маршрутизаторе? Есть один 6509 IOS 12.2(33) SXI6 Настроена vrf-lite и интерфейсы ip vrf MN rd 65000:1 interface Loopback10 ip vrf forwarding MN ip address 172.26.0.1 255.255.0.0 interface Vlan9 ip vrf forwarding MN ip unnumbered Loopback10 ip helper-address 10.0.100.9 interface Vlan5 ip address 192.168.1.200 255.255.255.0 ip pim sparse-mode ip route 172.26.0.0 255.255.0.0 loopback10 Необходимо получить маршрут к 192.168.1.200 и к сети 192.168.1.0/24 из Global в VRF В сети есть масса примеров о том как настроить route leaking для двух роутеров и сетей за ними но в рамках одного маршрутизатора всё непонятно. такой вариант не прокатывает ip route vrf MN 192.168.1.200 255.255.255.255 vlan 5 выдаётся ошибка % For VPN routes, must specify a next hop IP address if not a point-to-point interface по идее надо указать next-hop но ведь нам нужен этот адрес Edited December 27, 2013 by mnemonic Вставить ник Quote
darkagent Posted December 27, 2013 Posted December 27, 2013 в рамках одного маршрутизатора все решается или через физическую петлю, или через bgp с route-leaking. и первый и второй варианты имеют тонны подводных камней. Вставить ник Quote
Merridius Posted December 27, 2013 Posted December 27, 2013 BGP Route-leaking в вашем случае не нужен, вы просто не правильно статик-роуты написали. Укажите ip адрес, вместо интерфейса, и там еще должна быть такая команда в конце роута global, указывающая на GRT. Вставить ник Quote
EDA_SPB Posted December 27, 2013 Posted December 27, 2013 ip route vrf MN 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.200 global Вставить ник Quote
mnemonic Posted December 27, 2013 Author Posted December 27, 2013 ip route vrf MN 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.200 global Пробовал. Вот что выдает - (config)#ip route vrf MN 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.200 global %Invalid next hop address (it's this router) в рамках одного маршрутизатора все решается или через физическую петлю, или через bgp с route-leaking. и первый и второй варианты имеют тонны подводных камней. назовите пару камней. Чтоб не тешил себя надеждой и начал копать в другую сторону Вставить ник Quote
darkagent Posted December 28, 2013 Posted December 28, 2013 смотря каким способом решаете задачу. если через порт-петлю, то в какой-то момент рискуете упереться в емкость порта, а ежели через костыли, то и софтовые глюки всплывать будут (как например когда трафик в одну сторону ходит, а в обратную не ходит), и приколы с cef (вплоть до полного отвала, и восстановление через ребут). Вставить ник Quote
DVM-Avgoor Posted December 28, 2013 Posted December 28, 2013 (edited) Есть старинный смешной способ с 2-мя лупбэками и 2-мя туннелями с VRF и GRT. Между ними поднимается сессия BGP и сливаются маршруты. Костыль конечно тот еще, но зато line-rate вроде как. http://www.4salesbyself.com/dynamic-route-leaking-.aspx ПС. Вообще ликинг GRT-VRF в циске костыль само по себе. И костыльно работает. Я еще не уверен что ваша коробка может... Edited December 28, 2013 by DVM-Avgoor Вставить ник Quote
mnemonic Posted December 28, 2013 Author Posted December 28, 2013 (edited) Решил смаршрутизировать vrf с нужными сетями через соседний маршрутизатор. Всё работает. Правда только статические маршруты сделал. Надо попробовать через OSPF обменяться маршрутами. Сразу возник вопрос с мультикастом. Есть коммутатор доступа, Cat 2950 и на нем абоненты сидят каждый в своем влане. Все вланы маршрутизирутся через Global RT. Поднят MVR на 2950. MVR влан приходит на 6500 где в него интерфейс L3 отдает мультикаст. Всё работает. Теперь берем влан одного абонента и маршрутизируем через vrf на этой 6500. Отдаст ли MVR мультикаст поток в тот влан который роутиться через vrf? Или придётся городить отдельную мультикаст маршрутизацию для vrf. Хотя я не уверен что можно делать 2 MVR влана на одном коммутаторе. Надо проверить. Edited December 28, 2013 by mnemonic Вставить ник Quote
darkagent Posted December 28, 2013 Posted December 28, 2013 mvr глубоко пофиг на то где и как маршрутизируются ваши абоненты. Вставить ник Quote
DVM-Avgoor Posted December 28, 2013 Posted December 28, 2013 Если у него конечно MVR не подмешивается во влан абонента на самой 65ой Вставить ник Quote
mnemonic Posted December 28, 2013 Author Posted December 28, 2013 MVR заработал без проблем! Спасибо всем за помощь и советы! Вставить ник Quote
myst Posted December 29, 2013 Posted December 29, 2013 (edited) в рамках одного маршрутизатора все решается или через физическую петлю, или через bgp с route-leaking. и первый и второй варианты имеют тонны подводных камней. Физическая петля это не комильфо для маршрутизаторов. Можно просто сделать туннель где один коннец в врф а второй в глобале. Что же касаемо протокола маршрутизации то сильно пофиг какой в туннеле гонять. Edited December 29, 2013 by myst Вставить ник Quote
pfexec Posted December 29, 2013 Posted December 29, 2013 Как получить маршруты из Global в VRF и обратно на одном и том же маршрутизаторе?Есть один 6509 IOS 12.2(33) SXI6 у циски ущербный рут ликинг: как только дело доходит до global'а, начинается геморрой. ну вон, туннелями с лупбака обложиться и заработает. а вообще возможно стоит подумать над дизайном где ненужны vrf'ы. Вставить ник Quote
joesm Posted December 30, 2013 Posted December 30, 2013 Обновится до 15.3 там есть экспорт маршрутов из vrf в global. Импорт из global в vrf есть с 12.2S Вставить ник Quote
DVM-Avgoor Posted December 30, 2013 Posted December 30, 2013 (edited) Обновится до 15.3 там есть экспорт маршрутов из vrf в global. Импорт из global в vrf есть с 12.2S На 65ой коробке разве 15-ая ветка IOS есть? UPD: FN говорит что есть 15.1 на 720 и S2T. Но это не 15.3 Edited December 30, 2013 by DVM-Avgoor Вставить ник Quote
joesm Posted December 30, 2013 Posted December 30, 2013 По FN не смотрел. Есть в 7600, начиная с 15.2S какой-то. В 15.3S есть во всех. Вот еще один ответ на вопрос, чем отличается 7600 от 6500 :) Вставить ник Quote
myst Posted December 30, 2013 Posted December 30, 2013 Одно непонятно, зачем обновляться когда туннелей более чем достаточно. Плюс туннелей в том, что там может функционировать любой протокол маршрутизации, не только BGP, да и поднять такой туннель можно почти на любом каталисте который имеет уникальные BIA на интерфесах, а не только на роутерах. Вставить ник Quote
myst Posted December 31, 2013 Posted December 31, 2013 Одно непонятно, зачем обновляться когда туннелей более чем достаточно.мастер анальный проктолог делится бесценным опытом ? :D А обосновать? Мне кажется роут-ликинг темболее статический, темболее на циске и есть самая настоящая анальная стоматология. Вставить ник Quote
pfexec Posted December 31, 2013 Posted December 31, 2013 Мне кажется роут-ликинг темболее статический, темболее на циске и есть самая настоящая анальная стоматология.рут ликинг бывает не только статическим, но и при этом без странных туннелей, лишних бгп сессий и чего-то там еще. в циске с этим, рут ликингом, всегда было плохо. но если в новом софте стало лучше, то почему бы этим не пользоваться ? Вставить ник Quote
myst Posted December 31, 2013 Posted December 31, 2013 (edited) Мне кажется роут-ликинг темболее статический, темболее на циске и есть самая настоящая анальная стоматология.рут ликинг бывает не только статическим, но и при этом без странных туннелей, лишних бгп сессий и чего-то там еще. в циске с этим, рут ликингом, всегда было плохо. но если в новом софте стало лучше, то почему бы этим не пользоваться ? 1) странные туннели совершенно обычные gre которые уже стопицот лет работают без всяких проблем, на всех l3 коммутаторах(и роутерах) выше 3550. 2) купить новый софт, поменять проверенно рабочий и огребать новые глюки только потому что цисках до сих пор ниасилила человеческий роутликинг? Хехе, ну и кто из нас после этого анальных дел мастер? С новым годом коллега .) Edited December 31, 2013 by myst Вставить ник Quote
