mnemonic
Активный участник
  • Posts
    147
  • Joined
  • Last visited
Контакты
  • ICQ
    219544457
Информация
  • Пол
    Не определился
Город
  • Город
    Марс
Recent Profile Visitors
2606 profile views
  1. Подведу итог. Создав стенд и протестировав работу интернета и IPTV через Cisco Catalyst 2950 могу сказать, что при даже небольшом трафике возникают ошибки no buffer и ignored соответственно. Особенно это хорошо видно запуская торренты. На работе IPTV это не сказывается. Даже при 100% загрузке интерфейса не было развала картинки. Проблемы с IPTV возникали в результате неправильной маршрутизации мультикаст трафика и дропа мультикаст пакетов на control-plane Спасибо всем за советы.
  2. Да. Спасибо. Я осознал. Что вот теперь делать с этим вот в чем вопрос. У абонентов IPTV сыпится. QoS не помогает.
  3. Прошу прощения за шейпинг. Написал не подумав. У нас полисер. На Linux. Модуль ipt-ratelimit.
  4. Попробовал проанализировать трафик для выявления микроберстов по вот этой статье: https://gtacknowledge.extremenetworks.com/articles/How_To/How-to-identifying-microburst-congestion-with-wireshark В итоге небольшой график На нем видно что есть много всплесков выше 100 Мбит/с. Посмотрел что это за трафик нажимая на пики. Ничего особенного. Абонентский TCP, UDP трафик.
  5. Допустим удаленный сервер отдал пакеты на скорости 10Гбит/с. Далее трафик шейпится и скорость снижается. Тарифов больше скорости абонентского порта у нас нет. Значит и микроберст не может быть больше 100 Мбит/с. Может внутрисетевые ресурсы (DNS, DHCP и др.) которые подключены по гигабиту устраивают переполнение буфера.
  6. Странно как-то. Трафик 20Мбит/с на гигабитном интерфейсе и он начинает дропать пакеты которые не помещаются во внутренний буфер. Что это за микроберсты такие и как их увидеть. Может flow-control включить на порту?
  7. Спасибо за ответ! Может разжуёте поподробнее.
  8. Добрый всем день! На Cisco Catalyst 2950 копятся ошибки no buffer и ignored. GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected) Hardware is Gigabit Ethernet, address is 0012.7fb7.30b1 (bia 0012.7fb7.30b1) Description: 172_17 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 8/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 1000Mb/s, media type is LX input flow-control is off, output flow-control is off ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never Last clearing of "show interface" counters 02:28:20 Input queue: 0/4096/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 30 second input rate 34514000 bits/sec, 3204 packets/sec 30 second output rate 1090000 bits/sec, 892 packets/sec 15174032 packets input, 1560489945 bytes, 20466 no buffer Received 4989150 broadcasts (4953140 multicast) 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 20466 ignored 0 watchdog, 4953139 multicast, 0 pause input 0 input packets with dribble condition detected 5747045 packets output, 1341513870 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out Широковещательный и мультикаст трафик исключили. Wireshark тоже ничего аномального не показывает. Что может стать причиной возникновения этих ошибок? (Кроме широковещательных штормов) Подскажите кто сталкивался с такой проблемой и как диагностировали. UPD: Да, и счетчик растет не постоянно, а периодически.
  9. А у кого нибудь работает igmp snooping? Пытаюсь настроить, так мне Cisco в дебаге выдает что не могу IGMPv3 IGMPSN: Received IGMPv3 Membership Report when Querier is not running v3 in vlan 122, port Fa0/20 Получается что OLT работает на IGMPv3 а циска не может, так как Querier не поддерживает 3 версию IGMP. Никто не знает как заставить OLT работать с IGMPv2 ?
  10. Спасибо. А как их правильно включить? Головы в TAP , а выход будет in или out ?
  11. Добрый день! Есть две головные станции. Одна цифровая, одна аналоговая. Чем правильно смешивать для подачи на оптические передатчики?
  12. Мне надо чтобы на один коллектор шел NetFlow трафик с одних IP, а на другой коллектор шел с других IP. В настройках ipt_NETFLOW есть параметр destination, где можно прописать куда посылать NetFlow, но это не подходит. Так как на оба коллектора будет литья весь нетфлоу. А мне весь не надо.
  13. Подскажите, кто делал так. Надо собрать два модуля ipt_NETFLOW. Например: ipt_NETFLOW.ko ipt_NETFLOW2.ko и чтобы эти модули работали каждый со своими настройками. PS: Собирать пробовал. Модуль даже собирался без ошибок. Но при попытке загрузить второй модуль выдаётся ошибка modprobe: ERROR: could not insert 'ipt_NETFLOW2': Cannot allocate memory Если загружать модули по отдельности, то всё работает. Криво собрал?
  14. Поставил на Terre параметр Спецификатор личных данных (hex)(Private data specifier) = 0000000028 LCN заработал на старом Samsunge!!! Сейчас тестируем железку Terra T3316, так для телевизоров вообще по барабану на этот параметр. LCN работает с любым значением Private data specifier. Так и без него.
