alibek Posted November 6, 2013 Posted November 6, 2013 Есть контроллер UniFi. При подключении точек доступа нажал Adopt, точка получила настройки и IP-адрес и теперь недоступна. Линк на порту коммутатора периодически (каждые две секунды) включается и выключается. На самой точке доступа никакие индикаторы не светятся. Пробовал нажимать reset в течении 7 секунд, ничего не менялось. В утиль? Или можно сбросить? Вставить ник Quote
porozut Posted November 6, 2013 Posted November 6, 2013 Есть контроллер UniFi. При подключении точек доступа нажал Adopt, точка получила настройки и IP-адрес и теперь недоступна. Линк на порту коммутатора периодически (каждые две секунды) включается и выключается. На самой точке доступа никакие индикаторы не светятся. Пробовал нажимать reset в течении 7 секунд, ничего не менялось. В утиль? Или можно сбросить? Пробовали зажать ресет и включить питалово ??? жать до тех пор пока индикаторы начнут мигать в шахматном порядке ? Вставить ник Quote
alibek Posted November 6, 2013 Author Posted November 6, 2013 Пробовал, не удалось. Только это UniFi, там нет индикаторов в шахматном порядке (там только один индикатор). Вставить ник Quote
porozut Posted November 6, 2013 Posted November 6, 2013 Пробовал, не удалось. Только это UniFi, там нет индикаторов в шахматном порядке (там только один индикатор). Блин Дружище тогда хз , а сканом UBNT не пробовал найти точку ? или Лан порт падает каждые 2сек ? Вставить ник Quote
NewUse Posted November 6, 2013 Posted November 6, 2013 Если мне память не изменяет -- на офф. вики инструкция по сбросу была... Точка подключена через ТУПОЙ свитч? Вставить ник Quote
alibek Posted November 6, 2013 Author Posted November 6, 2013 И через тупой, и через умный, и напрямую к ноутбуку. Удалось зайти в сервисный режим (нужно 20 секунд удерживать кнопку сброса при включении, индикатор начнет моргать оранжевым и зеленым). После этого залил прошивку заново, подождал пару минут. Вроде бы ожила. Вставить ник Quote
Лазер Posted January 12, 2014 Posted January 12, 2014 И через тупой, и через умный, и напрямую к ноутбуку. Удалось зайти в сервисный режим (нужно 20 секунд удерживать кнопку сброса при включении, индикатор начнет моргать оранжевым и зеленым). После этого залил прошивку заново, подождал пару минут. Вроде бы ожила. А как ты на ниёо залил прошивку? Вставить ник Quote
booster75 Posted January 24, 2014 Posted January 24, 2014 Хочу включить UniFi в режиме обычной АР - без контроллера и с web-интерфейсом. Вычитал, что в UniFi можно поставить firmware на базе обычной AirOS. Вопрос - прошивка от какой железки подходит? Заливается без вскрытия? Вставить ник Quote
SSD Posted January 24, 2014 Posted January 24, 2014 Хочу включить UniFi в режиме обычной АР - без контроллера и с web-интерфейсом. Вычитал, что в UniFi можно поставить firmware на базе обычной AirOS. Вопрос - прошивка от какой железки подходит? Заливается без вскрытия? http://habrahabr.ru/post/128512/ Вставить ник Quote
booster75 Posted January 25, 2014 Posted January 25, 2014 http://habrahabr.ru/post/128512/ Спасибо! Для модели LR прошивка по ссылке подойдет или под каждую железку своя? Вставить ник Quote
SSD Posted January 25, 2014 Posted January 25, 2014 http://habrahabr.ru/post/128512/ Спасибо! Для модели LR прошивка по ссылке подойдет или под каждую железку своя? Подойдет. Тут на форуме где то пробегала инфа что новые юнифай этой прошивкой перешивать нельзя, по какой причине не помню, можете погуглить. Вставить ник Quote
Aleksandro Posted January 26, 2014 Posted January 26, 2014 Здравствуйте всем! Сейчас полно в продаже обмеднённой витой пары, стоит ли с такой связываться при подключении UniFi. Какой кабель порекомендуете? Вставить ник Quote
Alex-Pilot Posted January 26, 2014 Posted January 26, 2014 У меня дома UniFi работает на самой обычной UTP. А стоит ли связываться с омедненой ? Ща и чисто медная дешево стоит. Вставить ник Quote
Aleksandro Posted January 26, 2014 Posted January 26, 2014 дело в том что бухта витой омеднёнки есть уже, растояние метров 50-60, сейчас монтаж сделаем а UniFi может питания нехватит... Вставить ник Quote
Alex-Pilot Posted January 26, 2014 Posted January 26, 2014 Думаю что хватит, ток потребления смешной Вставить ник Quote
Aleksandro Posted January 26, 2014 Posted January 26, 2014 ну тогда хорошо, спасибо за помощь Вставить ник Quote
nanaiki Posted January 27, 2014 Posted January 27, 2014 (edited) http://habrahabr.ru/post/128512/ Спасибо! Для модели LR прошивка по ссылке подойдет или под каждую железку своя? Подойдет. Тут на форуме где то пробегала инфа что новые юнифай этой прошивкой перешивать нельзя, по какой причине не помню, можете погуглить. Ни в коем случае не шить - получите кирпич, который можно будет восстановить только через jtag. Сейчас достаточно настроить контроллером UniFi и потом контроллер можно не включать (если UniFi используется как обычная точка доступа с одним для всех паролем) Edited January 27, 2014 by nanaiki Вставить ник Quote
Kirill Vasilyev Posted January 29, 2014 Posted January 29, 2014 http://shop.nag.ru/article/unifi-rabota-bez-kontrollera к статье доступно обновленное ПО Вставить ник Quote
YuryD Posted January 29, 2014 Posted January 29, 2014 http://shop.nag.ru/article/unifi-rabota-bez-kontrollera к статье доступно обновленное ПО Для LR пофиксена проблема ? Вот эта This device has been identified as counterfeit. Вставить ник Quote
Kirill Vasilyev Posted January 29, 2014 Posted January 29, 2014 Да. На файлсервере сейчас обновленный софт - BZ.v5.5.12536.120806.1601.bin Вставить ник Quote
YuryD Posted February 12, 2014 Posted February 12, 2014 Да. На файлсервере сейчас обновленный софт - BZ.v5.5.12536.120806.1601.bin 6 раз попробовал влить в обычный свежекупленный у вас unifi(mac на 24: а не на DC:) - не заводится. Пробовал разные прошивки BZ.v5.3.5.9634.120321.2303.bin BZ.v5.3.7782.110301.2247.bin BZ.v5.5.12536.120806.1601.bin Чувствую себя полным идиотом, ибо ранее 7 штук уже перепрошил, в т.ч. и LR реанимировал... Вставить ник Quote
YuryD Posted February 20, 2014 Posted February 20, 2014 Решилась проблема, живая прошивка для этой тарелки BZ.v5.5.2.14464.130315.0303.bin Но почему другие прошивки не работали - непонятно... Вставить ник Quote
km55 Posted November 4, 2014 Posted November 4, 2014 (edited) YuryD Я тоже залил прошивку BZ.v5.5.2.14464.130315.0303.bin Мак устройства начинается с 24. После заливки устройство на пинги отвечает но не пускает через ssh, сразу закрывается окно. На вебсайте 192.168.1.20 пишет This device has been identified as counterfeit. Пожалуйста ответь как откатиться назад на Unifi. Edited November 4, 2014 by km55 Вставить ник Quote
NewUse Posted November 4, 2014 Posted November 4, 2014 завести его в режим tftp и влить пошивку unifi пробовали? Вставить ник Quote
