Посоветуйте комутатор 16+ портов
Точек доступа думаю использовать "Ubiquiti UniFi AP", будет их штук 15-25, еще надо мерять по обьекту.
А что использовать в качестве комутатора пока непонятно, хотелось бы железо одного производителя брать, нашел Ubiquiti TOUGHSwitch PoE PRO но он на 8портов.
Есть у Ubiquiti вообще комутаторы на 16 или 24 порта?
А если не ту то что брать?
Можно из двух TOUGHSwitch PoE PRO сделать один, будет 16 портов.
Да берите любой L2-совместимый, от HP до Cisco, выбор огромен.
Если нужен именно с ПоЕ, то нет, для юбнт более 16-портового(2х8х1U) не существует, но можно использовать стандартный 48-вольтовый + специальные адаптеры...
http://www.ubnt.com/airmax#instant
PoE желательно, монтаж таки упрощается.
А что означает L2-совместимый?
Адаптер нужно вешать на каждый провод?
У Ubiquiti другое напряжение питания чем у остальных или зачем адаптер?
На каждый куда подключено устройство. Большенство продуктов убнт питается от 15-24В, у коммутаторов Cisco\HP PoE соответсвует стандарту 802.3af т.е. 48В. Instant адаптеру нужны для конвертации 48В в 24В.
TOUGHSwitch PoE CARRIER - 16 портов как раз.
по факту будет 14 )
16. Там 8+1
1 порт сзади ?
Затупил - вижу.
Edited by p9160ff
На сайте ubnt.su советуют MikroTik/RB2011L-IN юзать.
Я так понимаю в нем есть PoE и напряжение как раз соответствуюет точкам Ubiquiti UniFi, переходников\адаптеров не требуется в такой схеме подключения?
PoE на нем нет, но можно сделать, особенно если с паяльником дружите. А вообще можно просто патчпанель взять и расшить на нее питание, подключать к любому коммутатору.
Нужна вот такая штука - сбоку подключаете питание и патчкордами к коммутатору, бывает на любое количество портов.
А где такую взять?
  • 2 months later...
Эта Штука неуправляемая и её можно самому собрать из любого 8 портового хаба.
Всегда удобно управлять РоЕ тогда для этого необходимы Ubiquiti TOUGHSwitch PoE PRO - 8 портов или RB750UP -5 портов.
RB750UP еще может и маршрутизатором работать, например сам к интернету подключаться. А эта поделка от убнт ничего не умеет.
Зачем на коммутаторе лишний функционал? Зачем ставить софтовый коммутатор которому поплохеет от хорошей нагрузки?
Его производительности достаточно для большинства задач. А ставить коммутатор, потом к нему роутер на базе d-link dir-300 с кривой не стандартной прошивкой лучше вариант?
Хватит всех считать пионерами.
Пионеры раньше ходили с красными галстуками, а не флудили на форуме.
Это ты про себя явно.
А так по теме скоро будем еще пару сайтов запускать так там не хочется пачку БП ставить.
Думаю TOUGHSwitch поставлю, жаль только в нем нет SPF.
