Всем привет! Есть тема для обсуждения, существует сеть с адсл линиями, дальний посёлок почти 7 км скорость на клиентов (12клиентов) не больше 3 м\б. дслам поддерживает агрегацию каналов, как это на практике внедрить может кто использовал данную технологию.
Тел линий там до абонента больше одной идет?
Да и 7 км 3мб не подымается у вас длина другаю.Вообще бросайте эту медь , бросайте или радио( тот же сааб ) или же оптику.
Да, сделайте радиоканал, на 7км будет от 40 до 300 мегабит по желанию.
Всем привет! Кабель лежит ТРШ шахтный жила 0.8 . Есть планы подать канал около 20 мгб. и поставить там ip-DSLAM есть в наличии 8 портовый. С радио проблемы по местности (большой бугор), оптика конечно хорошо но 7 км!!!! 12 клиентов этого не стоят. Если убрать все адсл с кабеля то один калал подымает 8 мгб. два около 6 мгб. Только как слепить в один, есть роутеры с двумя ван портами. Кто посоветует?
Коммутатор с LACP на стороне посёлка в дсл модемы настроенные бриджами и как то это же на дслам сделать.
Или микротики покрутить попробовать.
Сколько свободных жил в этом кабеле?
Есть TC-PAM(SHDSL.bis) модемы способные работать по двум (если поискать то поди и больше) парам. 5мбит симметрично с одной пары можно попробовать выжать , возможно и больше получится.
Производители - Шмидт Телеком(модемы Ватсон), Натекс, ZyXel. Возможно и ещё кто делает.
PS: Глянул. У ШТ непонятно что на сайте творится. Натекс выпускает модемы FlexGain Orion3 - до 4х пар и до 15мбит по паре.
Edited by NikAlexAn
Не прострелит на 7 км такие скорости. Если получится то рваный мегабит наскребёте с двух пар.
P-793H v2 по проводу 0.4мм на 2.5км на максимальной скорости по обоим парам работал (11.2 итого).
Пробовали мегатрансы ещё первые(2мбит Е1 по 2м парам дальнобойные) - по проводу 1.2мм(вроде КСПП) на 24км стабильно работали.
Также был опыт использования Натекс Орион Е1 с регенераторами на участке 60км с лишним по двум парам 1.2 - 2 регенератора + 2 станционных с ДП. Единственная проблема - грозы.
PS: P-793H v2 имел привычку подвисать при грозах. Лечилось только сбросом по питанию.
Edited by NikAlexAn
Агрегировать потоки для SHDSL можно двумя способами:
1. На базе платформы SG-17R с использованием bonding. В шасси SG-17R устанавливаются нужное количество SHDSL модулей MR-17H2 (2xSHDSL 14080 кбит/c по одной паре).
Пример: http://www.sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_ueid=5
В шасси есть 4-х портовый Ethernet коммутатор. Можно настроить роутер или бридж с VLAN.
Фото шасси: http://www.sigrand.ru/ru_RU/web/guest/forum/-/message_boards/message/55684
Фото модулей: http://www.sigrand.ru/ru_RU/web/guest/forum/-/message_boards/message/55689
2. На базе платформы SG-17S с использованием Link Aggregation (для больших сетей). В шасси SG-17S устанавливается SHDSL модуль MS-17H4 (4xSHDSL 15296 кбит/c по одной паре).
Пример: http://www.sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_ueid=48
В шасси есть два combo гигабитных Ethernet порта. SG-17S с модулями MS-17S работает только в режиме коммутатором 2-уровня.
Фото модулей: http://www.sigrand.ru/ru_RU/web/guest/forum/-/message_boards/message/55822
Ожидаемую скорость на кабеле 0.8 мм можно посмотреть по таблице Дальность / Скорость (приведены значения для кабелей сечением 0.5/0.9/1.2 мм).
Например, на странице для SHDSL модема SG-17B (параметры будут одинаковыми для модемов, регенераторов, модулей):
http://www.sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_pid=78
Кабель лежит в земле 20\2\08-трштпб если одна линия дсл в кабеле, подымает 8 мегобит. dslam-DAS-3224. Эта железка поддерживает агрегацию каналов, от 2х до 8и, только как это внедрить. Вот вопрос! если поставить пару модемов бриджем и поймать эти каналы в коммутатор типа DES 3200-10. (Сам себе дал ответ) Может есть ещё мнения при экономном бюджете?
Для тех кто собирается агрегировать dsl-линки, не важно как - lacp или традиционно - ppp multilink, подумайте над вопросом взаимных наводок. Это к тому что 3 линии по 3 мбита может оказаться вовсе не 9 мбит.
Сейчас работает 12 линий минимум! 3 мбит каждый. Если две линии- по 8 мбит тянет.
Edited by kotov
Я через ADSL по кабелю 0,4 на расстоянии 2,3 км максимум выжимал 11000/2500. Это притом что кабель относительно новый (10 лет). SDSL на этом же куске никак не хотел стабильно работать. кст кабель 100 парка. А точка с модемом на последней 10-ке.
По поводу агрегации. На dslam'e от зюхеля есть возможность агрегации только двух соседних каналов называется G.bond. Причем на стороне абонента они рекомендовали ставить какие-то свои мопеды с двумя портами RJ11. Сейчас посмотрел в тырнетах ничего подобного не нашел.
Пардон вот он ---> ZyXEL-P-663H-51
Edited by LLatypov
Спасибо за подсказку, это хоть что-то.У меня есть от зюкселя есть AAM-1008 8 портовые корзины старого образца, они не поддерживают такую технологию. А Dlink DAS 3 серии поддерживают. Хотелось подать на посёлок хоть пару каналов по 16 мгб. Оптика конечно хорошо, но 7 км по полю плюс железную дорогу перейти это накладно. Лежит кабель 20\2\08 шахтного типа.И за это спасибо, будем дальше копать.
У NsGate смотрели?
Там появились новые версии SHDSL, до 15 мбит по одной паре.
Двухпарный агрегирующий, вроде как прежней версии, 11,4 мбит по двум парам.
А вот четырёхпарный агрегирующий, новой версии кодировки ТС-РАМ, уже есть. 4 пары = 61,2 мбит.
А на какой частоте вы собираетесь 7км стрелять?
Можно использовать частоты WiFi 2,4 и 5 ГГц. Главное чтобы была высота не более 10 метров от земли (там где антенна будет находиться). И мощность не превышала 100 мВт. И будет счастье.
Можно сделать агрегацию на Mikrotik RB2011LS. Если со стороны АТС можно выцепить как-то каналы для клиентов (например загнать каждый в свой влан и т.п.) то на микротике создадите нужное количество параллельных каналов, с удаленной стороны аналогично подключите через несколько модемов. Делать можно на L2 или на L3 по желанию, если не будет проблем с наводками в кабеле получите увеличение скорости в нужном объеме.
Всем доброго дня! есть PLANET WGSD-1022 если собрать несколько каналов влан в дсламе и поймать их на коммутаторе интересно будет двойная скорость? Нужно пробовать. Модемы ест мостом.
Нет не будет так работать! Может быть на самом деле покрутить микротик в сторону балансировки каналов 2 шт 750 вполне справятся.
