kotov Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба Можно сделать агрегацию на Mikrotik RB2011LS. Если со стороны АТС можно выцепить как-то каналы для клиентов (например загнать каждый в свой влан и т.п.) то на микротике создадите нужное количество параллельных каналов, с удаленной стороны аналогично подключите через несколько модемов. Делать можно на L2 или на L3 по желанию, если не будет проблем с наводками в кабеле получите увеличение скорости в нужном объеме. Всем доброго дня! есть PLANET WGSD-1022 если собрать несколько каналов влан в дсламе и поймать их на коммутаторе интересно будет двойная скорость? Нужно пробовать. Модемы ест мостом. Нет не будет так работать! Может быть на самом деле покрутить микротик в сторону балансировки каналов 2 шт 750 вполне справятся. Я имел в виду что на дсламе транковый порт общий и разбить его на адсл каналы дальше через модемы на коммутатор в два влана на один общий Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба А на какой частоте вы собираетесь 7км стрелять? Можно использовать частоты WiFi 2,4 и 5 ГГц. Главное чтобы была высота не более 10 метров от земли (там где антенна будет находиться). И мощность не превышала 100 мВт. И будет счастье. Я просто походу что-то пропустил :) А давно у нас на 5ке можно на улице каналы на 7км просто так организовывать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба Я просто походу что-то пропустил :) А давно у нас на 5ке можно на улице каналы на 7км просто так организовывать? Наверно годов с 2000, как только оборудование в свободном доступе появилось. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
