Nanostation M2 ремонт
Сорри, не досмотрел, что у ТС в сообщении 0.100.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Мужчины, чего вы тут развели? :) ТС не может адреса сетевой карты правильно прописать...
Надо выучить простые вещи, а потом лезть в ремонт железа и менять процессоры.
Edited by TTvs
Share this post
Link to post
Во-во.)))
По существу вопроса. Всё просто, при пробитии транзистора резета всегда расклад 50/50, прихватил он с собой проц или нет. В данном случае прихватил, проц под замену.
Share this post
Link to post
чтобы сдуть bga-проц, и поставить новый нужны прямые руки, а чтоб прописать ip -- знания...
Знаю рукастого ремонтника, нефига не понимающего в сетевых настройках, и наоборот, я что-то понимаю в сетях, но руки из Ж растут...
Share this post
Link to post
Вопрос практики, у меня даже косые зайцы на третий-четвёртый месяц обучения начинали уверенно бга реболить без трафарета.))))
Share this post
Link to post
А чего они косые та, бухают что ли?
Share this post
Link to post
Косые - это наверное, с дефектами зрения :))
Идеализатор! Сдувать процы без знаний очень весело, наверное :)
Edited by TTvs
Share this post
Link to post
Мужики, поменял проц, включил проц не греется, засветились 3 светика, 1 питание 2 красный 3 желтый, подключение лан нет, где капать! Заранее Благодарен!
Share this post
Link to post
какие параметры сетевого интерфейса?(настройки tcp/ip сетевой карты компьютера)
ip/маска?
Win+R --> cmd
ipconfig /all
ip и маска стоит получать автоматически.
Share this post
Link to post
Для начала проверить пайку проца, а лучше пройтись ещё раз по всем ногам и проверить на перемычки.
Share this post
Link to post
У него вообще нет связи между сетевухой компа и NS-кой и настройки сетевухи вероятнее верные, 1.100 это адрес компа.
ТС, возможно цепи ethernet от разъема до процессора повреждены. В большинстве случаев, даже с гарантированно "прибитым" процем пинг на 192.168.1.20 проходит после описанной выше процедуры.
Устройство вообще как то реагирует на проведение процедуры сброса? На включенном устройстве зажать кнопку "res" и удерживать 20-30 сек.
Нет не реагирует, но сейчас после замены проца гаснут два светика красный и желтый, удерживать 20-30 сек не пробовал.
Edited by Ganch26
Share this post
Link to post
Для того, что бы прошел пинг, сетевуха компа как и писали ранее должна бы в том же адресном пространстве (192.168.1.ххх), что и устройство не автоматом. Сброс устройства проводится не иначе как 30 сек удержание кнопки ресет. На исправном устройстве при включении кратковременно вспыхивают зел. и оранж. светодиоды, остается светиться только сеть. больше никакие индикаторы не должны светится. Послушайте Yuraner, проверяйте пайку проца.
Edited by Audito
Share this post
Link to post
Мужики проверил проц перемычек нет, нашел непропай двух ног, после находки пропаял каждую и еще раз проверил, теперь после включения все светики светятся кроме лан.
При нажатии на ресет тухнут все кроме питания и сигнал 3, но бывает при повторном нажатии светится питание сигнал 2,3. Если зажать ресет на 30 сек, то ничего не происходит. Заранее благодарен!
Share this post
Link to post
После ремонта, работа девайсов превращается в рулетку, щас мастера столько насчитывают что проще купить новое железо!
P.S. Половино железа которое отправляли на ремонт валяется без дела!
Share this post
Link to post
Где ремонтировали , и по чем? И нет не какой рулетки
Share this post
Link to post
У вас и ремонтировали, бридж м5 два раза отправляли, в итоге как не работал девайс, так и не работает, хотя по Вашему утверждению все в рабочем состоянии. Уже сами определили что при прогреве девайса, что то происходит с усилителем. Еще нужны примеры?
Share this post
Link to post
Я вам объяснял , если вы не можете понять то каждый останется при своём мнении. Давайте я у вас их куплю
Share this post
Link to post
В качестве пайки проца уверен на 100%, прозвонил каждую ногу, контакт есть, между собой кз нет, светики светятся все кроме лан, при нажатии на ресет тухнут каждый раз по разному. Подскажите где капать дальше! Заранее благодарен!!
Share this post
Link to post
А в качестве самого процессора уверенны?
Share this post
Link to post
В 11.07.2017 в 01:02, Audito сказал:
Загрузка проходит со вспышкой светиков порта и уровня синала?
Есть такое дело , о чем это говорит? D905-907 стоят
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
