blackbox
Пользователи
  • Публикации
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О blackbox
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
Посетители профиля
273 просмотра профиля
  1. Nanostation M2 ремонт
    Доброго дня! Спецы, у клиента проблема с NanoStation M2: светится индикатор питания, LAN1, индикаторы сигнала, 2 (оранж) и 3 (зелен). Подскажите в чём дело? По Lan порту соответственно нет связи
  2. все сделал, работает, только в эксплорере тормозит - тариф 128 кб.
  3. Подключился, но почему-то через :80 а не :8080
  4. значит нужно ip камеры прописывать
  5. 192.168.3.1 - модем 192.168.3.10 - камера
  6. Вот настройки модема, настройки камеры
  7. rid, спасибо. Войти из Инета получилось но только в интерфейс модема, а вот перенаправление на камеру не вышло...
  8. Имеется модем DSL-2640U к одному из портов подключена ip-камера (или вариант через HUB). Подключение к инету по динамеке. Нужно из Инета подключиться к камере. Кто подскажет по настройке модема, пробывал через dyndns.org чего-то не выходит. может что не так прописал в модеме?
