Добрый день!
Хочу собрать сам или купить готовую сборку сервера и не дорого на ПО трассир.
У трассира есть готовый сервер Квадро про на обычном железе на процессоре intel core i7.
Планируется подключить 40-50 2-х мегапиксельных камер.12 кадров в секунду. архив 30 дней.
Готовые серваки под видео не оправданно дороги.
Я так понимаю мега мощные процессоры там не нужны и справится любой Хеон.Есть кто ставил большое количество камер на трассир?
Например нашел сервер IBM System x3630 Что скажете... Потянет такой?
врятли он потянет
под ваши требования нужна хранилка на 22 жестких диска по 2 Тб
Если вести запись по таким характеристикам:
- 50 ip камер
- разрешение 2 Mpix
- упаковка H.264
- поток 6 кадров в секунду
- запись 24 часа в сутки
- хранение 30 дней
Вам подойдет вот это:
- RS720-E7-RSE - 1шт
- SR0LA - 2 шт.
- LSI BBU PCIE BRACKET - 1шт.
- LSI00264 - 1шт
- MK2001TRKB - 12шт.
- KVR16R11D4/8HC - 4 шт.
итого -200 000 руб
ПО MACROSCOP на 50 камер 140 000 руб
Могу поставить в любой город.
Edited by p9160ff
Добрый день!
Делали самосборный , т.к родной трассировский не успевал прийти по срокам контракта. intel core i5 на серверной материнке с проф.сетевой от интел и внешним хранилищем дисков вывозил 26 камер 2 мпкс. Больше не пробовали, хотя есть мнение что и 50 потянуло бы. Было это еще в 2011 году и проработало чуть меньше года, потом заменили на родной трассировский сервер.
А такое бывает ?
Давно Трассир производство наладил ?
Я имел ввиду http://www.dssl.ru/products/trassir-duostation-pro/ т.е железка поставляемая Трассир и имеющая от них гарантию на функционал.
p9160ff В твоем дисков маловато учитывая что еще будет рэйд...Хочу вот такой 250 000р.
Жесткие диски 2Tb SATA-II Toshiba (MK2002TSKB)
RAID контроллер Adaptec ASR-72405 SGL
Серверный корпус SuperMicro CSE-847E1-R1400LPB (4U, 1400W)
Серверная плата SuperMicro X9DRH-IF-B
Память 2Gb DDR-III 1333MHz Kingston ECC
Оптический привод Intel AXXSATADVDRWROM
Видеокарта GeForce GT640 MSI PCI-E 2048Mb
Процессор Intel Xeon E5-2620 BOX
Консоль 1U NR-MSR2901L , 19" TFT, Монитор, тачпад, , Negorack
Вообще я считаю что в видео-наблюдении RAID - излишество, но это только мое мнение.
К тому-же главной фишкой использования зеркалирования является отказоустойчивость, в вашем случае SuperMicro - слабое звено ! (мое мнение)
Я могу поставить тебе любую конфигурацию.
P.S. если уменьшить количество кадров в моем предложении до 3-х, то можно организовать и зеркалирование.
Или можно вести запись по датчикам движения и оставить 6-12 кадров в секунду - эффект тот-же ;)
Или можно уменьшить разрешение до 1 Mpix и оставить 6 кадров в секунду - эффект тот-же ;)
Edited by p9160ff
Правда стоит там другой софт для записи ip-камер и на никсах. 30 ip-камер 2Мп по 1Мб/сек на данный момент кушают процентов 5-8 максимум от общей производительности.Я рассчитываю как минимум что он вытянет 150 камер.
Если логика на камерах, то можно и 300 камер подключить, а если вы включите у себя на серваке обработку событий (например датчик движения), то загрузка ЦП на 30 камер взлетит до 70-80%.
  • 9 months later...
Доброго времени суток! С наступившим овым годом! У нас стоит видио сервер TRASSIR и на нам переодически подвисают камеры "ошибка connection lost" камеры стоят "fe-ipc-hfw3300" и роботы "fe-sd6982a-hn".
Сеть и настроику сервера делала подрядчики чего они там наделали с сетью незнаем пока.
Так обратитесь в DSSL,они помогут!
54 камеры 3мп/20к/с
25-30% загрузки процессора.Детектор на камерах.
А с детекцией на сервере данные можете предоставить ? Сейчас у вас просто запись?
На данный момент стоит серват от dssl с ПО TRASIR подключенно 74 камеры (20 камер VGA остальные 1,3Мп)кадров по мегапиксельным 20к/с. Работает 2 месяца, планируется наростить ещё 20 камер по 1,3Мп. То что выше написано что камеры подвисают то это есть такое на 1-2 секунды. В тех. поддержку планирую обратиться
Очень часто подвисание камер — это каша в RTSP.
Механика такая: по UDP с N-мегапиксельной камеры брать видео плохо: один пакет потерялся, всё видео посыпалось, забирают по TCP.
Но специфика китайского кода на дешевых IP камерах такая, что он, видимо, не проверяет скорость отдачи канала. Факты такие:
как только идут первые потери пакетов, очень быстро по RTSP в сервер прилетает вместо RTSP каша, которую уже невозможно пересинхронизировать.
Приходится рвать соединение и переподсоединяться.
Скорее всего это происходит так: буфер на отсылку очень маленький. Запись в буфер не проверяет сколько там реально послано байт. Как только посылающая часть начинает тупить, то поток, пишущий в буфер из энкодера просто перезаписывает недопосланный буфер и получается каша.
Эта проблема очень свойственна для китайского кода.
  • 4 months later...
Здравствуйте. Есть задача собрать сервак для ПО Трассир. Подскажите Ваши соображения (здесь или в личку) по поводу достаточной мощности конфигурации для:
- 128 IP камер 1,3mpx
- ОС эмбдед или линух (какой линух лучше подойдёт?)
- мать, наверное, супермикро
- raid
Хватит ли процессора, скажем, Xeon E-5-2620 или Intel Core i7-4770 Haswell (3400MHz, LGA1150, L3 8192Kb)?
Напишите, пожалуйста, известную конфигурацию железа, которое тянет сходное количество камер на по трассир. На сколько процентов оно загруженно?
