На данный момент стоит серват от dssl с ПО TRASIR подключенно 74 камеры (20 камер VGA остальные 1,3Мп)кадров по мегапиксельным 20к/с. Работает 2 месяца, планируется наростить ещё 20 камер по 1,3Мп. То что выше написано что камеры подвисают то это есть такое на 1-2 секунды. В тех. поддержку планирую обратиться
Добрый день уважаемые.
Подскажите по схеме подключения. Имеются IP камеры в количестве 15 штук, сервак удалённый на базе TRASSIR. Интересует как и что прописывать в роутере и в камерах, что бы запись шла и можно было удалённо зайти на любую камеру минуя сервер. (мысль бала каждую камеру прописывать как виртуальный сервер).
Аналогичный вопрос и про аналог камеры. Я так понял что нужно использовать видеосерверы что бы их загнать в сеть.
Сильно не пинайте недавно в этой теме..
Подскажите для чего нужна перезагрузка регистратора по расписанию? У себя на системе отключил. Так как камер стоит 24 шт экран выставил на отображение 25. по умолчанию стояла перезагрузка и выводила на экран 32 камеры отображения. Приходилось вручную выставлять 25.
в DIR615 в версии 1.0.4 проброску портов возможно сделать только в виртуальном сервере или переместить в DMZ. В моём случае решение только DMZ я правильно понял? Вопрос ещё тогда в том что я могу ведь изменить http порт на отличный от 80 когда регистратор будет в DMZ, при обращении к IP добовляя новый порт..
Доброго дня всем! Возникла аналогичная проблема с маршрутизатором DIR615 и регистратором SNR-DVR-D16U. Создал виртуальный сервер с портом 82 указал внутренний IP, на регистраторе так же указал порт 82. При запросе из внешки регистратор откликается то есть появляется меню с вводом лога и пароля. При вводе данный выдаёт "fail to connect the device in main connection". Что может быть??? Попробывал завести в DMZ регистратор всё работает! Может что то делаю не так? Делал на оборудовании PRAXIS (другой клиент)аналогичные действия правда был маршрутизатор DIR300 всё заработало с первого раза..
