Подскажите а кто какие dhcp сервера с sql бекэндом сейчас использует для IPoE ?
Знаю что есть следующие реализации:
1) dhcp сервер от юзера RomanCh
Но проект как я понял заглох. И у него есть проблемы с падением. Даже его сайт уже не открывается.
2) freeradius dhcp сервер. Им кто нибудь пользуется? есть ли у него какие проблемы?
3) dhcp сервер от юзера Ivan_83 на перле. Стабильно ли работает? Нет ли каких подводных камней?
4) LBinet dhcp сервер для lanbilling'a. Почти ничего не умеет. Даже маршруты выдавать пока не умеет.
5) dhcp сервер в bind 10. В документации написано "The b10-dhcp4 daemon will provide the DHCPv4 server implementation when it becomes functional." отпишитесь кто тестил как оно?
Задача стоит запустить ipoe с авторизацией по option 82 (по порту и ip коммутатора). И также выдавать шлюз по dhcp в зависимости от vlan'a.
Посоветуйте что выбрать из этого списка.
ps про isc-dhcp с текстовым конфигом вкурсе. но это дико не удобно.
2. Без перла мало функционален. Под фрёй работает только через релей агентов. (так было когда я тестил года два назад)
3. Больше конструктор. Без релей агента не работает. У нас не падал. Один человек отписывался о проблемах в топике, ИМХО это из за версии перла.
Я выкладывал свой вариант, с логикой для работы с БД абиллса и с несколько перепиленным управлением потоками. Никаких проблем с ним не было, запустил и забыл. Флуд в несколько сот запросов в секунду (длительный) сервер не скукожил. Производительности тоже хватит на сеть из десятков (если не сотен) тысяч абонов. Масштабируется хорошо.
Запилил к своему биллингу, запустил в продакшн и забыл, траблов нет, правда и сетка пока маленькая пару тыщщ абонов. Понравился тем, что реально конструктор, можно делать все что захочет левая пятка.
Edited by pppoetest
Во всех тестах приближенных к реалиям у меня производительность дхцп сервера упиралась в производительность БД.
Ещё одна большая проблема - mysql клиент: он синхронный.
В случае фри радиуса без перла - получалось что нужно делать больше одного запроса к базе, чтобы выгрести от туда что то кроме ип адреса.
vadislaus
В топике о сервере от Ivan_83 выкладывал. логику можете сами допиливать как захочется. по умолчанию - лиза выдается исходя из опции 82 (не тестировал) игнорируя мак, если нет опции 82 - исходя из мака. Динамику не реализовывал.
и да, на 2-головом сервере он у меня вполне неплохо выкушивал более 1 ядра. при флуде в 300-500 пакетов в секунду... Так что о производительности и масштабируемости думаю не сильно стоит беспокоиться ;)
Советую посмотреть на ExpertBilling 1.5. Весь требуемый вам функционал из коробки в связке с микротиком. Если не планируете использовать MikroTik как NAS - можно поставить на виртуальной машине рядом с биллингом только для выдачи IP.
  • 1 year later...
Используем ISC-DHCP + dd_patch + генерация конфигов + рестарт сервера при изменении конфигурации абонентов
Пока проблем не замечали, хотя выглядит очень костыльно
Под какую версию ISC-DHCP пропатчили ? А зачем рестарт при конфигурации если патч как раз и предлагает решать проблему перетыкальщиков без перезапуска сервера?
Наверное, если добавляются/удаляются сети. Должникам может другие IP выдаются. Кто-то захотел резервирование и т.д. Много причин.
У меня такой же сервер был, потом страшно стало (рестарт занимал уже около 5 минут) и переехали на freeradius. Работает много шустрее и удобнее, но нестабильный. Внезапно может свалиться, ничего не объясняя.
MD5 (dhcp-4.1.1-P1.tar.gz) = ee390a35687dd75dbfc32c856c0938d1
SHA256 (dhcp-4.1.1-P1.tar.gz) = 2f640350cbb1966ec3090198c3f128d649a3655f747f96ce910a477fe63263da
SIZE (dhcp-4.1.1-P1.tar.gz) = 1085414
Делается при добавлении/удалении IP адресов
