Коллеги, у клиента следующая ситуация: стоит роутер dlink dir-320 на канале 70Mb по l2tp. На Lan и вай-фае скорость выше 15 Мб не поднимается. Канал проверяли - 70 как с куста. Смены прошивок ничего не дали. Подозрение на то что сей девайс аппаратно не справляется с таким потоком. В связи с этим 2 вопроса:
1. Как на девайсе посмотреть загрузку ресурсов?
2. Чем его можно заменить из той же ценовой категории или чуть дороже?
Мой DIR-300 на 5 мегабитах(+wifi) входящего трафика дох
Я бы посоветовал использовать самые дешевые микротики с заготовленным пресетом настроек. Ничего не нужно настраивать, всё работает стабильно, если что-то отвалилось со стороны клиента, то можно удалённо настроить ему.
У меня такой же dlink dir-320 стоит, ведёт себя ещё более странно. Режет скорость в час-пик до 0,5 Мбит/с (с 18 до 23 ч) и выдаёт полную скорость, когда все спят (с 1 до 7 ч). Можно даже график построить, видно синусоиду. Без маршрутизатора заявленные 10 Мбит/с как с куста. Проверял, какие пакеты ходят по локалке, ничего подозрительного, никакого флуда, атак и пр. мусора.
ага, Asus rt-n16 например. А вообще смотрите на частоту процессора в роутере она должна быть на уровне 533 Мгц и выше триста с гаком мегагерц как в сабжевом длинке по хорошему только на 10 мегабит туннелированного трафика хватит. в большинстве микротиков с процессором порядок. Ни чего холиварного тут нет. Сухие цифры.
kisagent ты что троль? Сейчас начнется про микротик...
Пусть будет Микротик... Только мне нужны реальные модели и факты, что этот девайс будет работать. А то, согласитесь, неудобно будет развести клиента на покупку, при этом не улучшив ситуацию.
Вообще склоняюсь к ZyXEL Keenetic Giga. Кто юзал? Покритикуйте плиз...
Видимо провайдеру надо сегментировать сеть на более мелкие сегменты. этой мыльнице возрастающим в час пик броадкастовым и арп трафиком сносит моск с его хилым процом на ура.
Домой себе такой поставил (подарили коллеги) - из всех нареканий только одно, cifsd (виндовая шара подключаемого харда) ни через какие костыли не хочет видеться с win7 home basic / starter. Во всем остальном прекрасно - воткнул в него принтер по usb, хард внешний, встроенным торрентом залил несколько фильмаков, которые через dlna смотрю напрямую с телевайзера. hd через wifi-n тянет без проблем, никаких подвисонов/залипаний у роутера не наблюдалось (в отличие от dir-615, который стоял до него).
Там ралинк RT3052 и максимально прокачанная обвязка.
Поищите тесты, ИМХО там сотка в притык пашет.
Нихрена нет настроек вайфая.
В версии 2.0 прошивки не умеет заливать прошивку в принтер, и шарит его только самбой.
тех, что попались под руку, оказалось вполне достаточно для домашнего использования.
на это как-то не обратил внимания - принтер цеплял до обновления прошивки роутера, и после обновления все как-то продолжило работать само-собой.
о как! "Уже сегодня для Keenetic скомпилировано много различных пакетов. Например, вы можете поставить на Keenetic веб сервер с поддержкой PHP и MySQL, медиасервер, службы обмена файлами, различные прокси, файловые менеджеры, торрент и др."
dprint там есть?
А вот в 1.х он есть.
И настройки вайфая нифига не добавляются.
У меня оно как точка доступа и принт сервер, для остального есть "взрослый" DGS-1210-24 и сервер на фре.
да вы, батенька, маньяк )) лет эдак 5 назад сам страдал чем-то подобным, потом само по себе перестало быть нужным.
Я дома тоже работаю (пишу и отлаживаю софт).
И потом хз чем заменить файлопомйку и производительный роутер с расширенным функционалом.
В свиче 8 портов маловато/в притык мне будет под всё домашнее.
Всякие NAS и мегароутеры - полная херня по функционалу и обойдётся сильно дороже чтобы получить тот же функционал.
Поставьте опен-врт и смотрите топ-ом, моделька, классная, но, уже устарела, по пппое она под 40Мбит выдаёт,на ОпенВРТ, на родной -- 17Мбит, что Вы собствено и подтверждаете, если будите поднимать пппое и НАТ на СПЕ, то как свитч она и 100 прокачает :), чисто НАТ, в районе 60ти было, на опенврт..
TP-link 842-й недавно как раз столько выдал по l2tp в 40 потоков, с натом. Что-то около 76 и было, правда не на стоковой прошивке, а на свежей опенврт, напичканной софтом во все его 8F. Работал. xl2tpd с ядерной поддержкой, без ipsec. Уперся в проц (при упомянутой прокачке было 98-99%).
а у меня дд врт на асусе с идеально работает функционала в разы больше чем в кинетике. производительность на глаз заметно живее чем в штатной прошивке
