Линк 5 км (Город - загород) Добиться максимальной производительности и наименьшего пинга
Фигнёй не заниайтесь, ставьте как есть (без грозозащиты вообще).
Если хотяб евророзетка заземлена и ПоЕ штатное, то она нафиг не нужна.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А какую грозозащиту посоветуете? Ну не дорого чтобы было (:
Ссылка на сообщение
Да нафиг она Вам сдалась? Повторюсь, не поможет, заземлите розетку ПоЕ и обожмите экраниованую витуху экранированным же коннектором, от наводок сасёт, от попадания в приделах крыши домма не спасёт ничего, а на защиту просто деньги выкидываете (если не нужно защищать порт)
Ссылка на сообщение
А нет какого нибудь видеомануала чтобы посмотреть как делать грозозащиту используя экран витухи? Ну или хотя бы просто делать грозозащиту?
Есть же инструкция с картинками как подключать экран кабеля - http://www.lanmart.ru/blogs/crimped-twisted-pair/
Из практики, если есть хорошее заземление на крыше, если экран витухи с обоих сторон зажимать под клемму, то ничего в грозу не выгорает.
Ссылка на сообщение
Огромное спасибо (:
Ссылка на сообщение
заземлять нужно с одной стороны ,так газоразрядники не будут гореть ,газоразрядники можно соорудить и самому ,2 проволочки разделеные на на минимальном растоянии, одна землю другая на кабель ,чтобы незаморачиватся с землей по питанию, установить бесперебойник ,ну и самая лучшая земля это металоконструция здания, если конечно здание таковую имеет , с ней можно получть 1 ом и менее ,а если вбивать медные штыри при хорошей почве, мах идеальный результат,.. это 5 ом ,а хороший 30 ,..
Ссылка на сообщение
Огромное спасибо (:
Да ну, еще не все спросил, теперь ты спец. по грозозащите.
Теперь спрашивай, как на этом денег заработать.
Ссылка на сообщение
Я забыл сколько оптимальная? -65? или -62 норм?
-65, агрегацию -- на макс, на таких сигналах скорость минимум должна быть 60х60, эирМакс отрубить.
Ну и спектр посмотреть....
Ссылка на сообщение
а сколько шума ?
Ссылка на сообщение
Меняйте частоту.
боюсь откатываться на старую прошивку.
Ладно попробуем, ткните носов в инструкцию как откатываться и как обновляться, пожалуйста (:
Ссылка на сообщение
Вообще для заземления применяется медный многопроволочный одножильный кабель, припаянный к клеммам заземления, а не обжатый с помощью молотка:
Если толстый кабель тянуть дорого, то подойдет либо экран витухи, его можно припаять вместе с проволочкой к грозозащите, либо взять самый дешевый 2.5 квадрата, но таким образом можно только статику сливать, а не от грозы защищаться.
http://www.lanmart.ru/lm-pro-poe.html а эта чем отличается? Оо вроде тоже самое
В нее как раз можно сразу и экран кабеля, и проволочку зажать.
SAAB, совсем уважением к тебе, не 1й раз выижу некачественое инсталяция ,в даном фото видно что клема не обжата, да и изоляцию немешало бы вплотную к клеме потянуть ..что бы не читать мануалы, и не плодить темы, есть вопрос, на роутер борд ,например 411 ,подойдут pci платы от поутбуков ?
Ссылка на сообщение
Это самая качественная инсталляция, клемма не обжата, а припаяна. Вот еще фотографии клемм, там более подробно видно. Изолируются по месту.
Ссылка на сообщение
Меняйте частоту.
Ну студент, ***еза, ты как на подготовительных курсах, везде тебя надо тыкать в помет.
Инет-то себе уже соорудил, потрудися пошарить, как туточки так и по просторам,
4 месяца со своим линком мозги выпариваешь. Поставил и забил и тренируйся втихоря
все равно это не надолго.
Ссылка на сообщение
saab, я тебя понял, у тебя нет обжимателя ,но есть олово и паяльник ,но вот скажи это какомуто инострацу :Это самая качественная инсталляция, клемма не обжата, а припаяна., тебя непоймут ,сказано обжимать.. значить обжимать ,менталитет у них другой
Ссылка на сообщение
Правильно скажут, и дело не в менталитете.
Ссылка на сообщение
Какой нафиг паяльник, тут строительный фен использовался=)
Все эти обжиматели, особенно в кругах не очень ответственных людей могут принести много бед. Например в одном контейнере с оборудованием не достаточно качественно обжали клемму заземления внутреннего контура, по которой осуществлялось подключение к контуру заземления. В итоге сгорело много различной радиоаппаратуры.
Ссылка на сообщение
BuRG3D у меня без грозозащиты поработало около года, проблем никаких не было, так что забей на нее))
Ссылка на сообщение
на оборудование фирмы юбнт/мт -- тавить грозозащиту -- пустая трата денег, держие запасной комплект.
Единтвенное, что целеообразно защищать -- порты свитчей/роутеров, если это цико/юнипер.
Ссылка на сообщение
Вот именно запас. Только сегодня и даже не вначале мая пошел град, в одном месте после этого
упокоились Омнитик и его блок питание, секстант приказал долго жить ну и следом хаб. Жить остался тока грув 2.
Так что дохнут даже без грозы, а между прочим прошлые летние грозы выжили, а тут в мирное время,
накрылись медным тазом. Омнитик думается восстановим, секстанту по моему плату дешевле заменить.
Нет повести печальнее на свете......
Ссылка на сообщение
Если кабель болтается на крыше он может от воздуха наэлектризоваться, или от сухого снега, пыли. Поэтому нужно использовать экранированную витуху и хотя бы зануление для стока статики.
Ссылка на сообщение
первая мощная гроза, молнии блестели, небо грохотало, потом дождь как из ведра. Когда одна молния конкретно заблестела, бридж на высокоэтажке видимо перезагрузился. Линк потерялся, позже еще раз и снова перезагрузка.
Вроде жив, перезагрузок больше не было.
Изменено пользователем BuRG3D
Ссылка на сообщение
Кстати микротиковский NV2 не ловят, т.к. нельзя определить где база, а где клиенты=) УБНТшный аирмакс, как и работу в чистом 802.11, очень легко поймать
да давно уже гадить хотели органы на база-клиент, есть излучение и по барабану...а какой там протокол уже дело 10
так что не пишите ерунду....
Значится так, сегодня имел дело общаться с частотниками и отделом К.
Они подтвердили, что в nv2 не видно базу. т.е. точки видно, но видно как кучу ptp линков и все. Сразу говорит не въехали, что тут за х.... понастроена. Навели слегка шухер среди абонентов, поездив, поспрашивав что за оборудование, потыкав корочками в нос...
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
