Линк 5 км (Город - загород) Добиться максимальной производительности и наименьшего пинга
Сделал фотки как примерно выглядит
Красной точкой отмечена где будет находиться АР антенна
Красной стрелкой показано как этот столб мешает
Вот фото свитча на чердаке. Отсюда же могу?
Там одна фото не показывается, написано, что недопустимое количество изображений. Можно посмотреть просто тыкнув (:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну так если видимость оптическая есть, то работать будет. Из ящика провайдера сможете не только интернет, но и питание себе взять=) Только кабель напрямую не тяните на крышу, впутайте его в общий пучек оптики, что бы было сложно определить куда и к чему он подключается.
Ссылка на сообщение
я вообще думаю его под утеплителем протянуть (:
Ссылка на сообщение
Это что-то типа ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ подсказка для пионера, как наи@ть провайдера.
Ссылка на сообщение
Свич явно управляемый, затея может и не прокатить :)
Ссылка на сообщение
сколько стоит примерно такой свич?
Ссылка на сообщение
Если на нем нет кнопки ресет - то нисколько=)
Ссылка на сообщение
всегда есть либо кнопка либо консоль......
Ссылка на сообщение
С какой целью интересуетесь?
да обычно не провайдеры прячут их хорошо
вот и интересно стало сколько стоит (:
есть консоль (:
Ссылка на сообщение
А что консоль если там пароль стоит=) Без документов на коммутатор его в сервисе не сбросят. Вообще лучше не покупать такие коммутаторы даже новые для использование на своей сети, либо вообще не менять пароль на них.
Ссылка на сообщение
хватит насиловать чушь, есть консоль значит есть полный доступ, 99,99% железок позволяют зайти и поменять пароль тем или иным способом.
та же киска легко обрывается основная загрузка, и далее по мануалу.....
Ссылка на сообщение
Сказано же, не покупать. Скоро ланмарт начнет барыжить "правильными" свичами, ждите.
Ссылка на сообщение
У меня возник маленький вопросик:
Вот эту грозозащиту - http://www.lanmart.ru/besprovodnye-seti/lightning-guard/lm-pro-poe-b.html , если я правильно понимаю, устанавливают следующим образом:
Снимаю антенну, выдергиваю облучатель, витую пару от облучателя тоже снимаю, в облучатель втыкаю эту грозозащиту и только потом в грозозащиту витую пару?
Изменено пользователем BuRG3D
Ссылка на сообщение
Чел просто чего не знает хотел спросить а ты его.Не все консоли одинаково съедобны даже киска просить 15 уровень.Если у тебя есть физ доступ к устройству ты его однозначно победитишь. Мануал по устройству.
Ссылка на сообщение
Там все просто вилку витой пары выкинул в оную хрень воткнул.Гроза работает при наличии заземления отдельный провод должен быть, тыкается на заземленное оборудование мачта и прочее,в противном случае это видимость с вариантами защиты.
Ссылка на сообщение
Там если экран с заземлением и разъем экранированный то и без отдельного кабеля будет защита, конечно не 100 процентная, для нее надо толстый кабель к устройству тянуть, заземлять его корпус и грозозащиту.
Ссылка на сообщение
Защищать нужно не точку (ибо бесполезно, т.к. дешевле новую точку купить, чем хорошую грозозащиту), а порт коммутатора, к которому она подклюается.
Ссылка на сообщение
Физический доступ есть
Просто воткнул в эту грозозащиту кабель который идет от провайдера и эту грозозащиту в нанобридж? Заземление куда там втыкать, кажется он очень маленький. Паять что ли?
простым медным кабелем не обойтись? Ну допустим на 1.5 или 2?
на свитч провайдера мне фиолетово :D
а свой ноут подключен через вафлю, который раздает дешевенький роутер от белкина за 700 рэ. Думаю можно вообще самый дешевый какой нибудь коммутатор взять и через него провести, порт сгорит, взял и поменял на следующий порт или БУшные АДСЛ модемы :D
Ссылка на сообщение
http://www.lanmart.ru/lm-pro-poe.html а эта чем отличается? Оо вроде тоже самое
Ссылка на сообщение
Вообще для заземления применяется медный многопроволочный одножильный кабель, припаянный к клеммам заземления, а не обжатый с помощью молотка:
Если толстый кабель тянуть дорого, то подойдет либо экран витухи, его можно припаять вместе с проволочкой к грозозащите, либо взять самый дешевый 2.5 квадрата, но таким образом можно только статику сливать, а не от грозы защищаться.
В нее как раз можно сразу и экран кабеля, и проволочку зажать.
Ссылка на сообщение
Я ума не приложу где на многоэтажке заземление находится.
в эти две дырочки?
Ссылка на сообщение
На старых домах по всей крыше проволока идет, на нее можно через орешек кабель зажать. Орешки это такие соединители проводов, применяются для подключения абонентских отводов к магистральной электрической сети на оголенные алюминиевые провода. Есть еще врезные на СИП, но они для такой задачи не очень подходят. На новых идет металлическая полоса по периметру крыши. В ней можно просверлить отверстие и вкрутить саморез, что бы клемму зажать. Сверху для защиты от влаги можно покрасить или мовилем намазать.
в эти две дырочки?
Да.
Ссылка на сообщение
в эти две дырочки?
Да.
Как закажу грозозащиту и придут, я буду перевешивать антенны на новостройку одну. Найду надеюсь (:
А нет какого нибудь видеомануала чтобы посмотреть как делать грозозащиту используя экран витухи? Ну или хотя бы просто делать грозозащиту?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
