Всем привет.
Появилась необходимость сделать балансировку входящего трафика между двумя аплинками.
Итак, есть два аплинка. Есть сетка 172.16.240.0/23. Делю ее на две сетки /24. Создаю дополнительно в райпе еще два роут обжекта. Для сетей : 172.16.241.0/24 и 172.16.240.0/24.
Задача: Присвоить одному из брасов ип из сети 172.16.241.0/24. Т.е пустить его через Ростелеком(rostel). А др брасу ип из сети 172.16.240.0/24. При пропадании одного из каналов, чтобы все переводилось на рабочий аплинк.
Вот сам конфиг кваги.
router bgp 11922
bgp router-id 172.16.1.1
network 172.16.240.0 mask 255.255.254.0
network 172.16.241.0 mask 255.255.255.0
network 172.16.240.0 mask 255.255.255.0
ip prefix-list megafon-out seq 5 permit 172.16.240.0/23
ip prefix-list megafon-out seq 10 permit 172.16.240.0/24
ip prefix-list rostel-out seq 5 permit 172.16.240.0/23
ip prefix-list rostel-out seq 10 permit 172.16.241.0/24
nei IP_megafon pref megafon-out out
nei IP_rostel pref rostel-out out
nei IP_megafon weight 2000
nei IP_rostel weight 1000
Все ли правильно? Работоспособен ли данный конфиг?
Edited by zlolotus
Так у вас же полностью весь исходняк через мегу полетит с задранным weight.
Остальное верно.
А разве большой перекос по входу? У меня тоже РТК + Мега и входящий разливается поровну без всякой балансировки.
Нужно для первого аплинка отдать одну сеть /24, а вторую сеть /24 c двумя препендами.
Для второго аплинка тоже самое, только меняете сети /24 местами.
Да я думаю можно смело анонсить один /23 в оба без всяких спецификов,
а если у РТК в регионе есть лишняя автономка перед 12389 то влепить на мегу 1 препенд для выравнивания.
у двух аплинков запрашиваю дефолт?
  • 4 months later...
а мне бы вход поделить, и без фулл-вью... Принять к примеру, порезанное до /22. Все префиксы попилить на двоих операторов, все остальное - через дефолт гв. Реально ли это? реально ли распеределять нагрузку на вход 500 на одного оператора связи и 50 на другого?
router bgp AAAAA
network XXX.YYY.1.0/24
network XXX.YYY.2.0/24
neighbor AAA.BBB.112.45 remote-as BBBBB
neighbor AAA.BBB.112.45 route-map OUT-BBBBB out
neighbor CCC.DDD.116.185 remote-as CCCCC
neighbor CCC.DDD.116.185 route-map OUT-CCCCC out
ip prefix-list clients-all description All clients
ip prefix-list clients-all seq 10 permit XXX.YYY.1.0/24
ip prefix-list clients-vip description VIP clients
ip prefix-list clients-vip seq 10 permit XXX.YYY.2.0/24
route-map OUT-BBBBB permit 100
match ip address prefix-list clients-all
set as-path prepend AAAAA AAAAA
route-map OUT-BBBBB permit 200
description -- permit all our prefixes
match ip address prefix-list clients-vip
set as-path prepend AAAAA AAAAA AAAAA
route-map OUT-CCCCC permit 100
route-map OUT-CCCCC permit 200
AAAAA - своя AS
BBBBB - AS первого аплинка
CCCCC - AS второго аплинка
XXX.YYY.1.0/24, XXX.YYY.2.0/24 - попиленный пополам /23
В соответствии с этим примером, блоки /24 будут через разных аплинков светиться с разными препендами, тем самым перераспределяется нагрузка.
И где здесь пример для ассиметрии, когда один аплинк толще другого на порядок?
Чтобы залить маленький канал, нужно трудоемкая работа по анализу аплинков и коммьюнити.
Вы готовы её оплатить?
Поделить без дропов - не реально с большими скоростями у абонентов... Слишком маленький канал, как вариант отбить комьюнитями всё кроме одного из направлений и смотреть сколько он кушает. Но в случае перестройки маршрутов выше, туда может хлынуть очень много... Для баланса ФВ вам не нужен совсем. Тупо отправляйте исходняк в толстый канал, второй дефолт держите для резерва в случае падения первого. Если будете гонять трафик кого-то из конкретных аплинков своего аплинка, то можно получить и зафилтровать пути только для AS аплинка из коммьюнити.
Пример: провайдер А, у него есть коммьюнити на левел3, выставляете ему коммьюнити, заблокировать всё, кроме левел3. Далее ставите префикс лист принимать только дефолт и ас-путь "А Level3 *". А дальше сидите с бубном и смотрите, что бы не перелился.
З.Ы. Можно задушить препендами, но это тоже не гарантирует от перелива...
З.З.Ы. Обычно коммьюнити вбираются из расчёта лучшей связанности с оператором. Так можно из двух говно-Интернетов сделать один хороший.
