  • 2 months later...
  • Replies 140
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
В 05.06.2019 в 11:58, joins сказал:
Как можно залить в ERD кастомную прошивку?
Добрый день.
Все официально поддерживаемые прошивки находятся в этом разделе:
http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-2.3/Firmware/
Для прошивки необходима утилита:
https://data.nag.ru/SNR ERD/Programs/SNR Flasher.zip
  • 5 weeks later...
On 8/22/2019 at 11:52 AM, Dmitriy Lizunov said:
Добрый день.
http://data.nag.ru/SNR ERD/Programs/SNR_Flasher
я имел ввиду кастомные не от производителя. ) допустим мы хотим реализовать определенный функционал не заложенный в прошивках производителя и узкоспециализированный.
  • 3 weeks later...
Здравствуйте, будет ли корректно работать устройство в режиме гидролок если я подключу к нему 3 датчика протечки?  нужно щупать воду в трёх местах вокруг.
Нужно ли в таком случае менять балластный резистор на другой номинал?
  • 2 weeks later...
В 20.09.2019 в 11:57, joins сказал:
Добрый день.
К сожалению, нет. Подобная кастомизация ERD не предусмотрена.
  • 3 weeks later...
В 10.10.2019 в 03:19, WY6EPT сказал:
Добрый день.
Насколько понял хотите подключить 3 датчика протечки на один контакт DI. В таком случае гидролок будет работать, но невозможно будет определить какой датчик сработал. Номинал резистора при этом менять не надо.
  • 1 month later...
On 11/5/2019 at 4:03 PM, AfanasiyBelyushin said:
Добрый день.
Большое, спасибо.
Зона срабатывания одна, просто нужно контролировать воду ещё и за гипсокартонной нишей, а так же в шкафу, где стоит фильтр.
это домашнее использование  на кухне =)
Добрый день.
Большое, спасибо.
  • 5 months later...
ERD-2.3 завышает вольтаж на 0,23в, учитывая что мониторятся аккумуляторы то завышение критично (показывает 13.98в вместо реальных 13.75). 6 других установленных устройств на расхождениях не замечены... Это как то корректируется программно/железно?
В 23.05.2020 в 01:09, sheft сказал:
Добрый день.
Есть несколько вариантов почему такое моет происходить. Предлагаю вам составить обращение в support@nag.ru, там более предметно рассмотрим и решим вашу проблему.
  • 4 months later...
В 22.08.2019 в 09:52, Dmitriy Lizunov сказал:
Добрый день.
Ссылка на флешер не действительна
  • 1 year later...
Добрый день.
Стоит пачка erd 2.3, в боевом режиме. Перестали работать пару штук, одна сбросилась - все нормально, заходит на неё. Вторая горит индикация (зеленый, оранжевый доид, при подачи питания, зеленый на плате езернет пару раз мигает). Кнопку сброса жмешь и держишь. лампочка чуть мигает зеленая ии - ничего. На 192.168.15.20 - не заходит. Чувствуется ощутимый нагрев в середине платы, термоусадку еще не снимали.
При подачи питания, тспдампом только это вижу:
[bad udp cksum 0xb171 -> 0x7c0f!] 0 [10q] PTR (QM)? _pgpkey-hkp._tcp.local. PTR (QM)? _ipp._tcp.local. PTR (QM)? _ipps._tcp.local. PTR (QM)? _ftp._tcp.local. PTR (QM)? _webdav._tcp.local. PTR (QM)? _webdavs._tcp.local. PTR (QM)? _sftp-ssh._tcp.local. PTR (QM)? _smb._tcp.local. PTR (QM)? _afpovertcp._tcp.local. PTR (QM)? _nfs._tcp.local. (159)
Оживить как-то можно можно или на свалку? (кажется подобное наблюдалось в этом теме, у человека, пару страниц назад)
  • 3 months later...
  • 5 months later...
Так что же всетаки изменилось в прошивках v12, по подробнее? А то чейндж-лог от 15-го года и столько изменений. И судя по всему прошивки вышли с беты?
  • 2 years later...
SNR-ERD-2.3
У нас 3 штуки таких. Решили обновиться с прошивки 6.6 на 6.7, одна обновилась удачно, а две прошивка не была залита до конца, пользовались последней версией SNR Flasher. Теперь две из трёх железок, при включении сразу моргают индикатором питания, индикатор сети тоже загорается, но устройства не пингуются, в ARP таблице и WireShark тоже не видит запросов. Можно ли их восстановить? Паяльников владеем, был бы способ оживить их.
