Вопрос был не о том, что понравилось или не понравилось в текущей версии - а в том, возможна ли технически прошивка на более раннюю версию? Исходя из вашего ответа, подозреваю, что есть.
  • Replies 140
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Все верно, прошить можно на любую версию.
  • 2 weeks later...
Ничего не понимаю. 15 июля скачивал прошивку firmware_SNR-ERD-2.3.hex размером 72553 байт. 19 июля - файл с тем же названием - но другим содержимым и размером 79762 байт. Сегодня на http://data.nag.ru/SNR-ERD/SNR-ERD-2.3/Firmware/ опять лежит файл размером 72553 байт.
Какой же актуальный и правильный (версия 6.3)? И годится ли эта прошивка, если в веб-интерфейсе устройство определяется как ERD-2.0.2:109 (прошивка 6.1), хотя на наклейке написано ERD-2.3?
в приложении файлы от разных дат (переименованы в txt)
firmware_SNR-ERD-2.3.txt
firmware_SNR-ERD-2.3_2.txt
адрес на скачивание прошивки указан в первом сообщении
http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-2.3/Firmware/firmware_SNR-ERD-2.3.hex'>http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-2.3/Firmware/firmware_SNR-ERD-2.3.hex
обратите внимание на путь http://data.nag.ru/SNR%20ERD
  • 4 weeks later...
- Firmware: 6.4
- фикс бага, приводившего к зависанию или некорректной работе устройства
- фикс некорректной работы watchdog'а
- фикс бага, из-за которого функция проверки работоспособности оборудования работала некорректно
- добавлена очистка мак адреса при смене IP адреса Gateway, MonitoredHostIP, IP for Trap
- web: добавлен счетчик срабатываний датчика сигнализации
- web: название датчика сигнализации соответствуют названию Trap'а (аналогично пользовательским датчикам)
- web: замена цветовой подсветки состояний пользовательских датчиков: нормальное состояние - зеленая подсветка, датчик сработал - красная подсветка
- web: изменение названий состояний пользовательских датчиков: LOW level/HIGH level - нормальное состояние(низкий уровень на входе)/сработка датчика(высокий уровень на входе)
- snmp: трап по температуре теперь содержит переменную с OID'ом температурного датчика
- snmp: трапы на каждое событие теперь имеют свои уникальные OID'ы
- snmp: количество срабатываний тревожного сенсора теперь показывается корректно
- обновление MIB файла
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Есть ли возможность отключить на erd 2.0 циклическую отсылку трапов. Решается просто прошивкой от серии 2.3 или для 2.0 есть отдельная прошивка? В данный момент установлена версия 6.0
Добрый день.
Можно прошить 6.4, которая позволяет выбрать режим отправки трапов циклично/однократно
прошивка совместима со всей серией ЕРД-2
  • 3 weeks later...
- Firmware: 6.5
- переотправка ethernet пакета при возникновении поздних коллизий теперь работает корректно
- web: состояние датчика сигнализации изменено на HIGH level/LOW level в сработавшем/исходном состояниях
- snmp: оповещения о срабатываниях и восстановлениях в исходное состояние датчиков теперь отправляются моментально
  • 5 months later...
- Firmware: 6.5
После обновления появилась странная тенденция, вымирают ЕРД непонятным образом. Перестают отвечать на ICMP, на кнопку сброса реагирует морганием диода, но пинг до дефолт-IP не появляется. http://prntscr.com/3ckvf1 скрин пока еще работающего ERD, боюсь перезапускать его. Возможно стоит откатиться до 6.4!?
- Firmware: 6.5
Вряд ли дело в ПО
- Firmware: 6.5
Вряд ли дело в ПО
И вот уже имеем 4 таких устройства. Индикатор ETHER на устройстве показывает что идет какой-то обмен, но на сетевом интерфейсе входящих пакетов 0.
- Firmware: 6.5
Вряд ли дело в ПО
Обновление ПО прошло без ошибок?
Прошивка вышла 5 месяцев назад, за это время вы первый, кто столкнулся с такой проблемой.
Напишите на erd@nag.ru постараемся подсказать пути решения этой проблемы
  • 1 month later...
Подскажите, можно ли как-то менять интервал проверки пинга, например нужно пингать раз в 60 секунд, а не 16, как стоит по дефолту?
Или количество пингов при неответе на которые срабатывает розетка?
Добрый день!
К сожалению, в erd-2 такой возможности нет (только в ерд-3).
можем предложить вам кастомную прошивку с необходимыми вам параметрами.
обратитесь на erd@nag.ru
  • 3 weeks later...
- Firmware: 6.6
- snmp: фикс некорректной обработки get-next запросов
- snmp: добавлена отправка трапа при автоматической перезагрузке SMART1 с помощью функции отслеживания работоспособности оборудования
- snmp: изменен текст трапа при восстановлении температуры до нормального значения
- snmp: обновление MIB файла
  • 4 months later...
Добрый день,подскажите,можно ли доработать ПО чтобы в случае если сработает скажем датчик открытия двери (геркон) нельзя было вернуть самостоятельно статус -дверь закрыта (а сделать это скажем с веб интерфейса только)? Простой пример- открылась дверь сработал датчик пришло оповещение ,при закрывании двери все- вернется в первоначальный вид.
Edited by xeroin
  • 3 months later...
В общем есть такая тенденция, на ERD в неопределенный момент времени начинает расти значение "Counter of ERD resets", иногда достигает значений 180-190, после этого вываливается насовсем. Далее, кнопка восстановления не срабатывает. Но! Восстановить работу можно удерживая кнопку сброса 10-15 секунду уже включенной ERD. Сброс происходит успешно и значение "Counter of ERD resets" выставляется в 0. После установки на прежнее место этот счетчик через не определенный момент времени опять начинает расти. От чего может быть такое поведение? К ERD подключен геркон, замер напряжения АКБ, наличие 220.
Добрый день!
Кнопка сброса осуществляет сброс настроек и счетчиков устройства (в том числе и счетчик перезагрузок устройства). Больше никаких функций кнопка не выполняет.
Увеличение счетчика говорит о перезагрузках устройства, которые могут происходить при зависаниях и сбросе ватчдогом.
Какие еще действия производятся над устройством (например опрос по SNMP)?
Проводами какой длинны подключены датчики к устройству?
Какое питание подключено к устройству?
Предлагаю для начала отключить физически все датчики (не отключая опрос по SNMP/WEB, отправку трапов) и понаблюдать за поведением устройства.
Затем прошить устройство тестовой прошивкой http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-2.3/Firmware/Beta/firmware_SNR-ERD-2.3.hex
Отпишите пожалуйста по результатам.
Добрый день!
Здравствуйте, Виктор!
Странно, но при сбросе по инструкции сбрасываются настройки, но счетчики не сбрасываются, а при таком методе сбрасываются и настройки и счетчики.
Да, идет опрос по SNMP:
-Датчик двери опрашивается каждые 15 секунд
-Датчик наличия 220 раз в минуту
-Датчик температуры раз в минуту
-Датчик 12V раз в 30 секунд
Трапы не используются.
Длинна провода 70-80 см.
Питается устройство через Сетевой адаптер SNR-PS-AC/DC-5/1, такой же используется для датчика наличия 220.
Могут ли периоды опроса влиять на зависания?
Прошивку попробуем потестить ближайшую неделю. О результатах отпишусь.
Добрый день!
Какой программой ведется опрос устройства? не The Dude случайно?
