Обновление прошивки устройства SNR-ERD-2.3 обновления, фиксы, баги, обсуждения хотелок.
Добрый день !
Как создать bat файл на windows с отправкой команды erd на перезагрузку ?
для любой ERD, которая поддерживает перепрошивку - под винду и под *nix:
echo X | nc -p 3000 -w 2 -u 192.168.15.20 1200
netcat под винду собрать или скачать готовый.
Edited by vim
Share this post
Link to post
Share on other sites
У меня такой вопрос к разработчикам сего девайса SNR-ERD-2.3, а не могли бы вы в замен функции (ресет) на контактах №5,6 сделать как на контактах №5,8 или дать прошивку может у вас есть такая.
Share this post
Link to post
Можем предложить вам изготовление кастомной прошивки на платной основе (либо бесплатно при условии контрактного приобретения определенного количества устройств)
Однако такой функционал есть "из коробки" в устройствах SNR-ERD-PRO-Mini и SNR-ERD-4S
Share this post
Link to post
Так я и так приобрел у вас 4 устройства SNR-ERD 2.3 и два устройства SNR-ERD-GSM.
Share this post
Link to post
Тем не менее кастомные прошивки предлагаем на платной основе
Share this post
Link to post
Привет.
Приобрели 4 устройства SNR-ERD-2.3-termo-out.
обновили на всех прошивку до 6.7
Но какой то странный баг, не один из дачиков не работает через коммутатор.
Если подключаю напрямую к ПК, датчик доступен и работает.
Подключаю к cisco 2960, конфиг порта:
interface GigabitEthernet0/18
description 53
switchport access vlan 3
switchport mode access
spanning-tree portfast
end
порт корректно согласуется в a-half a-10
Но мак не появляется.
Либо может появиться, и устройство даже может ответить на пару icmp,
а потом перестает отвечать. По snmp так же недоступно.
В итоге просто не можем использовать датчики для снятия температуры.
Share this post
Link to post
Привет.
description 53
end
Добрый день!
Попробуйте выставить настройки на порту вручную 10/half
Share this post
Link to post
Это первое, что я пробовал, не помогло. Симптомы такие же.
Пробовал подключать к другому свичу (snr-2990T), cимптомы такие же.
Пробовал использовать прямой и кроссовер кабель(вдруг MDI-X как то не отрабатывал).
В общем ничего не решило проблему.
Share this post
Link to post
значит проблема в большом количестве широковещательных пакетов в сети с устройством
рекомендуем вам выделить его в отдельный vlan
Share this post
Link to post
добрый день
а можно в устройстве в режиме термостата заложить хоть какой-то гистерезис? нагрузка включается-выключается по несколько раз в минуту, когда температура стоит в пограничном значении например в районе 17-18 градусов?
судя по всему датчик там ds18b20, у которого точность выше чем градус
пусть в интерфейсе будут отображатся целые градусы, но софт изменение состояния нагрузки будет не на ровно а на половинках, например на 17.5 вкл на 18.5 выкл гистерезиса в градус будет достаточно
Share this post
Link to post
Купили несколько erd 2.3 и к ним управляемые розетки. В описании и инструкции написано, что ресет 3 секунды, на деле это 0,5 (тупо щёлкает реле в розетке). Оборудование даже не успевает понять, что 220 пропало. Так же написано, что устройство делает замер наличия питания. Подключаем в порт мониторинга и нифига ни по snmp, ни в web этой информации нет. Пробуем подключить на контакты по замеру напряжения (хотя бы так думаем мерить) - результат либо 0, либо значения постоянно плавают, но чаще просто 0. Прошивки и танцы с бубном не помогают. Все эти проблемы тоже "кастомной платной прошивкой" решаются?
Share this post
Link to post
ERD-3S Fmv_1.6
Считываю показание температурного сенсора, отдаёт как положено:
# snmpget -c public -v1 -On 10.1.3.126 .1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.2.2.0
.1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.2.2.0 = INTEGER: -12
Вставляю сточку OID в PRTG как кастомный сенсор, он его читает как положено:
Добавляю сенсор, начинает показывать какую-то дребедень:
Share this post
Link to post
В 10.10.2017 в 17:22, ThreeDHead сказал:
ERD-3S Fmv_1.6
У вас не верно указан тип данных. Попробуйте float или custom
Share this post
Link to post
13 часов назад, d.brusentsev сказал:
Я перепробовал все варианты. Custom - нет такого.
Share this post
Link to post
On 6/30/2015 at 10:08 AM, Victor Pestov said:
планируется выпустить приложение под линуксы, но есть некоторые вопросы.
Прошло почти три года, где собственно флешер под линукс?
Share this post
Link to post
В 14.02.2018 в 00:05, LynxChaus сказал:
Edited by Victor Pestov
Share this post
Link to post
Добрый день. Устройство сейчас не поддерживает протокол DHCP. Можно ли расчитывать на его реализацию в прошивке?
Share this post
Link to post
14 часов назад, Gorbushka сказал:
Добрый день! Нет возможности поддержать DHCP в этой версии устройства. В ERD-4 реализована поддержка
Share this post
Link to post
Хочу измерять напряжение с помощью встроенного датчика измерения напряжения. Подключаю источник питания 12В к контактам 1 и 10 в соответствии с документом Мультиметром подтверждаю, что там 12В. Однако, датчик упорно показывает 6.3-6.4В. Что я делаю не так?
Share this post
Link to post
В 06.08.2018 в 18:14, Gorbushka сказал:
Странно, всё должно работать, скорее всего аппаратная неисправность.
Share this post
Link to post
В 24.10.2018 в 23:25, Aven сказал:
А можно получить схему устройства? Хочу перепрошить на Arduino и добавить поддержку mqtt
Пока mqtt есть только в ERD-4
Share this post
Link to post
Сомневаюсь, что НАГ будет писать прошивку с mqtt под 2.3, последняя прощивка 3,5 года назад... там внутри обычная atmega328, сделать прошивку с mqtt не так сложно, просто не хочется тратить время на разбор какие входы к каким пинам подключены...
Edited by Aven
Share this post
Link to post
