Имеется PC-роутер, с ядром 2.6.39 и 4-портовой сетевухой Intel 82576. Есть входящий линк от провайдера на интерфейс bond0, скорость на котором 1 гбит/c, и исходящий eth2 на локалку - пока без бондинга. Бондинг на провайдерском линке сделан заранее под расширение в будущем, суть не в этом. Также имеется суммарно около 30-40 правил в iptables (таблицы nat, raw и rawpost). Все качается и роутится замечательно.
Так вот, стоит только юзерам загрузить канал свыше 800 мбит/c - так начинаются тормоза при роутинге. Но при этом есть странности:
1. Ни одно ядро не загружается больше 50% (прерывания каждого порта сетевухи жестко назначены на свое ядро).
2. Если качать из инета на сам сервер (wget-ом) - то скорость в один поток превышает 7-10 мбайт/c - что говорит о хорошем запасе у провайдера.
3. Если качать с сервера (там стоит тестовый апач) в локалку, то скорость в один поток - тоже около 10 мбайт/c, т.е. запас на внутреннем линке есть (!).
Но, если качать тот же файл что и в п.2 из инета через роутер с любого хоста в локалке, скорость не превышает 500-1000 кбайт/c, иногда и ниже.
Учитывая п.2 и 3, ничего не понимаю. Как может локально качаться нормально на обоих интерфейсах, а транзитом тоже самое - тормозить. Уже всю голову сломал. Тюнил что только можно. Помогите, хоть какой-нибудь совет..
Шейперов нет, tc qdisc пусто. Проц Core i5-2500 @ 3.30GHz. Еще раз - загрузка ядер меньше 50% каждого, не в проце по идее дело. Что же может быть?
conntrack точно не причем, т.к. одинаково плохо качается и с ната, и с реальников. Более того, недавно заменил conntrack на 1:1 нат через правила RAWSNAT/RAWDNAT - качается все также плохо в часы пик, как и с обычным натом. Каждому абоненту при авторизации динамически создается 2 правила (по типу licg), а чтобы не было перегрузки iptables, используются древовидные цепочки в iptables. Этих цепочек порядка 2000, зато получается что пакет по пути проходит не более чем через 20-40 правил.
Вот что показывает perf top днем:
             3128.00 13.8% ipt_do_table                /lib/modules/2.6.39.4/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.ko
            1514.00  6.7% igb_poll                    /lib/modules/2.6.39.4/kernel/drivers/net/igb/igb.ko
            1010.00  4.5% _raw_spin_lock              /lib/modules/2.6.39.4/build/vmlinux
             758.00  3.3% ip_route_input_common       /lib/modules/2.6.39.4/build/vmlinux
             593.00  2.6% nf_iterate                  /lib/modules/2.6.39.4/build/vmlinux
             541.00  2.4% kfree                       /lib/modules/2.6.39.4/build/vmlinux
Получается затык в iptables. Посмотрю еще вечером. Неужели 30 правил могут вызывать такой перегруз? И почему тогда ни одно ядро процессора не затыкается, а роутится плохо?
А загнать все в ipset и 1-3 правила никак не получится? Все-таки обход 30 правил при 10М и при 800М это немного разные вещи.
Был бы рад, но вижу как это сделать. Для каждого юзера требуется сопоставить "уникальный серый ip" <-> "уникальный реальник".
И кажется врядли в iptables тут дело - тормоза в часы пик на любых ip - и на серых (которые прогоняются через iptbles), и на реальных (которые в первых 1-2 правилах отсекаются и не идут через все дерево).
Когда экспериментировал с iptables и средним размером цепочки - проверял, при слишком большом количестве обрабатываемых правил (более 100) резко растет загрузка ядер. Тут же загрузки нет. Т.е. вред от iptables под большим сомнением.
Edited by vladd
Из-за блокировок, может быть?
Блокировки не к этому случайно относятся?:
2232.00 13.7% ipt_do_table /lib/modules/2.6.39.4/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.ko
1030.00 6.3% igb_poll /lib/modules/2.6.39.4/kernel/drivers/net/igb/igb.ko
951.00 5.8% _raw_spin_lock_bh /lib/modules/2.6.39.4/build/vmlinux
676.00 4.2% _raw_spin_lock /lib/modules/2.6.39.4/build/vmlinux
Нагрузка возрастает, и появляется _raw_spin_lock, при том что ipt_do_table остается без изменений. Есть ли идеи, как с этим можно бороться?
офтоп.
какой прогой получили
нашел здесь:
http://www.mmnt.net/db/0/0/ftp.spline.de/pub/dhozac/centos/5/vserver/i386
perf-2.6.32-131.12.1.el5.vs2.3.0.36.29.6.18.i686.rpm
но при запуске свистит:
# perf top
Error: sys_perf_event_open() syscall returned with -1 (Function not implemented). /bin/dmesg may provide additional information.
Fatal: No CONFIG_PERF_EVENTS=y kernel support configured?
vladd
Попробуйте обновить ядро на более свежее.
Megas
Английским по белому же пишет: ядро не сконфигурено для профайлинга.
vladd
Т.е. уже на 3.2 переходить?
Под нагрузкой да, только до 800 мбит дошло, и на первое место вылез _raw_spin_lock_bh - 14-16%, опередив iptables. Попробую обновить ядро, там что-то серьезное фиксили разве?
Неплохо бы полный набор правил iptables видеть еще.
Чтобы снизить число блокировок в igb (если это конечно igb в данном случае) - увеличьте для начала очереди rx/tx на карточках через ethtool до максимально возможных значений, и ifconfig'ом софтовую tx очередь (txqueuelen) выставите также в размер аппаратной.
Edited by Alex/AT
Локи вычищали в частности. На ядра 2.6.36-37...2.6.39 вроде как тут жаловались, странности с шейперами и т.п.
Второй вариант - попытаться откатиться на 2.6.35. С ним вроде как я особых странностей не наблюдал.
Какое ядро посоветуете? стоит с 2.6 уже слазить?
Объявление 3-й ветки не связано с гигантскими изменениями по сравнению с 2.6. Различия между 2.6.39 и 3.0 не больше, чем к примеру между 2.6.34 и 2.6.35.
3.2 позиционируется как long-term, соответственно стоит остановиться на нем пока.
у меня еще 2.6.32 debian
Первая заповедь инженера - "работает - не трогай". О смене ядра стоит задумываться только в том случае, когда текущее чем-то не устраивает.
По производительности пока устраивает. смущает только то, что при малом трафике(меньше 200мбит) возростает загрузка проца(сетевушки ixgbe). ping latency по всем направлениям через роутер в это время тоже немного увеличивается.
Edited by lllsergeyv
Может энергосбережение работает, частота ядер снижается? ;) Тогда будет сходный эффект (рост нагрузки при снижении траффика ступенькой, небольшой рост пингов).
Это только я всегда думал, что на маршрутизаторах надо отключать энергосберегающие плюшки типа cpu_idle cpu_freq ибо от них больше вреда, чем пользы?
А какой вред-то, по большому счету? Рост пинга на 0.5 мс при малой нагрузке? Или некрасивые графики? :)
А вот если стойка юзает в качестве резервного источника энергии батареи - то энергосбережение тут вполне пригодится. Ибо каждый ватт на счету при отключении основного источника.
Стоп. Я заметил i686 в названии пакета. У Вас действительно - x86-ядро, не x86-64? Сколько памяти на машине? PAE включено?
