lllsergeyv
Активный участник-
Content Count
140 -
Joined
Last visited
About lllsergeyv
Rank
Студент
Проблема с 3ware RAID
lllsergeyv posted a topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Есть контролер 3ware 9650SE-8LPML. Собран масив RAID 10. Проблемма в том, что автоматом не запускается ребилд. Если перезагрузить сервер, то он запустится. Такое наблюдаю уже не на одном сервере. Выглядит так : VPort Status Unit Size Type Phy Encl-Slot Model ------------------------------------------------------------------------------ p0 OK u? 931.51 GB SATA 0 - WDC WD1001FALS-00J7 p1 OK u0 931.51 GB SATA 1 - WDC WD1001FALS-00J7 p2 OK u? 931.51 GB SATA 2 - WDC WD1001FALS-00J7 p3 OK u0 931.51 GB SATA 3 - WDC WD1001FALS-00J7 p4 OK u? 931.51 GB SATA 4 - WDC WD1001FALS-00J7 p5 OK u0 931.51 GB SATA 5 - WDC WD1001FALS-00J7 p6 OK u? 931.51 GB SATA 6 - WDC WD1001FALS-00J7 p7 OK u0 931.51 GB SATA 7 - WDC WD1001FALS-00J7 Unit UnitType Status %RCmpl %V/I/M Port Stripe Size(GB) ------------------------------------------------------------------------ u0 RAID-10 DEGRADED - - - 64K 3725.25 u0-0 RAID-1 DEGRADED - - - - - u0-0-0 DISK OK - - p7 - 931.312 u0-0-1 DISK DEGRADED - - - - 931.312 u0-1 RAID-1 DEGRADED - - - - - u0-1-0 DISK OK - - p5 - 931.312 u0-1-1 DISK DEGRADED - - - - 931.312 u0-2 RAID-1 DEGRADED - - - - - u0-2-0 DISK OK - - p3 - 931.312 u0-2-1 DISK DEGRADED - - - - 931.312 u0-3 RAID-1 DEGRADED - - - - - u0-3-0 DISK OK - - p1 - 931.312 u0-3-1 DISK DEGRADED - - - - 931.312 u0/v0 Volume - - - - - 3725.25 Судя по смарт винты в норме. Получается, что контроллер не знает к какому юниту подключить выпавшие. Никто с таким не сталкивался? -
белки атакуют
lllsergeyv replied to Vasmer's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
клубок кабелей на опоре тоже веселый... неужели все щас так волокно тянут? там, где я видел оптику по опорам, муфта вместе с запасом была аккуратно спрятана в железный ящик... -
белки атакуют
Название провайдера в студию :) -
белки атакуют
Смешно с того как журналисты пытатаются сделать с этого чуть ли не сенсацию.... и радует провайдер, который несколько дней искал обрыв... Пиар? п.с. Вспомнился сюжет про Дениску Попова -
Кто-то запускал Juniper Olive из под XEN?
lllsergeyv replied to dovecot's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Верно. Работает только на интеловских картах. -
Структурная (функциональная) схема сетевого адаптера Fast Ethernet
lllsergeyv replied to Creativeimage's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Хотите сами спаять? -
DSLAM HI-FOCUS
lllsergeyv replied to vas931's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ахренительный способ починки: вместо улучшения качества линии с целью обеспечения заявленных в тарифном плане скоростных характеристик - изменить профайл на ДСЛАМе. И ведь до сотрудника даже не доходит, что он пытается "починить" методом нарушения условий предоставления услуги..... Вот поэтому ему доступ к железке и не дают. Потому как после этих "спецов" приходиться разгребать много дерьма... -
Mikrotik для 650 mbps
lllsergeyv replied to sergeyfromkomi's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
У нас есть ещё резерв от второго ISP -от него мы принимаем только дефолтный роут. От первого ф.в. - Как-то так исторически сложилось ... Вполне возможно, что фв в нашем случ. и не нужен. У меня вопрос в другом: нужно недорогое решение для простого роутинга ~650mbps, сомневаюсь, что unix like решение будет производительней. Если второй в бэкапе чистом, то fv не требуется. Принимаете от обоих default, ставите localpreference и возможный вход на бэкапе тушите с помощью community, если есть. В этом случае вам поможет любой L3 свитч, коим может быть всеми полюбившийся Catalyst 3560. В таком режиме он протащит Wire-Speed порядка 20GBit/s в легкую. :) Правда в период, когда траф у Вас вырастет до 1-2-3 Gbit/s, Вы все же задумаетесь о fv с целью удешевления трафика. а если навесить ACL? на каталисте раньше не приходилось бордюр строить, потому интересно. с длинными номерами АС 3560 дружит? -
DSLAM HI-FOCUS
Всатвлю и своих пять копеек. 1. Железякой этой через консоль(телнет) рулить очень не удобно. Лучше всего для этого использовать систему управления, которая работает по снмп. (стоит "хз как много" денег) 2. Ваша проблемма не техническая а организационная. Если Вы работаете у крупного оператора, то там скорее всего есть штат сотрудников, которые именно этим и занимаются.Каждый должен заниматься своим делом. 3. За попытки получить доступ к железке и за открытые порты Вам и Вашему админу по безопасности "дать по шапке". :) -
Unix и контроллер RAID intel Original RS2BL040
lllsergeyv replied to subal's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
У этой матери есть встроенный IP-KVM. Подключаешься через него, монтируешь iso образ, который лежит на твоей машине и ставишься с него. у супермикры IP-KVM умеет подключать удаленные образы сидюков и флопов. -
Unicast TV
lllsergeyv replied to lllsergeyv's topic in Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Для преобразования в http пока остановились на relaying. Возник другой вопрос: Какой программой можно под Linux в режиме онлайн сжать видеопоток (igmp или http) до 400кбит? Видел во flash некоторые запихивают... а чем? Сжать нужно 2-3 тв-канала. -
DGS-3420-26SC igmp_proxy
Неужели никто не сталкивался с этим "чудом"? -
Победить мелкие пакеты
lllsergeyv replied to DobroFenix's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Можете смеяться, но на одной из площадок без "святой воды" разобраться не удалось :) Вы уверены, что вода была святая, а не огненная? Мы ее не пили.. освятили ящик и все стало отлично. -
Можете смеяться, но на одной из площадок без "святой воды" разобраться не удалось :) -
Плюсую. Местами работает даже лучше УКТ-9000. Везде перешли на него.
