Черновичок по "пионерскому" вайфаю версия 2.0 - покритикуйте
В 14.12.2017 в 09:34, Saab95 сказал:
Укажите тут свой скайп или аську, либо в моем профиле в сообщениях. После прочтения эту информацию можно удалить.
Спойлер
Edited by agdsign
  • Replies 387
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
21 час назад, Saab95 сказал:
Тут имелось в виду радио. То есть если будет промежуточная БС, то на нее не влан прокидывать, а в режим роутера настраивать.
А можно поподробнее что не так с L2?
44 минуты назад, Гость guest сказал:
Сложности с разделением трафика и не удобство управления/логической структуры сети.
Если делать влан, то, при учете того, что с основной БС трафик уже куда-то запаковывается (во влан или туннель), сделать второй влан внутри этого влана, означает что в центре на одном влане появятся 3 влана (по одному влану для каждого удаленного сектора). Но если одну удаленную БС при такой схеме все же, теоретически, можно сделать, испытывая некоторые неудобства управления, то подключить еще одну БС от дальней - появится еще пачка вланов внутри вланов=) И в определенный момент придется столкнуться с ограничением по МТУ.
Если работать с L3, то достаточно на первом влане первой БС просто повесить служебную подсеть, например /28, и из этой адресации выдать адрес CPE приема этой БС, и тут же адресовать роутер, на дальней БС установленный. Далее на роутер выделяется подсеть /28 для адресации 3-х БС. А трафик с БС передается в EoIP туннеле на центральный сервер, где и авторизуются абоненты. Если к этому сектору нужно подключить еще одну удаленную БС, то все точно так же делается - выделяется подсеть /28 и из нее адресуется CPE и роутер дальней БС. То есть схему можно масштабировать сколь угодно много раз, так же можно создавать резервные каналы между этими БС и т.п., чего работая с вланами нельзя сделать даже теоретически.
  • 8 months later...
@agdsign а я бы как раз поставил всё таки один сектор 5ггц на АМС, ибо размещать несколько мостовых антенн дорого!
ставишь сектор наверху, от него экранированный FTP вниз, внизу через PoE инжектор включаешься в коммутатор мегафона в нужный порт через грозозащиту, на этом на башне всё
на каждом "пятаке" домов ставишь свои мачты 15-20 метров, принимаешь тазиком 60см+LDF5 с АМС и на них вешаешь сектора в нужные направления (я обычно ставлю 5ггц где всё чисто, и если есть деревья то 2.4). Мачту ставишь предварительно договорившись с домами что ты им бесплатный инет, а они тебе дают поставить УПС и электричество. От мачты кидаешь в дом/сарай/баню FTP, ставишь упс (мы ставим  БРП-24-3/7) с аккумуляторами, и в упсе кроссируешь оранжевую/зеленую на утп 2 парник, и его кидаешь людям куда нужно, в роутер или в комп
одиночных клиентов которые ну никак не подключить ни к одной из мачт, подключаешь в виде исключения на сектор, который на АМС
на аренде у ОПСОСОВ надо максимально экономить, задача максимально раздать с одного сектора, а для этого надо мало клиентов на нём, а клиенты будут мачты
есть один лайфхак, на АМС ставить сектора ITElite PRO-SEC-XL24/50DP это 2 сектора 2.4 и 5 ГГц в одном корпусе, платите за размещение 1 сектора =))))
  • 1 year later...
  • 2 months later...
Простой такой вопрос (видимо что-то где-то я упустил): вроде как я помню, что если есть некая точка доступа, которая вещает в b/g/n и допустим несколько устройств поддерживающих n и всего одно, но из спецификации b (ну или g), то скорость работы ТД автоматически снижается до спецификации b (g). Ну, а как можно объяснить тот факт, что когда я начинаю измерять скорость доступа (ну или просто смотрю настройки подключения) на своем смарте, то он мне так бодрячком рапортует о канале 72 мб, спидтест выдает 50-60 мб, а в тоже самое время коробочка интернет-радио сидит и играет музычку на b?
Это так работает технология MIMO? Или я что-то не знаю (упустил-забыл-не выучил)?
  • 1 month later...
Все скорости просто разделяет по времени. Если у вас канальная допустим 100, а у устройства b скорость 2, то в случаях, если оба устройства занимают половину времени канала, то быстрое получит скорость 50М, а медленное 1М. Если же медленное будет качать больше, например на скорости 2М, то быстрое устройство вообще ничего не получит.
  • 2 weeks later...
Здравствуйте! Нужна помощь в организации беспроводной сети. Территория за городом. Есть источник интернета (модем, антенна и Wi-Fi-роутер).  На расстоянии 30-50м дом. Wi-Fi ловится но слабо... Как можно организовать уверенный прием, с перспективой передачи wi-fi на другой домик/домики которые не видят исходный Wi-Fi. Что-то вроде ретранслятора просится. В наличии случайно оказалась пара Rocket M5. Но как я понял M5 не будет работать с БС не Ubnt в качестве AP-Repeater?
Возможно просто с организовать БС на базе Rocket + антенной? Радиус 1-2 км от источника Wi-Fi достаточно.
41 минуту назад, usmanovtt сказал:
Ставите на дом с которого видно все рокет с круговой антенной, у остальных наностейшены направленные на базу.
В итоге. Есть Rocket M5 и секторная антенна AM-5G16-120. Получится организовать БС для клиентов Wi-Fi в радиусе 1 км? Планируется что БС будет раздавать именно Wi-Fi на 5 ГГц для любого клиента wi-Fi(сотовые, планшеты, wi-fi-роутеры и др оборудование с wi-fii)?
Какие варианты в моих хотелках?)
на каждый дом что хочет инет по нанке м5 и кабелем до домашнего роутера, нанка цепляется на ваш сектор
Недорогих вариантов принять wi-fi на расстояние до 1 км, без всяких нанок, в инете навалом. Это и обычные биквадраты и wi-fi пушки... Меня интересует немного др задача. Раздать wi-fi для обычных устройств без специальных антенн. Вопрос такой, если на приемной стороне подобные антенны помогают, можно ли на раздающей стороне, у источника сигнала, поставить такую антенну. Будет ли работать в одном узком направлении? Думаю будет. А если использовать круговую антенну? Неужели для такой задачи обязательно применять мосты? Можно ли уведичить зону покрытия/раздачи wi-fi? Вот в чем вопрос.
Edited by usmanovtt
можно: поставить много точек на расстоянии до 100м друг от друга и соеденить их проводами, если мосты не устраивают. и запретить при этом использовать мторонние точки доступа/роутеры на территории покрытия.
Без клиентского оборудования(роутеров, коммутаторов..) ни как? Только на стороне источника чтобы установить какое нибудь оборудование. Др сетей здесь нет. Ставить у каждого домика роутеры и тянуть кабели не хочется.
Edited by usmanovtt
можно без клиентского, но ставить "базовые станции" каждые 100 метров. Как на них  подовать канал -- отдельный вопрос (лучше всего оптикой).
  • 1 month later...
Добрый день. Вобщем был у меня rocket m5. Нашел я антенну 5g-16. Настроил rocket в режим AP. Сеть как бридж, воткнул в роутер с инетом... На расстоянии 1км(дальше не ходил) смартфон ловит WI-FI. Ни какого клиентского оборудования не нужно. То что и хотел.
Сам  то rocket  без антенны не справляется. Ему антенна нужна. Можно наверное попробовать что то типа локо м2 в режиме роутера.. Но у меня просто под рукой был rocket. Сигнал в домах? Ну.. признаюсь не пробовал в домах. Надо на базу ехать, пробовать. На улице до 1 км уходил, уровень сигнала вообще не падал.
Edited by usmanovtt
